Teufel oder Nubert? Nubert auch ohne THX gut wie Teufel?
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Ich würde ebenfalls empfehlen, zuerst den Center auszuwechseln und die rückwärtigen LS zu behalten.
Gerade bei Filmen kommen von hinten eh nur Effektgeräusche, während über den Center wesentlich mehr läuft.
Also lieber den Center ersetzen, wobei es egal ist, die nuWave- oder nuLine-Serie zu nehmen, selbst der CS-330 ist dem Canton-Center schon überlegen.
Versuch es einfach und bestell Dir einen, dann kannst Du vier Wochen lang in Ruhe zuhause ausprobieren, ob Dir der Klang des Nubert-Centers gefällt oder nicht.
Zu den Dipolen kann ich Dir nur Folgendes raten:
Die RS-5 dürften für Deinen Raum ausreichen. Ist auch stark abhängig, wie weit die LS vom Hörplatz entfernt aufgestellt sind.
Bei grossen Abständen bzw. grossen Räumen dürften die DS-55 wohl besser geeignet sein. Aber eine pauschale Antwort kann Dir keiner geben, da die Räume viel zu unterschiedlich sind. Da hilft wirklich nur Ausprobieren.
Frage des Geldes
Probiere doch erst mal aus, ob Du auf den Center verzichten kannst, also im Setup den Center rausnehmen.
Eine Aufgabe des Centers ist es nämlich auch, für Zuhörer, die nicht im "Stereodreieck" sitzen, den Ton aus der Mitte kommen zu lassen.
Grundsätzlich würde ich bei Lautsprechern "in der Familie" bleiben. Wenn Du deine Frontlautsprecher unbedingt behalten willst würde ich mir auch von dieser Firma (am besten aus der gleichen Serie) die restlichen Lautsprecher besorgen.
Willst Du das nicht, ist Nubert sicherlich eine gute Wahl, wobei Teufel vom Preis her (wenn man denn aufs Geld sehen muß) viel fürs Geld bietet. Sich ein THX-konformes Kino zusammenzustellen wird allerdings ein teurer Spaß und ob das bei normalen Zimmergrößen notwendig ist, wage ich zu bezweifeln.
Überlege Dir was dir der ganze Spaß wert ist und treffe dann eine für dich richtige Entscheidung.
Ich denke gerade über ein kleines Surroundset für mein Wohnzimmer nach und möchte dafür nur wenig Geld ausgeben. Nubert ist zwar mein Favorit für den weiteren Ausbau meines Heimkinos (da kommt es mir auf die bezahlbare Qualität an), aber für die klangliche Unterstützung meines TVs im Wohnzimmer reicht mir auch ein teuflisch günstiges System.
Liebe Hobby-Ratgeber
und lieber Herr Nubert,
erstmal herzlichen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich habe
nun tatsächlich erstmal den AV700 (Center) verbannt, aber da
die Front bei mir eher sehr breit steht im Vergleich zur Tiefe,
klafft da jetzt ein gewaltiges klangliches Loch. Daher werde ich
mir Mitte April den CS-330 kommen lassen. An dieser Stelle auch
nochmal recht herzlichen Dank an Herrn Nubert. Allein die Grösse
des CS-4 ist für mich das Kaufkriterium FÜR den CS-330, weil meine
Schrankwand nur 17,5 cm über dem Sechzehngeteiltdurchneun-
Fernseher
gewährt und schon der kleinere CS-330 mit 18cm
daherkommt. Selbst das wird also ein Problem werden.
UND NUR, weil Herr Nubert persönlich einen Service bietet, über den
ich nur STAUNEN kann
, werde ich mir zeitgleich die Rears RS-5
mitbestellen. Hier konnte ich mich zum einen wegen der Grösse der
DS-55 nicht für diese entscheiden (Dach-Wohnung mit abfallender
Schräge auf Zuschauer-höhe) und dann spielt der wesentlich
höhere Preis momentan auch eine Rolle. Später mal kann ich mir
immer noch die DS-55 holen und die RS-5 auf die Rear-Back-
Position verschieben.
Fernseher
Re: Frage des Geldes
Eine Aufgabe ja, das mag sein. Aber der wahre Zugewinn nach dem Kauf des Centers war für mich eine wesentlich direktere Bühne "an der Front". Man ist mehr mitten drin als nur dabei. Das hätte ich nicht gedacht.Paul hat geschrieben:Probiere doch erst mal aus, ob Du auf den Center verzichten kannst, also im Setup den Center rausnehmen. Eine Aufgabe des Centers ist es nämlich auch, für Zuhörer, die nicht im "Stereodreieck" sitzen, den Ton aus der Mitte kommen zu lassen.
Von daher bin ich überzeugt, dass ein Center auch bei gut aufgestellten Fronts noch was reißen kann.
@Master J: Interessante Konstruktion, den Center auf dem TV zu balancieren! Ich habe Squashbälle halbiert und leere Filmdöschen draufgesteckt...
Lars
NAD T-752, [url=http://www.htpc-news.de/viewtopic.php?t=1780]HTPC im Bau[/url], Spendor FL-9 und C3, derzeit I.Q Ted IV als Rears
@Master J:
abnehmbare Schallwand bedeutet: einfach abziehen und trotzdem keine klanglichen Nachteile zu
haben
Und das bedeutet auch, der CS-330 ist ohne Schallwand noch kleiner als 18cm? Denn mit 18cm habe ich schon
ein Ordentliches Problem: die Schrankwand lässt mir über dem Fernseher nur 17,5 cm. Ich muss also zusehen,
dass der Center weiter hinten auf dem Fernseher liegt (wo er nicht so hoch ist) und etwas unter dem
höchsten Punkt verschwindet.
haben
- Master J
- Been thanked: 9 times
Die Schallwand (das silberne, graue, orangene Teil) ist aufgesetzt und angeleimt, nicht abnehmbar.schurald hat geschrieben:@Master J:
haben![]()
Die Vorderkante des Centers darf nicht hinter der Vorderkante des Fernsehers sein.schurald hat geschrieben:die Schrankwand lässt mir über dem Fernseher nur 17,5 cm. Ich muss also zusehen,
Siehe Datenblatt.
Jochen
