Die Verwendung eines Y-Kabels, also 2 x Cinch in den Sub und 1x (von 2 auf 1) in den Verstärker ergibt eine Pegelerhöhung um ca. 3 db. Ist vorteilhaft, wenn z.b. am Verstärker keine manuelle Einstellung vorhanden. Die meisten haben das aber! Ich habe bei mir eine Y-Verbindung eingesteckt, um halt alles auszunutzen.
TR
Zwei Subs ???
Hallo xyungelöst, willkommen im Forum!
Nein, mit klangliche Auswirkungen hat ein Y-Kabel nix zu tun. Man braucht es:
a) Um 2 Subs anschließen zu können an einem LFE-Ausgang am Receiver
b) Um eine höhere Eingangsempfindlichkeit (-> größere Lautstärke) zu erreichen. Hat der Sub 2 Eingänge - wie alle Nubert-Woofer - kann das Y-Kabel in beide gesteckt werden. Praktisch, wenn am Receiver der LFE nicht laut genug gestellt werden kann.
c) Man kann es auch nehmen, um in der Verbindung Vorstufe-Endstufe 2 Anschlüsse für den Sub abzuzweigen, zB bei reinem Stereo-Equipment ohne Extra Subausgänge.
Gruss, Frente
Gruss, Frente
[url=http://www.nubert-forum.de/nuforum/album_showpage.php?pic_id=1464][b]Mehr Lichtspiele![/b][/url] Blaue NuWave 10 + 3 mit ABL * CS4 * HK AVR 5550 * Marantz CD-67SE * NAD SPA2200 Endstufe * Panasonic DVD 75S * Technisat D1 * NuBox 310 * 2 x AW440
- gerade reingestolpert
hey !!! DANKE Euch beiden für die schnelle Auskunft !!!
Also, wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe,
habe ich letztendlich nur einen höheren Pegel am AW440, richtig ?
Da ich den Sub aber nicht voll aufgedreht habe und auch am Receiver in nur leicht
erhöht (+3 dB) laufen lasse, müßte ich bei einer Y-Kabelpeitsche in wahrscheinlich
wieder runter regeln auf -+ 0 dB.
Mehr Druck, Dynamik u.s.w. ist nicht zu erwarten , richtig ??
Freue mich noch einmal über eine kurze Antwort ...
mehr Druck gibts nicht. Du kannst ja am Pegelsteller am Sub die Lautstärke beliebig passend einstellen!. Wenn per Y, dann kannst du ruhig wieder auf 0 stellen.
TR
TR
genau, damit die Eingänge ordentlich zu sind, habe ich es getan. Ist irgendwie auch mit anderen Strippen. Wenn ich was vernünftiges an Gerätschaften habe, kann und will ich z.b. keine Beipackstrippen verwenden.
TR
TR
