A.C.Ryan Playon! HD mini (& mini2) = feiner Mediaplayer
Re: A.C.Ryan Playon! HD mini (& mini2) = feiner Mediaplayer
Hallo Jungs,
ich habe da eine Frage, die mich nicht wirklich in Ruhe lässt:
Zunächst:
Der Ryan PlayOn und der Mede8er sind ja offensichtlich "relativ" baugleich in der Hardware, was Im Grunde, durch die Benutzung der Mede8er Firmware auf dem Mini, bestätigt ist.
Ich selbst habe einen Mede8er MED500X, mit dem ich auch durchaus zufrieden bin, mit einer Ausnahme:
Es ist praktisch nicht möglich, HD-Material aus dem Netztwerk ruckelfrei zu schauen. Das wusste ich allerdings vor dem Kauf, auch mit Firmware lässt sich das nicht verbessern, da die Hardware des MED500X der limitierende Faktor ist.
Mittlerweile nervt es mich aber, da ich überlege meine Mediadaten zu zentralisieren (NAS).
Deshalb die Frage:
Kann der Ryan auch HD-Material aus dem Netztwerk problemfrei abspielen? (Dateien > 12Gbyte)
NagScreen
Zunächst:
Deshalb die Frage:
NagScreen
Es ist schwieriger eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern, als ein Atom. (Der Einstein, Albert)
- 2x nuVero14 / 1x nuVero7 / 2x nuLine DS22
- Marantz SR7005
- Popcornhour C200 / QNAP 439 Pro II+
- Marantz SR7005
- Surround-Opa
NAS kaufen und gut.NagScreen hat geschrieben:Mittlerweile nervt es mich aber, da ich überlege meine Mediadaten zu zentralisieren (NAS).
Für meinen Sohn hab ich den AC Ryan ACR-PV 73100 Playon! gekauft, keine Probleme beim Streaming vom NAS.NagScreen hat geschrieben:Deshalb die Frage:
Olaf
Olaf
Schon klar, das ist nicht das Problem, die Frage ist: welchen Abspieler nutze ich dann, und kann der PlayOn! das? (der Mede8er fällt dann aus)Surround-Opa hat geschrieben: NAS kaufen und gut.![]()
Ok, wie sieht's da explizit mit hohen Bitraten aus? 1080p + DTS oder TrueHD Content (auch verschiedene Sprachspuren)Surround-Opa hat geschrieben: Für meinen Sohn hab ich den AC Ryan ACR-PV 73100 Playon! gekauft, keine Probleme beim Streaming vom NAS.
Denn:
Wenn ich auf NAS umstelle, will ich keine Kompromisse beim Abspielen aus dem Netzwerk eingehen. Es gibt für mich diesbezüglich kaum etwas nervenderes, als ein Film, der während des Schauens "Schluckauf" hat.
NagScreen
- Marantz SR7005
- Marantz SR7005
- Surround-Opa
Zumindest weiss ich es vom Playon! HD. Weitere Möglichkeit, Philips BR Player z.B. 7500/7600/9600NagScreen hat geschrieben:Schon klar, das ist nicht das Problem, die Frage ist: welchen Abspieler nutze ich dann, und kann der PlayOn! das? (der Mede8er fällt dann aus)
Kein Problem, zwingend erforderlich ist Gigabit Ethernet. Die Übertragunggsrate bei 100Mbit ist zu gering. Soll es in andere Räume gestreamt werden geht auch DLan.NagScreen hat geschrieben:Ok, wie sieht's da explizit mit hohen Bitraten aus? 1080p + DTS oder TrueHD Content (auch verschiedene Sprachspuren)
http://www.amazon.de/Allnet-Powerline-E ... 61&sr=8-20
Nur bitte bedenken das niemals die volle Leistung erreicht wird, ich denke die Module werden schon ziemlich "an der Kante" laufen.
Olaf
Olaf
rudijopp
Moin Moin,
1: 19GB-Datei / Ton DTS5.1/ 1080p = NEIN (Ruckeln und Tonaussetzer)
2: 9GB-Datei / Ton DTS5.1 / 1080p = schon viel besser, aber hier und da noch leichte Bildruckler
3: 9GB-Datei / Ton AC35.1 / 1080p = keine Probleme
4: 6GB-Datei / Ton DTS5.1 / 720p = keine Probleme
Bei 720p spielt die Dateigröße (eh kleiner als 10GB) und der Ton keine Rolle mehr - werden alle problemlos abgespielt.
Einen qualitativen Nachteil hat man mit 720p-Dateien jedenfalls nicht, daher man(n) diese fürs N300-WLAN-Netzwerk bevorzugen sollte.
Ich streame allerdings recht wenig - nur wenn sich 720p-Filme "frisch" auf meinem NB befinden und noch nicht auf der HDD am A.C.Ryan (1080p werden erst "überspielt").
