nuLine 32 oder B & W CM 1 ?
Re: nuLine 32 oder B & W CM 1 ?
Frage in die Expertenrunde: Sind die nuLine 34 schon mit den nuVero 3 verglichen worden (falls ja, bitte link schicken)? Ist das noch einmal klanglich ein echter Sprung nach oben?
Womit bist du denn unzufrieden,
was sollen die Neuen besser machen?
VG
VG
...Die neuen Boxen sollen besser/neutraler klingen als die alten. Sie sollen schon bei Zimmerlautstärke einen guten Sound machen.
- TasteOfMyCheese
das hier und das hier:volkih57 hat geschrieben:neutraler klingen als die alten.
widerspricht sich massiv. Um bei geringer Lautstärke neutral zu klingen müssen Lautsprecher einen Badewannen-Frequenzgang haben. Dann sind sie aber nicht mehr neutral.volkih57 hat geschrieben:schon bei Zimmerlautstärke einen guten Sound machen.
Wenn du so einen Frequenzgang willst, brauchst du entweder Boxen, die so abgestimmt sind oder eine Loudness-Schaltung.
Berti
da stimme ich durchaus zu,
Stichwort "gehörrichtige Lautstärke".
Bei geringen Lautstärken hilft eben eine Loudness Schaltung oder ein Dyn. EQ,
oder ein Lautsprecher mit angehobenem Oberbass....
Wichtig ist was dir in deinem Raum mit deiner Musik bei deinen üblichen Lautstärken am Besten gefällt,
ob das dann neutral ist oder nicht ist schnurzpiepegal.
Wenn du neutralen Klang willst , vergiss nicht den raum zu behandeln und eine gute Korrektursoftware zu verwenden.
VG
VG
Hallo, ich habe nicht von geringer Lautstärke geschrieben, sondern von Zimmerlautstärke (so, dass man sich dabei noch unterhalten kann). Ein guter Sound und neutraler Klang sind für mich kein Gegensatz. Ich mag keine Boxen, die die Bässe und/oder Höhen überbetonen.
Aber vielleicht hat ja jemand von Euch eine Erinnerung, ob die beiden Kandidaten (nuLine 34 und nuVero 3 ) schonmal im Forum verglichen wurden.
- TasteOfMyCheese
Ich habe sie nie direkt verglichen, kenne aber beide Boxen ausreichend gut!volkih57 hat geschrieben:Aber vielleicht hat ja jemand von Euch eine Erinnerung, ob die beiden Kandidaten (nuLine 34 und nuVero 3 ) schonmal im Forum verglichen wurden.
Die Unterschiede liegen primär in der Präzision, wo die NuVero 3 einfach nochmal einen Tick ruhiger und entspannter bleibt, bei gleichzeitig höherer Präzision. Die Unterschiede sind aber nicht extrem. In Sachen Frequenzgang sind sich beide sehr ähnlich, nämlich beide neutral. Die Lines legen eventuell im oberen Mittenbereich einen Tick mehr drauf aber das sind nur Nuancen.
Berti
