Subwoofer selbst bauen?
bassy
Beitrag von bassy »
Danke erst mal für die vielen Antworten! :D
Schöner Sub hast du da BASStard!! 8O Bewundere ihn schon lange...
Was möchtest du ausgeben und in welche Richtung soll der Sub gehen????
Also insgesamt alles, Gehäuse und was man so braucht max.!! 500€ nicht mehr!!! :roll:
Er sollte wirklich sehr trocken spielen, und schon auch tief gehen. Guten Pegel muss er können, also richtig!
Würde ihn dann aber wahrscheinlich irgendwie zusammen mit nem Nubert sub betreiben wollen...
gruß bassy
- Canton Ergo RC-L
- nuline AW-560
- Marantz PM 7200
- Yamaha DVD-Player
- Kopfhörer HD 555
JensII
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beitrag von JensII »
bassy hat geschrieben:Nicht, dass ich mich jetzt für folgenden Subwoofer interessiere!
Aber das ist so eine spezielle Entwicklung, zur Wärmeableitung.
http://www.magnat.de/car/subwoofer/aggr ... hmatch.php
Gerade auch die Frage an Herr Nubert: Funktioniert das denn überhaupt, diese Wärmeableitung...??
gruß bassy
Bei diesem Modell finde ich auch den Frequenzbereich von 16 ( :!: ) bis 1500 ( :!: :!: :!: ) Hz grandios, aber bestimmt ist das nicht bei +-3dB gemessen!
bassy
Beitrag von bassy »
Fragen, die mir noch aufgekommen sind: :oops:
@BASStart
Wie viel hast du für deine Aktivweiche bezahlt?
Wie hast du die Aktivweiche + Subamp angeschlossen?
Wie dick ist das MDF Gehäuse, wie verleimt und abgedichtet, und mit was hast du den Sub außen beklebt?
Was hast du für deine Chassis ausgegeben? 2* 30 er wären ja nicht schlecht! :?: 8O :)
@all
Was für einen Subwooferamp würdet ihr mir empfehlen?
gruß bassy
- Canton Ergo RC-L
- nuline AW-560
- Marantz PM 7200
- Yamaha DVD-Player
- Kopfhörer HD 555
BASStard
Beitrag von BASStard »
Hallo und Mahlzeit!!
Erstmal danke für die Bewunderung, ich werd ja bald ganz rot :oops: .
Ich hab für die Syrincs damals 170,- DM bezahlt, die sollte man so um die 70-90,-€ bekommen, denke ich!
Angeschlossen habe ich die Weiche per Cinch am SubOut vom Denon. Von da aus geht das Signal dann in nen Eingang des Kenwood. Ich kann die Weiche nur empfehlen, sie bietet imho so ziemlich alle Funktionen, die man braucht (stufenloser Tiefpass 80-280Hz@12-24dB, stufenlose Phase 0-180°, Gain-Regler, Subsonic steckbar in 5Hz-Schritten von 25-45Hz). Ich habe allerdings noch einen 50Hz Tiefpass nach der Weiche eingebaut über Oehlbach-Stecker, da mir die 80Hz der Syrincs nicht tief genug waren und ich den Oberbass als etwas "wummernd" empfand.
Für beide! Chassis hab ich 270,- € bezahlt. Waren allerdings im Ausverkauf bei meinem HiFi-Händler, UVP liegt/lag bei 179,-€/Stk. . Dazu kamen dann noch die Reflexrohre, Weichfaserdämmplatten für das Innere des Gehäuses, Anschlussterminals (obwohl ich 1 nicht brauch :) ) und die Folie, die ich von aussen auf das Gehäuse geklebt hab. Zusammengerechnet habe ich für den Woofer ca. 410,€ bazahlt, Weiche und Amp nicht mitgerechnet. Ich denke, das ist vollkommen OK!
Das Gehäuse hat mein Großcousin gebaut, der Tischler gelernt hat. Es besteht aus 19mm-MDF und hat genau in der Mitte eine Trennwand, jeder Woofer spielt also auf sein eigenes Volumen. An den Innenwänden habe ich Weichfaserdämmplatten verbaut, um die Wände still zu halten (s.o.), das Gehäuse ist komplett verschraubt, ich glaube nicht geleimt, allerdings von innen mit Silikon zu 100% abgedichtet. Auch unter Volllast höre ich absolut nichts vom Gehäuse, so sollte es ja auch sein. Das Gewicht beläuft sich auf ca. 30kg leer, mit den Woofern werden es gut 40 sein.
Ach so, Folie ist aus'm Baumarkt (Marktkauf). Hätte vorher nicht gedacht, dass die so gut hält und ganz ohne Blasen glatt klebt. Feine, günstige Sache, nur mit den Kanten etwas frimelig.
Du möchtest 500,-€ für den Woofer mit Zubehör zahlen, oder ist da auch schon der Verstärker drin?
Es gibt ja 2 Möglichkeiten, entweder direkt n Aktivmodul nehmen oder, so wie ich, ne Aktivweiche und externen Verstärker daran betreiben. Vielleicht wäre da ne Alesis geeignet, z.B. die RA 500, die bietet an 4 Ohm 250W sin. pro Kanal, hab mir auch schonmal überlegt, mir die zu bestellen und dann zu testen, was die Woofer können und wieviel es dann nochmal mehr drückt.
Hast du nen Händler in deiner Nähe, bei dem Du Dir mal n paar Woofer anhören kannst??
