Allerdings musste ich bei mir die Madenschrauben mit dem Dremel abfeilen (nach dem Festziehen, ist also jetzt ein Einmalartikel geworden), weil ich die Aluhülsen sonst nicht mehr drüberbekam. Das ist das schwere Los, wenn man 6mm²-Kabel nutzt.
Nuline cs-174 & ws-14 - welche Bananenstecker?
Wete
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Re: Nuline cs-174 & ws-14 - welche Bananenstecker?
Bei den Nakamichis ist das Alugehäuse doch ohnehin nicht gegen den eigentlichen Stecker isoliert, oder irre ich mich? Ich hab meine eh komplett mit gelbem bzw. rotem Schrumpfschlauch überzogen, um sofort + und - sehen zu können. Hinter dem AVR sieht man's ja nicht.
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Du irrst Dich nicht.Wete hat geschrieben:Bei den Nakamichis ist das Alugehäuse doch ohnehin nicht gegen den eigentlichen Stecker isoliert, oder irre ich mich?
Bei mir war es mit 4mm² schon grenzwertig.Wete hat geschrieben:Allerdings musste ich bei mir die Madenschrauben mit dem Dremel abfeilen (nach dem Festziehen, ist also jetzt ein Einmalartikel geworden), weil ich die Aluhülsen sonst nicht mehr drüberbekam. Das ist das schwere Los, wenn man 6mm²-Kabel nutzt.
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- Andibuss
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 257 times
Wenn Du dennoch Sorge hast, kannst Du den Kontakt natürlich leicht durch die Verwendung von Schrumpfkabeln verhindern. Diese werden (wohl) über den Stecker gezogen und dann geschrumpft. Darüber kommt dann die Abdeckung. Bei den Amazon-Bewertungen der Nakamichis hatte das mal jemand ganz nett bebildert. (ausprobiert habe ich es noch nicht, denke aber, dass ich danach vorgehen werde.)Andreas H. hat geschrieben:Nein, allerdings solltest Du den Kontakt zwischen + und - im laufenden Betrieb vermeiden.dariusmk hat geschrieben:Besteht eigentlich die Gefahr eines Kurzschlusses oder gar Stromschlags, wenn man zu viel von dem Lautsprecherkabel abisoliert und das Kupferkabel dann im laufenden Betrieb Kontakt mit dem Aluminium außengehäuse bekommt?
DimensionFX
- gerade reingestolpert
Hi
Bekommt ihr beim ws14 die bananenstecker von nakamachi komplett rein?
Bei mir nicht bzw wollte da jetzt auch nicht wie ein Ochse drauf drücken
- DoDo
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 135 times
In der Regel gucken die immer ein Stück raus, liegt an den Lautsprecherterminals, macht aber nix
DimensionFX
Alles klar… funktionieren tut es… fand es halt ein wenig wackelig … bei dem großen Lautsprechern passt es besser aber da sind die Terminals auch größer
DimensionFX
Wie weit müssen die Kabel eigentlich rein in den Stecker… reicht es bis nach dem zweiten Verschluss oder noch weiter rein?
