Vergleich nuWave-Boxen (kurzer Bericht) - DS-55 ruleZ!
PhyshBourne
Has thanked: 111 times
Been thanked: 21 times
Beitrag von PhyshBourne »
roonie hat geschrieben:Ey Physh.... wann gybts denn Bylder von Deynem neuen SetUp? ;-)
Sobald ich Zeyt hab'... :wink:
OL-DIE
Has thanked: 371 times
Been thanked: 486 times
Beitrag von OL-DIE »
raw hat geschrieben:
die 55er sind sicher nicht allzu leicht zum "Blubbern" zu bringen. Da werkeln immerhin 5 Chassis.
:?: Sorry, aber irgendwie verstehe ich diesen Satz nicht. :?
Denis
Hallo Denis,
das "Blubbern" ist ein Anzeichen dafür, dass das/die Chassis (Basschassis) der Box überlastet sind. Um einen bestimmten Schalldruck zu erzeugen, muss die Membran eines Chassis einen bestimmten Hub machen. Zwei gleichartige Chassis nebeneinander erzeugen den gleichen Schalldruck mit deutlich weniger Membranhub. In die DS-55 sind frontseitig zwei Tiefmitteltöner und ein Kalottenhochtöner eingebaut, die Rückseite enthält einen weiteren Tiefmitteltöner und einen zusätzlichen Kalottenhochtöner. Dies bedeutet, dass eine DS-55 erst bei höherem Schalldruck als eine nuWave 35 überlastet.
OL-DIE
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
OL-DIE hat geschrieben:die 55er sind sicher nicht allzu leicht zum "Blubbern" zu bringen. Da werkeln immerhin 5 Chassis.
raw hat geschrieben: :?: Sorry, aber irgendwie verstehe ich diesen Satz nicht. :?
OL-DIE hat geschrieben:In die DS-55 sind frontseitig zwei Tiefmitteltöner und ein Kalottenhochtöner eingebaut, die Rückseite enthält einen weiteren Tiefmitteltöner und einen zusätzlichen Kalottenhochtöner.
....aber die Hochtöner blubbern nicht....auch 10 Hochtöner können das Blubbern der Tieftöner nicht mindern....daher müsste man eigentlich von 3 Chassis sprechen.... :roll:
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
OL-DIE
BlueDanube hat geschrieben:....aber die Hochtöner blubbern nicht....auch 10 Hochtöner können das Blubbern der Tieftöner nicht mindern....daher müsste man eigentlich von 3 Chassis sprechen.... :roll:
Hallo miteinander,
natürlich blubbern überlastete Hochtöner nicht. Das "Blubbern" bezog sich auf überlastete Basschassis, so habe ich es zumindest geschrieben. Überlastete Hochtöner klingen unsauber und "klirrig". Aber 2 Kalotten (oder mehr) erhöhen auf jeden Fall den unverzerrten Schallpegel auch im Hochtonbereich.
OL-DIE
BlueDanube
OL-DIE hat geschrieben:Aber 2 Kalotten (oder mehr) erhöhen auf jeden Fall den unverzerrten Schallpegel auch im Hochtonbereich.
...schwache Ausrede... :wink:
Übrigens ist die thermische Belastbarkeit genauso groß, wie bem CS-45....und der hat nur 2 Tieftöner und einen Hochtöner!
BlueDanube
OL-DIE
mehr Chassis sind nicht unbedingt eine schwache Ausrede, sondern mitunter (und vernünftig eingesetzt) eine Ursache für starken Klang :wink: . Stichworte: geringerer Membranhub für gleichen Schalldruck erforderlich, geringerer Klirrfaktor, weniger Domkippen bei Kalotten, im Tieftonbereich weniger "Schmutzeffekte" durch vibrierende Anschlusslitzen, bei großen Membranhüben können an Tieftonmembranen sogar Taumelbewegungen auftreten wegen der Masse der Cu-Litzen (eigentlich sollten Tieftöner auf der gegenüberliegenden Seite der Anschlusslitzen noch mal Dummy-Anschlusslitzen haben, damit keine Taumelbewegungen auftreten :roll: -> Massenausgleich), weiterhin können Gummisicken an Tieftönern bei großen Hubbewegungen Stülpgeräusche erzeugen...
... lauter "Schweinereien", die sich durch größere Membranflächen (oder mehr Chassis) deutlich reduzieren lassen, meiner Meinung nach :wink: .
OL-DIE
raw
Beitrag von raw »
aber das hinter Chassis arbeitet nicht mehr im Bass mit. Weißt du doch. ;)
Also können nur die vorderen zwei Tieftöner blubbern. (deswegen habe ich das mit den 5 Chassis nicht verstanden)
Denis
BlueDanube
raw hat geschrieben:Also können nur die vorderen zwei Tieftöner blubbern.
Du hast natürlich recht, aber ich war schon in der richtigen Richtung (von 5 auf 3).... :wink:
Wäre übrigens interessant, wie das im Bipol-Betrieb ist - da könnten ja alle 3 Tieftöner nach unten unbegrenzt laufen....wahrscheinlich zu kompliziert zu schalten...
BlueDanube
*-chipmunk-*
Re: Vergleich nuWave-Boxen (kurzer Bericht) - DS-55 ruleZ!
Beitrag von *-chipmunk-* »
PhyshBourne hat geschrieben:... als SurroundBackCenterSpeaker werden ein paar Tischhupen fungieren müssen, wenn ich meine PLIIx noch zu brauchen, aber vielleicht werd' ich das dann gar nicht mehr brauchen...
hi phish,
das würde ich mir nun auf jeden fall sparen, zwischen zwei schwergewichte wie die 55er noch zweit tröten als backsurround zu stellen. da machste mehr kaputt als das du gewinnst...
gruß chip
PhyshBourne
Is' ja man auch bloß 'ne Überlegung, weil der Raum so langgestreckt ist und die Rears so weit voneinander entfernt sind... aber wieso eigentlich mach' ich damit mehr "kaputt"???