Oder biste auf uns "angewiesen"? *g*
[b]NuLine 120, NuLine CS70, NuBox RS300 [/b] an Denon AVR3803 [b]
2 Selbstbausubwoofer[/b] mit je 2 Panasonic EAK-WG30 an 4 Thomann S150
entzerrt mit Behringer DCX 2496, Trennung bei 37Hz mit 48dB/Oktave; kein Subsonic!
Technics SL-PS7, JVC XV-N5SL
bassy
Beitrag von bassy »
Die 500€ meine ich, Sub mit Gehäuse, und auch die Weiche. Der Verstärker, das werde ich dann sehen, was ich da mache... 8)
Ich habe keinen Händler in der "Nähe". Heißt also, ich müsste immer sehr weit fahren!! :(
Bei uns gibt es nur ein Octomedia, und der ist dafür sicherlich nicht das Richtige! :?
Was für Chassis könntest du/ihr mir empfehlen? Also dann nehme ich doch wahrscheinlich 2* 30er, oder alternativ, 2* 25 er...
Ich werde es in meinem Weihnachtsurlaub bauen, wenn ich bis dorthin meine Teile schon weiß und hab... :)
gruß bassy
- Canton Ergo RC-L
- nuline AW-560
- Marantz PM 7200
- Yamaha DVD-Player
- Kopfhörer HD 555
BASStard
also für 500,-€ kannste dir schon nen gescheiten Sub bauen! Auf den Betrag komme ich so ziemlich genau auch wenn ich Woofer und Weiche bei mir zusammenrechne (410+85=495,-€ :) ).
Ich hätte dir jetzt spontan zu dem Exact PSW308 geraten. Du kannst dir von dem Geld zwar nur einen kaufen, aber
ich denke der sollte deinen Ansprüchen was Druck und Klang angeht, sehr entgegenkommen.
Ich hab ihn selber leider noch nicht hören können, allerdings soll der sehr tief, schnell und auch trocken können und ausserdem noch gut drücken (Wirkungsgrad 94dB). Das wäre bestimmt ne feine Sache, nur hast du dann halt "nur" einen 30er, der aber sehr großen Hub kann. Vorteil daran wäre auch, dass du nicht wer weiß was für ne Endstufe dranhängen musst.
Preislich darunter wäre bestimmt der Intertechnik MDS12DVC zu empfehlen, den ich vorher auch schonmal genannt hatte. Der sollte bei 120-150€ liegen und kann auch sehr laut (dB-Drag Europameister 2000). Ist aber n Doppelschwinger 2*4Ohm, bei 2en hättest du also 4*4Ohm zu versorgen.
Natürlich kann ich dir auch die Panasonics empfehlen, die ich selber betreibe :D . Ich muss dazu allerdings sagen, das Techno und son Zeug mit Sicherheit nicht zu deren Stärken gehört; ich hab den Woofer mehr auf Tiefbass und Druck ausgelegt, sonst wäre ne 50Hz-Abtrennung auch nicht sinnvoll. Der macht unter 40Hz eigentlich erst richtig Spass, mein Händler hat mir auch wg. Heimkino zu dem Woofer geraten und ich habe es bis heute nicht bereut.
Ich hab den aber auch schonmal im geschlossenen Gehäuse gesehen, da sollte der auch recht schnell und trocken sein, Druck bekommste im Reflex natürlich mehr!
Finde das Chassis allerdings nicht mehr in den Läden, der wird auch nicht mehr gebaut; versteh garnicht warum. Wahrscheinlich fehlt da das Image, hab bei Panasonic vorher auch nie an Subwoofer gedacht.
Tja, es gibt schon ne Menge Auswahl wenn man sich mal umschaut, im Endeffekt musst du dich für einen entscheiden.
Dabei wäre Probehören natürlich sehr hilfreich, aber das ist im Inet ja schlecht! :(
Ich hoffe ich konnt dir schonmal ne kleine Hilfe geben!
P.S.: Mein Favorit ist in dem Preisrahmen und bei den Ansprüchen der Exact, hat man vielleicht auch schon rausgehört.
bassy
Beitrag von bassy »
Ich habe dann aber immer noch ein Problem...
und zwar, wie viel Liter Volumen sollte das Gehäuse haben, und die BR Röhre, wie groß sollte die min sein?
Aus was für Material, sollte ich das Gehäuse machen? :?
gruß bassy
- Canton Ergo RC-L
- nuline AW-560
- Marantz PM 7200
- Yamaha DVD-Player
- Kopfhörer HD 555
Master J
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Master J »
bassy hat geschrieben:Ich habe dann aber immer noch ein Problem...
Guck' mal hier:
http://hifi-forum.de/index.php?action=b ... &thread=53
bassy hat geschrieben:Aus was für Material, sollte ich das Gehäuse machen? :?
MDF.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Koala
Beitrag von Koala »
bassy hat geschrieben:und zwar, wie viel Liter Volumen sollte das Gehäuse haben, und die BR Röhre, wie groß sollte die min sein?
Beide hängen von den Chassis-Parametern und voneinander ab, entweder gibt es seitens des Herstellers konkrete Vorschläge oder Du mußt die Werte ausrechnen (lassen).
MDF, HDF, Spanplatte, Multiplex...
greetings, Keita
elchhome
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von elchhome »
... na ja, wenn ich schon ca. 500€ ausgebe, dann würde ich nicht -auf gut Glück- selber bauen (ohne Meßequipment usw.). Zumal man den AW-1000 ab und zu günstig bei ebay bekommen kann.
Ist zwar nicht sehr konstruktiv in diesem Thread; wollte ich aber loswerden.
Gruß, Andreas