Genau das...
bis denn dann,
der Rudi
PS: am Rande zum Thema "original G.U.I.2" -> einzige "Auffälligkeit" bis dato -> braucht recht lange um auszuschalten/runterzufahren
(sieht aus als wenn er sich festgefahren hat, geht dann aber doch noch aus)
"Praktisch nicht" bedeutet für mich "nichts geht", also auch keine 720p Dateien oder 1080p mit niedriegeren Bitraten (komprimiert)zum MED500X / NagScreen hat geschrieben:Es ist praktisch nicht möglich, HD-Material aus dem Netztwerk ruckelfrei zu schauen.
Ich kann in meinem Fall nur für die Nutzung unter N300-WLAN antworten (alles MKVs / 2-4 = komprimiert) - hab dafür mal fix meine mobile HDD am NB angeschlossen und im Netzwerk freigegeben:NagScreen hat geschrieben:Kann der Ryan auch HD-Material aus dem Netztwerk problemfrei abspielen? (Dateien > 12Gbyte)
Genau das...
...ist allerdings die Grundvoraussetzung, wenn man mit großen 1080p-Dateien (1:1-Kopien oder Bluray-Images) "null Probleme" haben möchte, was dann allerdings Kabel verlegen notwendig macht.Surround-Opa hat geschrieben:...zwingend erforderlich ist Gigabit Ethernet.
bis denn dann,
der Rudi
Hi Rudi,
vielen Dank für Deine Mühe und die schnellen Tests mit den verschiedenen Quellen.
Also für mich bedeutet das mit der Umstellung auf NAS:
- Mede8er fliegt raus
- Abpielgerät mit Gigabit-Schnittstelle kommt rein (Ob jetzt der Ryan oder ein ähnlicher, (BDP) wird sich noch zeigen)
- NAS mit Gigabit-Schnittstelle
- Gigabit-Switch (für LAN-Getöse bzw. Anbindung von NAS / Player / PC / ect. )
Mit diesem Zeuchs sollte ich dann doch eigentlich für alle Eventualitäten gerüstet sein.
BagScreen
So ist es auch beinahe, 720er Material funktioniert zwar größtenteils, aber verlässlich ist das auch nicht. Ich kann den Mede8er nur mit angeschlossener USB-Platte, oder direkt mit der eingebauten Festplatte als verlässlichen 1080p Zuspieler nutzen. Bislang reichte mir das auch..rudijopp hat geschrieben: "Praktisch nicht" bedeutet für mich "nichts geht", also auch keine 720p Dateien oder 1080p mit niedriegeren Bitraten (komprimiert)
BagScreen
- Marantz SR7005
- Marantz SR7005
Bei den Mediaplayern ist Gbit in erster Linie fürs Marketing interessant. Selbst der Mini2 ist weit davon entfernt aus Gbit einen Nutzen zu ziehen.
Wenn man sich die Whitepaper der BD-disc ansieht ist Gbit bis jetzt eigentlich ziemlicher overkill für reines Streaming (in Zukunft könnte sich das natürlich ändern).
Hier mal die benötigen Bandbreiten einer Blu-Ray Disk(aus dem oben verlinkten pdf), aufgeteilt in Video und Audio-Stream.
Figure 4-4 – Specification of BD-ROM Audio streams
Gehen wir nun mal davon aus, dass die volle Bandbreite des Audio/Video-Streams genutzt wird und als Audio-Stream DTS-HD zum Einsatz kommt. Somit muss das Netzwerk folgende Bandbreite bereitstellen:
Wie wir sehen wird das 100Mbit Netzwerk nicht ausgelastet.
Test von Rudi:
Wäre die Netzwerkverbindung zwischen PC und Mediaplayer das Problem müsste das 100Mbit Netzwerk während des Streamens nahezu ausgelastet sein, was aber nach obiger Rechnung eigentlich gar nicht sein kann.
Gbit ist in heutiger Zeit für Sicherungen, Kopieren von Daten natürlich sehr sinnvoll, möchte hier also in keiner Weise vom Upgrade auf Gbit abraten. Wollte nur mal aufzeigen, welche Bandbreite laut Specs benötigt werden.
Code: Alles auswählen
The maximum multiplex rate of the BDAV MPEG-2 Transport Stream is
48Mbps.
