DBA mit Standlautsprechern und kleinen SUBs
caine2011
Re: DBA mit Standlautsprechern und kleinen SUBs
Beitrag von caine2011 »
student + dba schließt sich nicht aus :D
aber ganz ehlich: so wie du es dir vorstellst geht es nicht
ein dba ist keine: "ich stells mal nach lehrbuch auf und befolge ne anleitung und dann funktioniert es"-geschichte
man braucht auf jeden fall ein hochwertiges messmikro und nach aller erfahrung die ich gemacht habe 4 subwoofer :wink:
Goisbart
Has thanked: 25 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Goisbart »
pig hat geschrieben:Laut den technischen Daten sollte sowohl die 681er + ATM wie auch der 441er auf 29 Hz +- 3 DB kommen. Die neue Modellreihe hat wohl andere Werte.
Klingt eigentlich nicht so schlecht, zumal beide bei der Amplitude nicht sehr wellig sein dürften. Der Phasenverlauf könnte abweichen, vielleicht hilft hier der Hochpass des ATM.
pig hat geschrieben:...Mit Hilfe eines weiteren Raspberry, der als Player fungiert könnte ich die 2 Subs hinten mit Signalen speisen, und dann per App synchronisieren. Die Subs müssen ja nicht zwangsläufig mit dem Reciever verbunden sein.
Kannst Du den Raspberry so steuern, dass er nach dem Einschalten z.B. immer 12ms Delay hat? In der Anfangsphase musst Du etwas mit dem Delay spielen.
Und Du benötigst einen quaderförmigen Raum, keine Schrägen, keine "offenen" Wände usw.
Könnte also vielleicht klappen, aber nur vielleicht. Und wie die anderen schon geschrieben haben, einfach so hinstellen ist nicht, Du musst einige Zeit und Mühe investieren.
pig
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von pig »
habe gerade den Thread von caine bzgl. seines DBA's überflogen. Ausser spanisch, hab ich nicht viel verstanden. :sweat:
Ich begrabe das ganze erstmal, weil bei mir schon die Grundvoraussetzungen nicht passen. (rechteckiger Raum mit Dachschräge und offenem Durchgang usw.)
Nichtsdestotrotz werde ich das Thema weiter gespannt verfolgen.
Gruß pig 8)
"Ist das scharfe Munition? – 7 6 2 Millimeter… Full Metal Jacket!"
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
pig hat geschrieben:Reichen die langen Kabel nach hinten als Latenz oder gibt's da kostengünstige Alternativen. Bin Student und nicht vermögend!! ^^
Den Phasenschieber im Sub kann man als Delayersatz zweckentfremden:
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... postID=4#4
Messzeug ist allerdings notwendig, gerade bei solchen stark vom "Lehrbuch-DBA" abweichenden Anordnungen kann es passieren, dass man ein Problem verbessert und dafür ein anderes verschlimmert.
pig
Beitrag von pig »
Goisbart hat geschrieben: Kannst Du den Raspberry so steuern, dass er nach dem Einschalten z.B. immer 12ms Delay hat? In der Anfangsphase musst Du etwas mit dem Delay spielen.
Ich hätte es damit probiert. http://www.profusionplc.com/parts/ra-fx1d
STM
Beitrag von STM »
Ich finde 1ms Schritte etwas grob, aber ansonsten ist das ein interessantes (weil günstiges) Modul.
NV14 + ATM @ 2x XPR-1
"Andersdenkende sind oft ganz anders als wir denken." - Ernst Ferstl (*1955)
