Willkommen im Schlauchraum - auf der Reise
- Soundnoob
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Im Schlauchraum - Nupro X3000 - RC Hassliebe?!
Hallo Paffi,
ich lese gespannt mit! (und denke viele weitere tun das auch)
Nur kann ich wenig zur Materie beitragen. Ich lese auch gern wenn sich ein "Pro" oder jemand der tatsächlich schon mal das Problem hatte und gelöst bekommen hat (wäre der Idealfall) meldet.
Was ich vielleicht doch noch anmerken möchte (Gesetz dem Fall du kennst das noch nicht) wären Basotect Absorber für die Ecken:
https://www.der-schaumstoffdiscounter.d ... k450450450
Das ist quasi ein dreiseitiger Pyramidenstumpf mit 45cm Kantenlänge... Da sich diese in Teile in den Ecken befinden, sind sie genau dort wo der Bass am meisten aufdickt und entsprechend wirkungsvoll. (gibts wohl auch farblich für den WAF )
Ich würde keine Wunder erwarten, (besser wären wohl 2qm Sonorock hinter einem Akustikstoff bezogenen Rahmen vom Boden bis zur Decke in den Ecken) aber wäre günstig und nicht hässlich für einen wohl merklichen Effekt...
Montage kann erstmal mit kleinen Nägeln erfolgen, deren Köpfchen man abzwickt. Dann den Schaumstoff darauf stecken.
Es gilt: "Mechanisch" bedämpfen ist immer "besser" als "elektronisch"... (aber wie so oft, meist einfacher gesagt als getan ).
Ich bin weiterhin gespannt wie's ausgeht bei dir.
WZ: nuBox AS-225; Panasonic HZW984
- Indianer
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 368 Mal
Servus Paffi,
ich habe Zweifel insbesondere beim Sub "vorne mittig", der bespielt doch die 50Hz-Mode über der 3,5m-Raumbreite genau so wie vorher die FRonts, und bei 60Hz hat er eine brutale Auslöschung, während der zweite die gleiche Mode (oder die dritte Längsmode, don't know, aber auch bei 50Hz) bespielt und ein Megaloch bei 40Hz hat ...
kann das in Summe funktionieren? irgendwie traue ich dem Braten nicht, warum sollte die 50Hz-Überhöhung verschwinden, wenn sowohl die Fronts als auch beide Subs sie drin haben?
eine Variante die ich ausprobieren würde ist, nur einen Sub, etwa dorthin wo der Gummibaum steht, schau dir das bei Hunecke an, und dann den Sub tiefer (zB bei 45Hz, oder noch etwas tiefer) und die Fronts höher (zB bei 55Hz, oder noch etwas höher) filtern, und die Mode dazwischen "verhungern" lassen ...
- Paffi
- Hat sich bedankt: 466 Mal
Danke für deinen Post. Ja, Absorber sind bei mir als letzter Schritt geplant. Wie Eingangs erwähnt, denke ich, das ich damit den Nachhall optimiere sowie ggf. in den höheren Frequenzbereichen. Aktuell bereitet mit der Bassbereich Kopfschmerzen (im wahrsten Sinne des Wortes) und da müsste ich dann vermutlich mit massig Bass Traps und Helmholtzresonatoren arbeiten. Aber es soll ja ein Wohnzimmer bleibenSoundnoob hat geschrieben: ↑Mo 28. Jun 2021, 17:45
So, nun geht es weiter. Gestern kamen UMIK-1 Mikrofon und Minidsp 2x4 HD.
Ich habe nun erstmal mit Messungen begonnen. Aufgestellt so:
Bei der Konfiguration von REW bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen: https://mehlau.net/audio/REW-UMIK-1/index-de.html
Nachstehend nun meine ersten REW-Messungen. Zu sehen sind drei Messungen:
Rot: Aktuelle Konfig. Die X3000 RC, Room Correction aktiviert, HP 60 hz die beiden XW700 (RC deaktiviert) auf den bekannten Positionen, fangen bei 65 Hz an.
