Prima nur, wenn man kein zusätzliches Kästchen braucht und die Vorstufe das schon ansteuern kann - nur das meinte ich!
Emotiva AV-Vorstufe RMC-1 mit 7.3.6 processing / DIRAC Live
Re: Emotiva AV-Vorstufe RMC-1 mit 7.3.6 processing / DIRAC L
Echt jetzt...
An welcher Stelle wirbt die nucontrol damit, X.2(3).(Y) Vorstufe zu sein ?
Warum sollten sie das tun... völlig unterschiedliche Konzepte.
Aber ist ja eh alles Spekulatius derzeit - keine belastbaren techn. Daten und Funktionen.
Universelles speaker mapping soll die RMC-1 haben... mal sehen, wie universell und was das konkret mit der Aufstellung zu tun haben könnte..
Übrigens, schaut man sich die leere Gehäuserückseite an:
http://www.avsforum.com/forum/attachmen ... 1482551233
sind die 3 symmetrischen Subausgänge auf der rechten Seite mit Right Sub, Center Sub und Left Sub gekennzeichnet, was immer das auch bedeutet in der Praxis.
In ein paar Tagen gibt es auf der CES hoffentlich genauere Informationen, ob das Teilchen überhaupt in Betracht käme und dann ist ja noch die Wartezeit, die bei Emotiva zwischen Ankündigung und LIeferfähigkeit durchaus >1 Jahr sein kann.
Diskret nicht, aber zumindest zwei Sub-Pre-Outs haben heue fast alle namhaften AVRs ab der oberen Mittelklasse. Und da kommt nicht das gleiche Signal raus, sondern es können zwei Subs separat eingemessen werden.StefanB hat geschrieben:Ich kann mir weder 2,3 oder 4 diskrete LFE vorstellen.
Mit vier Subs (bei weiterhin einem diskreten LFE-Kanal) und separater Einmessung könnte man glatt ein DBA realisieren, ohne einen separten DSP einsetzen zu müssen. Aber drei ist völliger Humbug...
Ich als Hardware-Entwickler hätte dann dennoch nur zwei Sub-Ausgänge realisiert anstelle solch einen publicitygeilen Mist zu präsentieren.burki hat geschrieben:einfach weil die eingesetzte Hardware schlicht und ergreifend maximal drei unterstützt.Weyoun hat geschrieben:6 Decken-LS verstehe ich, aber drei LFE-KANÄLE![]()
Zwei oder vier sind ja vorstellbar, aber warum zur Hölle derer drei
Lange sind die Zeiten vorbei, dass sich die Entwicklungsingenieure gegegen das eigene Marketing durchsetzen konnten.
Wer schon mal ein oder zwei Subwoofer am Preout des Centerkanals angeschlossen hat, der kann sich die Sinnhaftigkeit ungefähr vorstellen
kino(16:9)6xnw125atm;cs65atm;2xaw75;vincent cd-s6/sp-331/sp-331mk/3xsp-t100+cambridge cxu;panasonic dmr-bs750;jvc-hd100.
kino(21:9)nw10;cs65;nw55;nw8;4xaw880;marantz sr6004;sony bd760;panasonic dmr-bst720;oppo 103D;jvc x35.
In amerikanischen Heimkinos sind 3 Subwoofer an der Front gar nicht mal so selten und diese sind oft den 3 Hauptlautsprechern (Front + Center) zugeordnet.
Ob das nun was bringt, steht auf einem völlig anderen Blatt. Aber Emotiva ist eben eine amerikanische HiFi-Bude und die kennen ihr kleines aber feines Zielpublikum recht gut.
Für eine solche hochpreisige Vorstufe ist das Klientel nochmal kleiner und man muss noch genauer zielen, um zu treffen.
