Nubert nuLine 284 + Vollverstärker!
Re: Nubert nuLine 284 + Vollverstärker!
das sind nie im leben 13qm^^ vielleicht hab ich auch was falsch gemacht aber breite von links nach rechts sind 4,60m... von der couch zur box ca 2,5m und höhe 3,10m
Kann die Boxen so weit weg ziehen wie ich will... stehen dann iwann halt mitten im raum... da wo die " X " sind wären die Boxen und wenn du sie nach vorne schiebst, siehst du ja stünden sie einfach nur weiter im raumKilledByDeath hat geschrieben:Das sind aber eher 13qm.
Also mir wären die 122 zu groß für den Raum.
Wie weit kannst du die boxen von der Wand wegziehen?
- KilledByDeath
Mess den Raum nochmal nach!
Wandabstand nach hinten und zu den Seiten ist wichtig, auch sollten die Boxen-Vorderseiten VOR die TV-Bank und Vitrine. Und dann muss natürlich noch Platz sein um vorbei gehen zu können, deshalb meine Frage.
Wenn der Boxen-Abstand zueinander und zum Hörer dann noch ungefähr gleich ist, hast du schonmal ein gutes Dreieck.
Ist der Raum eher Schallhart (Klatschtest) oder gedämpft? Viele Glasflächen oder Teppich und Pflanzen?
Wohnzimmer: nuPro A-500 ♠ HTPC ♠ Dual 704 mit Ortofon Bronze ♠ Aikido Phono Pre 1+
Esszimmer: nuPro A-10 an Hifiberry + Volumio ♠
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der MA 400 kein Röhrenverstärker sondern ein Verstärker mit Röhrenvorstufe, was nichts anderes heißt, als dass das Signal auf der unverstärkten Seite durch eine (zwei) Röhre(n) geführt wird. Der Sinn des Ganzen kann höchstens der sein, dem Signal dadurch einen "Röhrensound" zu verpassen, was auch immer das heißen mag, und wie auch immer man dazu stehen will.
Nichtsdestotrotz ist der MA 400 natürlich mit 2 x 40 Watt an 4 Ohm nicht gerade sonderlich potent, wenngleich das für "normale" bis "gehobene" Lautstärke durchaus ausreichen wird. Aber wenn Du selbst schreibst, dass Du gerne mal "echt laut" hören willst, kann es sein, dass Du da schon an eine Grenze gerätst, die Du vielleicht gerne überschreiten würdest (wenngleich das auf Dauer Deinem Gehör sicher schadet). Die 284er haben halt "nur" einen Wirkungsgrad von 85,5 dB bei 1 Watt und 1 Meter Abstand, das heißt, mit 40 Watt kommst Du auf grob gerechnete 94 dB, da ist schon noch "Luft nach oben".
Auf diese Röhrenvorstufe würde ich nicht viel geben. Sowas hat meiner Meinung nach in einem Endverstärker nichts zu suchen, sondern wenn, dann am Anfang der Musik-Bearbeitungskette, also beispielsweise als Vorverstärker eines Gesangsmikros oder in einem Gitarrenverstärker. Das, was man in einen Endverstärker gibt, ist schon "fertig" gemischt, das braucht in meinen Augen (Ohren) nicht von einer Röhre geschönt werden.
Wete
Wete
Hallöchen, Grammiii!
Hier ein passender bezahlbarer (ab 369 €) Verstärker (von vielen): Yamaha R-S700
Reicht leistungsmäßig, um auch laute Pegel zu hören, ist auftrennbar (wenn man ein ATM einschleifen will), sieht "stylisch" aus und zudem hat der Vollverstärker auch noch einen UKW-Tuner, sodass man ihn als "Stereo-Receiver" bezeichnet.
Ich habe den direkten Vorgänger (nahezu baugleich) und bin bis heute begeistert.
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Volle Zustimmung: Die Yamaha-R-S-Serie sieht meiner Meinung nach großartig aus. Meine Eltern haben den "Kleinen" (300), und er ist wirklich eine Augenweide.
Wete
Wete
[quote="Weyoun"]Hallöchen, Grammiii!
Hier ein passender bezahlbarer (ab 369 €) Verstärker (von vielen): [url=http://de.yamaha.com/de/products/audio- ... mode=model]Yamaha R-S700[/url]
Gruß,
Martin[/quote]
Vielen vielen Dank, du hast mich schon ein ganzes Stück weiter gebracht
. Also ich habe noch einen Verstärker... leider hat ihn noch ein kollege und ich weis nicht genau wie er heißt... ich weis nur das es einer von " Rotel " ist...
Gruß,
Martin[/quote]
Genau deswegen liebe ich diese Foren, ihr habt einfach Ahnung von dem was ihr macht, aber ich sag ich mal vorher ich den Magnat habe, bzw woher ich ihn kenne...Wete hat geschrieben:Volle Zustimmung: Die Yamaha-R-S-Serie sieht meiner Meinung nach großartig aus. Meine Eltern haben den "Kleinen" (300), und er ist wirklich eine Augenweide.
Wete
http://www.testberichte.de/p/magnat-tes ... richt.html
der test sagt das der super ist... und Oberklasse... hmmmm
Sagt mal sehe ich das richitg auf der HP... das nur 1 Lautsprecher 975€ kostet oder als Paar?! o_0
Weil da steht " 1 Stück " 975€