Grün: Die X3000RC, Room Correction aktiviert, Full Range (ohne Sub)
Blau: Die X3000RC, Room Correction deaktiviert, Full Range (ohne Sub)
Die Bassreflexports der X3000 sind jeweils mit Socken verschlossen. EQ: Mid/high der X3000 RC +4,0 db, bass 0.0db, 5 band EQ unangetastet
Das Ganze dann auch nochmal mit 1/6 smooting.
Was lernen wir jetzt daraus? Kacke, aber mit Subwoofer deutlich besser - kann man das so zusammenfassen?
Die Subs erweitern um 30 Hz rum extrem (ist natürlich zu erwarten, mir aber nicht wichtig), nehmen den Peak bei um die 50 hz raus und glätten das Loch zwischen 60 und 80 hz? Da hat der Hunecke-Rechner doch ziemlich gut gelegen, oder? Ich trenne jedoch bei 60 Hz, weswegen ich die Wirkung der Subwoofer darüber nicht ganz verstehe...
Man sieht auch, dass die Room Correction ziemlich hilflos ist - der Frequenzgang bleibt relativ gleich, Pegel abgeschwächt.
Brauchts noch eine kanalgetrennte (L und R) Messung?
Hier benötige ich wirklich fachkundige Einschätzungen
P.s: das Messen macht mit dem Umik-1 Spass. So schnell sieht man, was man hört
Zu verkaufen: 2 XW700
- mcBrandy
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danksagung erhalten: 322 Mal
Das sieht nicht wirklich gut aus. Fast 20dB innerhalb 15 Hz! Heftig.
Aber Kanaltrennung wäre für den Mini-DSP schon nicht schlecht. Könnte ja sein, dass ein Lautsprecher früher schon Reflexionen macht, als der andere. Einfach mal messen, falls es keine Unterschiede gibt, dann ist es ja gut.
- Paffi
Freut mich richtig, das sich noch ein alter Hase hier beteiligt! Ja, die Hügellandschaft sieht schon sehr nach Alpenvorland aus... Aber findest du nicht, dass die Subwoofer da einen deutlich positiven Impact haben?mcBrandy hat geschrieben: ↑Do 1. Jul 2021, 08:15 Das sieht nicht wirklich gut aus. Fast 20dB innerhalb 15 Hz! Heftig.
Ich habe gestern Stunden mit der Ersteinrichtung des Minidsp verbracht Ich wollte ihn eigentlich nur ihn die Kette hängen und durchschleifen, aber bin schon bei so etwas Banalem zunächst gescheitert Ein Kanal war immer lauter als der andere bzw. es wurde nur HT oder TMT der anderen Box angesprochen. Das war richtig strange und hat mir sehr lange Versuchsorgien beschert. Erst dachte ich, das Kabel ist defekt. Also Kabel verpolt, Kabel getauscht, Ausgänge der Quelle getauscht (von Toslink auf Analog), Master/Slave-Box vertauscht (Dachte dann irgendwann, der Eingang der Nupro ist defekt), Quellmedium getauscht etc. pp.
DA wusste ich wieder, worauf ich eigentlich keine Lust hatte. Aber gut, da häng ich nun drin.
Irgendwann habe ich aufgegeben und kam zu dem Schluss, dass der Minidsp einen Hau weg hat. Glücklicherweise habe ich später am Abend noch Konfigurationsvideos auf Youtube geschaut. Die Konfiguration war zwar eine komplett andere, als die Meine, aber da hat der Typ etwas von Xover im Output-Reiter gefaselt, den man für seine Subwooferconfig auf Bypass stellen müsse. Ich war anfangs natürlich nur im Input-Reite, habe den Eingang ausgewählt und das Routing zu den Ausgängen. Ich wollte doch nur durchschleifen... Also um 23:30 nochmal die Kiste angeworfen, sämtliche Xovers die ich finden konnte auf "bypass" gestellt und endlich gings. Diese Standardeinstellung, dass da grundsätzlich erstmal irgendwelche Trennungen stattfinden, finde ich wirklich unglücklich! Standard hieße für mich, es passiert erstmal nichts.
