Neuling braucht Hilfe zur Nubox 513
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Re: Neuling braucht Hilfe zur Nubox 513
Beitrag von Bruno »
die Frage ist, hat er auch Stereo in pure direkt gehört? :roll:
Denn wie aaof schon sagte, Die Denons schalten bei dieser Einstellung das Bassmanagement aus und spielen den vollen Frequenzgang ....
Bussardinho
Been thanked: 10 times
Beitrag von Bussardinho »
Jo ok, das macht Sinn... wie geschrieben, kenne ich mich mit den Denon AVRs nicht aus.
Heaton89
Beitrag von Heaton89 »
Also Bass können die 513 er. Und das nicht grade wenig
Ich denke das es nur eine einstellungssache sein wird
Falls es ein denon avr ist, stell mal auf FLAT statt auf pure direct
Bruno
Beitrag von Bruno »
auf flat ist das Bassmanagement auch aktiv, ergo auch untenrum gekappt :!:
Heaton89
Bei mir nicht, Bruno
Bruno
Beitrag von Bruno »
hast Du einen Denon AVR? :roll:
AndyRTR
Has thanked: 64 times
Been thanked: 65 times
Beitrag von AndyRTR »
Bei Direct und PureDirect ist kein Bass-Management aktiv und die Einmessung wird nicht angewandt.
Holzmichl
Beitrag von Holzmichl »
Vielen Dank für eure bisherige rege Anteilnahme.
Ich bin heute leider aber nicht dazugekommen eure Tipps in die Tat umzusetzen. Morgen werde ich mich dann intensiv dran setzen.
Wenn ich die Einmessung noch einmal durchführen würde, dann also ohne Subwoofer? Wähle ich da trotzdem 5.1 als Lautsprecher Konfiguration aus?
Ja ich habe Musik im Stereobetrieb angehört. Lautstärke war in etwa bei 50% des Reglers.
Im Pure Modus gab es 2 Profile: Pure und Automatik.
Automatik klang so ziemlich wie im Profil Music/Stereo.
Pure klang ziemlich dünn.
Ich hoffe doch das es nur eine Einstellungsssche ist.
Mfg
Sauerländer
Beitrag von Sauerländer »
Holzmichl hat geschrieben:Wenn ich die Einmessung noch einmal durchführen würde, dann also ohne Subwoofer? Wähle ich da trotzdem 5.1 als Lautsprecher Konfiguration aus?
Dann hast du natürlich auch nur ein 5.0 System, der Sub wird dann auch eingeschaltet keinen Ton von sich geben...wäre der falsche Weg!
Ich habe einen Pioneer AVR aber man wird doch bestimmt auch bei Denon die untere Trennfrequenz einstellen können, um den 513ern Bass zu entlocken :eusa-think:
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
Es ist übrigens keine Schande, mal den Dyn. EQ des AVRs zu nutzen. Erlaubt ist was gefällt. Wenn alles richtig angeschlossen und eingestellt ist, du nicht in einem riesigen Bassloch sitzt, kann es auch sein, dass dir die neutrale Basswiedergabe weniger zusagt bzw. für dich ungewohnt ist. Hatten wir hier schon öfters...
Alternativ kannst du aber natürlich auch einfach versuchen, den Sub mitlaufen zu lassen. Ich kenne den kleinen Denon jetzt nicht, aber die größeren Modelle haben für die 2 Kanalwiedergabe extra Einstellmöglichkeiten. Dort kannst du die Front-Boxen entweder trennen lassen mit Sub oder den Sub mitlaufen lassen. Pegel usw. einstellen.
