Neuling braucht Hilfe zur Nubox 513
Holzmichl
Beitrag von Holzmichl »
Hallo erstmal an alle Damen und Herren im Forum da dies mein erster Post ist.
Wir sind eine junge Familie kurz vor der Fertigstellung unserer eigenen 4 Wände.
Das Fernsehzimmer/Ecke ist allerdings schon sehr weit ran. Mein Wunsch war es schon immer wenn es mal so weit ist, eine ordentliche Anlage zu erwerben. Ich war immer, aufgrund der allgemeinen Medienpräsenz, auf Teufel eingeschossen. Bis wir nach Feierabend mal auf genau dieses Thema kamen. Einer der Zimmermanner gab mir den Rat mich über Nubert schlau zu machen. Gesagt getan. Und es war genau das was ich mir optisch vorstellte.
Also habe ich mir folgendes bestellt: 2*nubox 513,2*nubox 103, 1*nuline cs64 und den aw 443. Als Av Receiver dient der Denon x1300.
Das Zimmer ist 2.9*4.0.
Nach dem Einmessen kam dann auch das ganz fette Grinsen. Bluray schauen ist da plötzlich etwas ganz anderes.
Aber: Wenn ich jetzt einfach nur mal in Stereo Musik höre möchte (ohne Sub) ist von Tiefen kaum bis gar nichts zu spüren. Gebe ich ich den Sub dazu klingt es ordentlich.
Was ich mich frage, aus den 513 muss doch mehr rauskommen. Wie bekomme ich das hin habt ihr einen Tip? Wie gesagt bin Anfänger. Oder ist der Receiver zu schwach auf der Brust für die beiden 513?
Vielen Dank im Voraus schon mal
Has thanked: 1430 times
Re: Neuling braucht Hilfe zur Nubox 513
Lebt denn der alte Holzmichl noch? Ja, er lebt noch! :mrgreen:
Herzlich willkommen im nuForum! :D
Um dem Phänomen der "Bassarmut" auf den Grund zu gehen, ist es in der Regel sehr hilfreich, Bilder von der Hörsituation zu posten. Am besten gleich ein Foto, auf dem man die Lautsprecher-Aufstellung und den Hörplatz erkennt, oder eben eine maßstabsgerechte Skizze. Sonst müssten wir nämlich ins Blaue hinein raten, was wenig hilfreich wäre. :wink:
Um evtl. den Receiver ausschließen zu können, bräuchten wir zudem die Info, welcher Receiver es ist und welche Einstellungen du im Detail vorgenommen hast (Bassmanagement).
LG,
Martin
Holzmichl
Oje ist dieses Lied immer noch bekannt :D
Als Receiver kommt der X1300 von Denon zum Einsatz. Wenn ihr mir noch verraten könnt wie ich den ein Bild hochlade wäre das sensationell. Da ich über den Tag nur mit dem Handy bewaffnet bin.
Ich könnte aber versuchen es zubeschreiben. Die Front stehen 4m auseinander genau gegenüber an der Rückwand (an der auch das Sofa steht ) hängen die Surroundlautsprecher im nahezu identischen 4m Abstand. Der Center befindet sich exakt mittig zwischen den 513. Der Sub steht 30cm neben der linken Frontbox.
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
Holzmichl hat geschrieben: Nach dem Einmessen kam dann auch das ganz fette Grinsen. Bluray schauen ist da plötzlich etwas ganz anderes.
und genau das ist das Problem, Du hast eingemessen mit Sub, das bedeutet wohl der Denon hat die 513er in der Tiefbasswiedergabe untenrum "gekappt" da ja diese der Sub wiedergibt :wink: Bei wieviel Hz musst mal bei den Ergebnissen im Menü schauen....
Ich denke wenn Du jetzt nur die 513er spielen lässt und den Sub ausschaltest sind diese immer noch in den Tiefbassfrequenzen "kastriert"... Schalte mal bei Stereo auf "Pure direkt", da sollte der Denon normalerweise den vollen Frequenzband abspielen.... :roll:
Holzmichl hat geschrieben:Oje ist dieses Lied immer noch bekannt :D
Ich wohne nicht weit entfernt der Heimat der Randfichten. :mrgreen:
Holzmichl hat geschrieben:Als Receiver kommt der X1300 von Denon zum Einsatz.
check!
Holzmichl hat geschrieben:Wenn ihr mir noch verraten könnt wie ich den ein Bild hochlade wäre das sensationell. Da ich über den Tag nur mit dem Handy bewaffnet bin.
Ab 10 Postings kannst du direkt per Forum posten, ansonsten mittels eines der vielen Bilder-Uploadern im Web und dann einfach den Link hier posten.
Holzmichl hat geschrieben:Ich könnte aber versuchen es zubeschreiben. Die Front stehen 4m auseinander genau gegenüber an der Rückwand (an der auch das Sofa steht ) hängen die Surroundlautsprecher im nahezu identischen 4m Abstand. Der Center befindet sich exakt mittig zwischen den 513. Der Sub steht 30cm neben der linken Frontbox.
Habe ich das richtig verstanden: Die Front-Lautsprecher stehen 4 m zueinander entfernt? Das ist aber ziemlich viel für Stereo. Wie weit ist dein Hörplatz von den Front-Lautsprechern entfernt (Sichtverbindung zwischen dir un den beiden Front-Lautsprechern)?
Und dein Hörplatz ist wie weit von der Rückwand des Raumes entfernt (zwischen Sofa und Rückwand gibt es keine Luft)?
Holzmichl
Genau. Ok wenn ich es jetzt so überschlage, sind 4m übertrieben. Es sind wohl eher 3,60m. Die Boxen stehen alle leicht schräg Richtung Mitte gerichtet. Der Hörplatz ist vielleicht 30cm von der Rückwand entfernt.
Ja, ich habe mit Sub eingemessen. Genau das meinte ich wenn nur die beiden spielen kommt kaum bis wenig an Bass. Mmh, hab gestern den Abend über schon sowas in die Richtung gesucht aber leider nicht gefunden. Ich kann verschiedene Soundmodys(Stereo, Multi Ch. Stereo, Surround, Rock Arena etc. ) wählen aber ich habe zumindest nicht herausgefunden wie ich die nochmal für sich einstellen kann. :sweat:
Bussardinho
Been thanked: 10 times
Beitrag von Bussardinho »
Mahlzeit,
spielen die 513er gar keinen Bass (evtl. auf small vom AVR erkannt?!) oder ist lediglich an deinem Hörplätz zu wenig? Bist mal im Raum umhergewandert?
Buss
Holzmichl
Nein, sie spielen überall keinen Bass.
Bussardinho
Ich gehe davon aus, dass Du die 513er Mit Brücken an den Klemmen angeschlossen hast und nicht nur den Hoch-/Mittelton ansteuerst! :wink:
Dann kann es wohl nur eine fehlerhafte Einstellung am AVR bzw. im Bassmanagement sein.
Da ich mich mit Denon AVRs aber nicht auskenne, bin ich nicht in der Lage Dir einen fundierten Tipp zu geben...
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
Sobald er pure Direct einschaltet, wird das Bassmanagment deaktiviert, da ist nix mehr mit falschen Einstellungen. Sind die Boxen vlt. verpolt?
Hörst du eher leise Musik?