Also, falls ein Problem-Googler hier landet: Gehe, nachdem du Input und Routing eingestellt hast, in den Output-Reiter und dort in die Option "Xover" (direkt unter "PEQ"). Dort alles auf bypass (HP/LP), ebenso in den anderen Ausgängen.
(Schlagworte: minidsp 2x4hd bypass durchschleifen nur ein kanal ein kanal lauter)
Nungut, nachdem das Teil nun läuft, werde ich das DIRAC-Upgrade einkaufen. Jetzt bin ich eh schon viel zu weit gegangen und nochmal stundenlang mit dem PEQ rumspielen - erstmal keine Lust. Dann lieber mit Softwarehilfe Ich hoffe, die Jungs (und/oder Mädels) von minidsp stellen mir das Update schnell bereit.
- S. Hennig
- Hat sich bedankt: 220 Mal
ich finde das Ergebnis mit nuSub schon recht schick. die 8 dB sind super für kaum weitere Anpassung. Hört man im Bassbereich auch nur als sehr geübter Hörer.
Die XRC arbeitet mit ihren +/- 6 dB, das macht sie für ihren Funktionsumfang auch schon sehr gut.
Kann es sein, dass der Woofer keinen Low pass aktiviert hat und deshalb nach oben noch mehr arbeitet?
Ich würde empfehlen weiter mit den Trennfrequenzen zu experimentieren, da offenbar die Position der Woofer enorm gut für die Anregung im Bassbereich ist.
- Paffi
Herzlich Dank!S. Hennig hat geschrieben: ↑Do 1. Jul 2021, 09:25 Hallo,
Ich bin extrem auf die DIRAC-Anpassungen gespannt, mit und ohne Subwoofer. Meine heimliche Hoffnung ist immer noch, dass DIRAC das ohne die Subs hinbekommt - aber das ist vermutlich etwas illusorisch Würdest du erst die RC eingreifen lassen und anschließend die DIRAC-Messung durchführen? Dann wären die größten Überhöhungen schonmal um 6db reduziert und DIRAC macht den Rest. Oder umgekehrt? Oder RC komplett aus lassen?
Bei der DIRAC Einmessung mit Subs: ich hätte die kabellose Anbindung der Subs über die X3000 erstmal belassen, das minidsp hängt vor den X3000 und würde "Fullrange" einmessen (die Trennung in den X3000 bei 60 Hz. kennt das minidsp ja nicht). Richtig so, oder sollte das minidsp besser hinter die X3000 (an den Sub out) und die Subs an den Minidsp? Dann verliere ich leider die kabellose Einbindung und Dirac korrigiert erst ab Trennfrequenz.
Wenn mit RC, dann wohl auch erst RC und dann die andere Korrektur, weil die RC am Ende der Kette nicht mitbekommt, was davor schon korrigiert wurde.Paffi hat geschrieben: ↑Do 1. Jul 2021, 09:41Herzlich Dank!S. Hennig hat geschrieben: ↑Do 1. Jul 2021, 09:25 Hallo,
- S. Hennig
Ich persönlich bin kein Fan on Dirac
Generell aber immer zuerst RC Einmessung, die hat kein Problem mit anderen Systemen. Das Dirac hat dann einen geringeren Aufwand.
Fullrange wäre auch hier meine Empfehlung, da Dirac vermutlich nicht nur den Bereich korrigieren soll, in denen die Woofer laufen sollen. Wichtig wäre dann nur, dass die Pegel halbwegs abgeglichen werden, für die Lautstärkesteuerung.Paffi hat geschrieben: ↑Do 1. Jul 2021, 09:41
- Paffi
Danke! Was hast du für einen Eindruck von DIRAC bzw. was stört dich daran (falls du das schonmal wo geschrieben hast, gerne den Link)? Dann weiß ich, auf was ich ggf. achten kann.S. Hennig hat geschrieben: ↑Do 1. Jul 2021, 10:46 Ich persönlich bin kein Fan on Dirac
Pegelabgleich Subwoofer: Wie stellt man das am geschicktesten, ohne AVR, an? Mittlerweile habe ich ja Messmikrofon und REW, aber anfangs nicht: wie geht man da am simpelsten vor? Blöde fragen, aber wenn der Profi gerade hier ist
