Erste Messung mit Carma
Re: Erste Messung mit Carma
Ich denke dass selbst einlsen und Grundlagen verstehen unumgänglich ist.
Letztendlich sind es ja auch Deine Ohren die das Ergebnis beurteilen müssen.
Hier ein Dokument, das ich sehr hiflreich fand:
http://www.audionet.de/wp-content/uploa ... orial1.pdf
Gruß Sven
7.4 Keller:
Denon 4520 / 2 x Denon POA S10 / ATM 14
Nuvero 7 / 2 x Nuvero 14 / 4 x Nuvero 3 / 4 x AW 1100
Optoma HD 29 darbee
PS 3 / Xbox
Denon DCD-500
Sky Reciever
7.4 Keller:
Optoma HD 29 darbee
PS 3 / Xbox
Denon DCD-500
Sky Reciever
Die Messungen sind hier eigentlich recht eindeutig, zwar etwas zu schön geglättet mit 1/3 und der Skalierung ( ich ziehe 5db Schritte vor ), aber sonst alles klar erkennbar.aka-33 hat geschrieben: Ich möchte aber in erster Linie mal die Messungen verstehen könnenund würde.mich da über infos freuen
Wenn ich jetzt mal von der Messung ohne Audyssey ausgehe, sieht man eine deutliche Erhöhung von 30 hz beginnend hoch zu 50 hz, die ihren Peak bei ca. 40-42hz hat mit insgesamt 17-18db zuviel. Ohne 1/3 Glättung wird die wohl so bei 19-20db liegen. Das ist schon eine ziemlich ordentliche Mode, könnte gut sein, dass sich hier die Mode 1. Ordnung der Länge und Breite überlagert bzw. diese recht nah zusammen liegen. Beim Abfall unter 30hz bin ich mir nicht sicher, ob das eine Auslöschung ist, oder einfach der AW-600 bei dir Schluss macht? Audyssey scheint das ja in der korrigierten Version auch einfach dann angehoben zu haben. Auch mal die Frage, welche Maße hat der Raum und welche Form? Also geschlossen, offen, symmetrisch etc.
Bei knapp unter 60 hz steigt es dann nochmal plötzlich ein wenig an, hat dein Raum zufällig irgendwas mit 290-300cm Raumhöhe?
Ansonsten sieht der Bereich von 90-150hz noch ein wenig zu ausgeprägt aus mit seinen 7-8db zuviel. Hier würde ich ggf. einfach einen parametrischen Equalizer von 88-155 / 160 hz setzen, mit Mitte auf ca 115-120hz und das ganze dann um so 6 db absenken. Ab spätestens 160hz und darüber sieht der Frequenzgang eigentlich schon ordentlich aus.
Mich würde im gesamten aber auch die Nachhallzeit interessieren. Muss gleich dazu sagen, dass ich REW präziser finde als Carma, zumindest hatte ich da teilweise, besonders bei der Nachhallzeit unterschiedliche Ergebnisse und bei REW waren die gefühlt immer näher an der Realität. Glaube Carma hatte auch einen anderen Logarithmus für die NHZ.
Wäre also ganz gut, wenn du ggf. auf REW umsteigen könntest bzw damit mal eine Messung machen würdest und diesmal auch mit RT60 und Nachhallzeit bzw. Wasserfall.
Hier mal ein guter Guide zu REW kompakt und gut verständlich erklärt:
http://recording.de/Community/Forum/Rec ... 04318.html
EDIT: Wo ich gerade nochmal auf die Version mit Audyssey schaue: Mich wundert es, dass Audyssey anstatt den Bereich um 90-150hz abzusenken, einfach den Bereich ab 150 aufwärts anhebt?
PS: Irgendwas stimmt mit dem Forum hier nicht, wenn ich teilweise Beiträge nochmal editiere werden sie einfach doppelt oder dreifach gepostet, obwohl ich nur einmal auf Absenden klicke.
Danke schön für dein erstes Statement
Der aw 600 war während der Messung nicht mit an...
Und der Raum hat normale raumhöhe.
Werde das andere mal versuchen und neu berichten auch mit einer anderen Glättung werde ich es mal angehen
MfG
Vero 14 - 7 - 3 - AW 17x2 inkl Mini dsp 2x4hd
Focal ISC 165 (atmos)
Marantz 7010 + nupower d
Wenn der Sub sogar aus war, dann wundert mich das umso mehr, warum Audyssey den Bereich dann anhebt. Das verlangt halt einiges mehr an Verstärkerleistung, wenn man den Bereich zwischen 20-30 hz einfach mal um 10-12db anhebt? Manchmal versteh ich dieses Programm einfach nicht...
- urlaubner
Die erste Messung sieht sehr stark danach aus, als wenn sie in die Hose gegangen wäre.
Allgmein ist der Pegel auch zu niedrig.
Heißt lauter und weiteres ????urlaubner hat geschrieben:Die erste Messung sieht sehr stark danach aus, als wenn sie in die Hose gegangen wäre.![]()
Mfg
MfG
Wie ich schon schrieb.
Bisschen einlesen und verstehen ist unumgänglich.
Und es gibt So gute und auch für Laien verständliche Tutorials dass dies machbar ist.
Gruß Sven
7.4 Keller:
Optoma HD 29 darbee
PS 3 / Xbox
Denon DCD-500
Sky Reciever
7.4 Keller:
Optoma HD 29 darbee
PS 3 / Xbox
Denon DCD-500
Sky Reciever
urlaubner hat geschrieben: Allgmein ist der Pegel auch zu niedrig.
Woran erkennst Du das, ich dachte Carma macht nur relative Pegelangaben ?
@ aka-33:
Hat das Audessey (?) mit dem eigenen, also einem anderen Mikro eingemessen? Dann wüßten wir jetzt nicht, was die Grundlage für dessen Berechnung war. Die beiden Mics können schon einige dB, speziell im Bassbereich, auseinander liegen ...
Es müssen erstmal die Messvorraussetzungen klar sein. Zu denen gehören auch, wie oben schon geschrieben, Aufstellung, Raummaße, Beschaffenheit .... Dann kann man interpretieren.
Ansonsten:
smspace hat geschrieben:Wie ich schon schrieb.
Nuvero 110 - Vincent Sp 331 MK, Rotel RB 1572 - RME ADI-2 DAC - Yamaha WXC-50 - Cambridge CXC
Deckensegel und Wandabsorber von MR-Akustik
Ja audyssey hat mit dem eigenen eingemessen und carma mit dem Behringer.
Tutorial bei you tube kannst vergessen da findest kaum was bis nix..
MfG
http://www.casakustik.de/forum/index.php?topic=409.0
http://www.connect.de/ratgeber/ratgeber ... 72553.html
Gruß Sven
7.4 Keller:
Optoma HD 29 darbee
PS 3 / Xbox
Denon DCD-500
Sky Reciever
7.4 Keller:
Optoma HD 29 darbee
PS 3 / Xbox
Denon DCD-500
Sky Reciever
