AW17
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Re: AW17
Du kannst Dir auch je eine Klangschale auf die 17er stellen, damit Du noch mehr Volumen im Bass bekommst....
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Re: AW17
Andreas H. hat geschrieben:Du kannst Dir auch je eine Klangschale auf die 17er stellen, damit Du noch mehr Volumen im Bass bekommst....
Re: AW17
Ich lach mich weg, der war gutAndreas H. hat geschrieben:Du kannst Dir auch je eine Klangschale auf die 17er stellen, damit Du noch mehr Volumen im Bass bekommst....
Re: AW17
...meine 14er Nuveros stehen auf Granit Basen , auch bei mir hat sich das positiv auf einen präziseren Bass ausgewirkt
Spikes allein werden mMn. nicht helfen den Bass präziser tönen zu lassen , ich denk mal es ist das höherstellen , dadurch wird der Boden weniger angeregt .
gruß
klaus
gruß
klaus
Zuletzt geändert von kdr am Di 20. Mai 2014, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
- n4ther
- Been thanked: 2 times
Re: AW17
Vielleicht hat er sich an eine bessere Position gerolltandi9780 hat geschrieben: ....auf Rollbretter gestellt ...
Ne im Ernst, ich denke nicht, daß es sich dadurch besser anhört.
Cinema: LG OLED 65C7D / Apple TV 4k / Marantz SR6011 -> nuVero 5.1.4:
Musik: VOX / Technics SL-1500c -> RME ADI-2 PRO FS -> nuVero 140
Head: RME ADI-2 Pro FS -> AudioValve Luminare -> Beyer T1mk2 / Stax L700mk2
Re: AW17
Das einzige was evt sein kann ist,dass dein aw jetzt höher steht und dadurch einen besseren Bass hast.
Einer im Forum hat seinen aw auf ein Podest stehen Höhe vom Podest ca 40cm und dadurch ein mehr Bass Volumen.....
Mit Freundlichen Grüssen
Chris
Chris
Re: AW17
Guten Morgen Zusammen,
ich nutze diesen riesigen AW17 Thread, um meine paar Fragen los zuwerden:
Vorab, ich nutze den AW 17 mit 2 nuVeros 14, den nuVero 7 Center mit 2 nuVero 5 Rears, angefeuert von Yamaha RXV775
1.) Ich habe die Einstellungen vom AW-17 folgenermaßen verstanden:
Phase kann man auf 180 Stellen, das sollte wohl in den meisten Fällen passen.
Merkwürdig hier, das oft 40 eingestellt wird. Warum springt das zurück? Kommt das von der Yamaha Einmesssung?
Zu Soft Clip sollte ich nur wissen, das das Ausschalten im Dauerbetrieb von hohen Lautstärken nicht gedacht ist, also ist es auf ON
Freq Sub ist verständlich. Die Yamaha Einmessung ergibt 60 Hz, das bedeutet doch ich kann die Frequenz am Sub einfach höher stellen,
so 120 Hz und gut ist?
2.) Wenn ich die Lautstärke vom AW-17 auf ca. 25-30 stelle, dann stellt der Yamaha nach der Einmessung den Sub immer auf ca. -10db.
Und ich häbe dann das Gefühl, dass ich den Sub garnicht spüre, nur die nuVero 14
Kann ich die Einstellung ohne Probleme manuell anpassen und den Sub auf +- 0 zurückstellen?
3.) Alle boxen sind auf groß eingestellt im Yamaha Setup. Das bedeutet doch, dass der Sub dann ab der Übernahmefrequenz die Boxen unterstützt,
bis sie ihre eigentliche Untergrenze erreicht haben, oder? Boxen auf "klein" wäre, dass der Sub alleine alle unter der Übernahmefrequenz spielt und die Boxen nur alles drüber?
Was sollte ich genau einstellen? Alle Boxen auf "groß" ? Übernahmefrequenz auf die eingemessenen 60 Hz lassen?
Danke im Vorraus
Alex
Danke im Vorraus
Alex
Re: AW17
Ich habe eine ähnliche Konstellation und folgende Einstellungen:
Phase 180°, Softclip on, FreqSub / Sat199 ( bedeutet, dass der AVR dies übernimmt)
Pegel habe ich auf 21, im AVR auf 0dB (Vorgabe war -8dB bei der Einmessung)
Trennfrequenz wird vom AVR auf 40Hz vorgeschlagen und von mir auf 60Hz geändert, weil sich das besser anhört.
Wichtig ist, dass sich das Gesamtsetup gut anhört... die Vorgaben vom AVR sind imho immer nur Vorschläge aus rein theoretischen Messwerten kombiniert mit gewissen Vorgaben des Herstellers. Wenn der Sub z.B. aktiv entzerrt wird ( bei mir mit Antimode) , dann kann man ihn getrost lauter machen. Richtig ist, was gefällt!