LPCM
27.648Mbps
Dolby Digital
640kbps
Dolby Digital Plus
4.736Mbps
Dolby DTS Lossless
18.64Mbps
DTS digital sourround
1.524Mbps
DTS-HD
24.5Mbps
48Mbps + 24.5Mbps = 72.5Mbps
Test von Rudi:
Hier sieht man, dass der AC Ryan Mini1, mit steigender Qualität, seine Probleme bekommt und wohl von der Prozessorleistung her nicht in der Lage ist, die Daten schnell genug zu verarbeiten.rudijopp hat geschrieben: 1: 19GB-Datei / Ton DTS5.1/ 1080p = NEIN (Ruckeln und Tonaussetzer)
WZ: NuBox 511, CS 411, DS 301, AW-991 an Onkyo NR-708
Hi Mystefix,
interessante Überlegung!
Aber:
Ich denke Rudi's Box kommt gut mit den Daten klar, solange sie von einer Festplatte / USB-Platte kommen. Wenn ich es richitg verstanden habe, hat er das allerdings wireless getestet, mit 802.11n Standard. Das sind brutto 300Mbps und sollen netto ca. 100Mbps sein (realistisch vermutlich eher etwas weniger).
Um Deine Behauptung zu bestätigen, müsste also dieser Player cable connected werden, im 100Mbit Netz. Wenn Deine Überlegungen stimmen, sollte der Player keinerlei Probleme beim Abspielen von unkomprimierten BD's + HD Audio haben, und mit komprimierten Content erst recht nicht.
Ich weiß, dass der Mede8er das im 100Mbit Netz nicht kann. Allerdings, wie gesagt, das liegt an der Netzwerkhardware der Box.
NagScreen
Aber:
NagScreen
- Marantz SR7005
- Marantz SR7005
- Surround-Opa
Blödsinn.mystefix hat geschrieben:Bei den Mediaplayern ist Gbit in erster Linie fürs Marketing interessant. Selbst der Mini2 ist weit davon entfernt aus Gbit einen Nutzen zu ziehen.
Und noch mal Blödsinn.mystefix hat geschrieben:Wäre die Netzwerkverbindung zwischen PC und Mediaplayer das Problem müsste das 100Mbit Netzwerk während des Streamens nahezu ausgelastet sein, was aber nach obiger Rechnung eigentlich gar nicht sein kann.
Das benötigte Protokoll zum Streaming heisst TCP.
Wenn man sich mal den Aufbau ansieht besteht das Protokoll nicht nur aus Nutzdaten.
Link zu Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Transmissi ... l_Protocol
Ausserdem verwechselst Du Mbit mit Mbyte.
Olaf
Olaf
rudijopp
A.C.Ryan Playon! HD mini-V1 / Netzwerkgeschwindigkeit
Moin Moin,
Du hattest nach der 1080p-Netzwerk-Streamingfähigkeit gefragt und ich habs für dich mal mit verschiedenen Dateien im N300-WLAN (real = max.100–120 Mbit/s) getestet.
Fakt ist: Die Player können die Daten überwiegend nicht in der Geschwindigkeit verarbeiten, wie ein 100Mbit/s-LAN oder N300-WLAN (real = max.100–120 Mbit/s) sie "anliefern" kann.
Ich beschäftige mich normalerweise nicht eingehender mit solchen Details. Mich interessiert da eher das Ergebnis.
Und da weiss ich halt; 720p Netzwerk-Streamen beim mini1 = null Probleme / bei 1080p wirds kritisch bis unmöglich.
bis denn dann,
der Rudi
So weit ich weiss wurde schonmal darüber geschrieben, dass nicht die reine Netzwerkgeschwindigkeit das System "ausbremst", sondern die Verarbeitung der Netzwerkdaten im Player und letzteres machen die verschiedenen Mediaplayer halt besser oder schlechter.NagScreen hat geschrieben:interessante Überlegung!
Das hab ich bereits geschrieben, dass das bestens funktioniert - sonst hätte ich den A.C.Ryan schon lange nicht mehrNagScreen hat geschrieben:Ich denke Rudi's Box kommt gut mit den Daten klar, solange sie von einer Festplatte / USB-Platte kommen
Gabs an meinen Formulierungen was falsch zu verstehenNagScreen hat geschrieben:Wenn ich es richitg verstanden habe, hat er das allerdings wireless getestet, mit 802.11n Standard.
Ich denke du "missverstehst", denn die max. mögl. Netzwerkgeschwindigkeit ist hier offensichtlich nicht die limitierende Komponente und Fast Ethernet LAN mit 100 Mbit/s ist ja nicht "schneller" als N300-WLAN mit 100–120 Mbit/s (bei guter Verbindung)NagScreen hat geschrieben:...müsste also dieser Player cable connected werden, im 100Mbit Netz. Wenn Deine Überlegungen stimmen, sollte der Player keinerlei Probleme beim Abspielen von unkomprimierten BD's + HD Audio haben
Genau das denke ich auch, wobei ich nicht weiss, welche Komponente im Player "die Schuldige" ist.NagScreen hat geschrieben:...das liegt an der Netzwerkhardware der Box.
bis denn dann,
der Rudi
