Wann gibts von NUBERT ein DBA ??
- BlueDanube
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
(Fast) richtig! Ein bisschen besser wird es auch bei höheren Frequenzen - aber nicht perfekt. Welcher Subwoofer gibt viel höhere Frequenzen überhaupt ab?-x30n- hat geschrieben:Also wenn ich dann sozusagen Erhöhungen oder Auslöschung im BAssbereich von über 100 Herz hätte würde ein DBA garnix bringen?
Man könnte zwar ein DBA auch für höhere Frequenzen einrichten, dazu wären aber viele Lautsprecher nötig und die Wiedergabe wäre nicht in Stereo! Außerdem ist die Aufstellung und Justierung mit steigender Frequenz heikler.
Aber im Bereich über 100Hz sind die Raummoden ohnehin schon schwächer und gewöhnliche Absorber wirken auch schon ganz gut.
Wenn ein Raum so klein ist, dass die Raummoden noch bei hohen Frequenzen auftreten, wird schon die Unterbringung eines DBA schwierig.....
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- mcBrandy
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danksagung erhalten: 322 Mal
Preis soll ca. bei einem AW-1000 liegen. Plus natürlich nicht ausgeschlossen.olli hat geschrieben: Ist schon was über den Preisrahmen bekannt?
- Gandalf
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Habe auch schon drei Subs, eigentlich schon 4, aber meinen AW-440 werde ich noch verkaufen.
Muss mir dann n ur noch Gedanken über die Aufstellung machen und die ist in meinem neuen Wohnzimmer wohl etwas schwierig hinzukriegen.
Was brauche ich den nun alles für Kabel?
Wenn man ein DBA mit vier Subwoofer macht, was muss ich den da alles berücksichtigen? Ok die Steckdosen für die vier Subwoofer und für das Modul, klar. Aber was brauche ich an LS Kabel. Geht vom Modul dann an jeden Subwoofer ein Cinch-Kabel und vom Reciever eins ins Modul? Wäre dass dann alles oder was muss ich da berücksichtigen?
Bo.
Bo.
- Hat sich bedankt: 371 Mal
- Danksagung erhalten: 486 Mal
Hallo Bo,...Geht vom Modul dann an jeden Subwoofer ein Cinch-Kabel... ?
genau diese Frage habe ich Herrn Nubert anlässlich meines letzten Besuchs in SG auch gestellt. Genau gesagt ging es darum, ob die Front-Aktivwoofer beim DBA über ein T-Stück parallel betrieben werden; entsprechendes vermutete ich bei den rückwärtigen Absorber-Woofern. Dies würde dann genau der Skizze von Dirk Schmelzer entsprechen, die er hier in den Download-Bereich gestellt hat. Klare Antwort: Ja.
Wenn man die front- und rückseitigen Woofer genau auf einer gedachten Parallele zur jeweiligen Wand positionieren kann, ist das Ganze kein Problem. Schwierig wird es dann, wenn beispielsweise die Absorberwoofer jeweils etwas unterschiedliche Abstände zu den Frontwoofern haben. Das kann der Fall sein, wenn Möbel, Regale oder ähnliches die direkte Aufstellung an der Rückwand verhindern. Dann sollte tatsächlich die Möglichkeit bestehen, die Delayzeit entsprechend unterschiedlich einzustellen. Ob diese Möglichkeit mit den neuen Modulen vorgesehen ist, weiß ich nicht. Ich denke aber schon. Das würde dann ein Cinch-Kabel mehr bedeuten. Bei meiner Aktivabsorberlösung habe ich die Möglichkeit, genau diesen wichtigen Parameter separat über zwei Delays einzustellen. Ich halte diese Option auf Grund meiner Erfahrung für notwendig, wenn die Absorberwoofer nicht perfekt positioniert werden können.
Du kannst dich sicher noch an unsere diesbezüglichen Experimente erinnern .
OL-DIE
- Gandalf
Das ein DBA nicht einfach zu realisieren sein wird, habe ich mir schon gedacht.
Muss jetzt aber erst mal abwarten, wie die genaue Raumsituation in meiner neuen Wohnung wird. Muss ja auch an meine Möbel denken, die es gilt irgendwie unterzubringen.
In meinem jetzigen Wohnzimmer kann ich ein DBA gar nicht aufbauen, dazu fehlt mir der Platz.
oh ja, waren sehr beeeindruckend (und ein schönes Ereignis dazu...) und sollte man mal wiedeholen, einfach des Spaßes wegenOL-DIE hat geschrieben:Du kannst dich sicher noch an unsere diesbezüglichen Experimente erinnern
wie sieht es den mit der Höhe aus? Müssten die nicht nur direkt gegenüber stehen, sondern auch auf gleicher Höhe im Raum sein? Keine Ahnung ob das eine Rolle spielt ...OL-DIE hat geschrieben:Schwierig wird es dann, wenn beispielsweise die Absorberwoofer jeweils etwas unterschiedliche Abstände zu den Frontwoofern haben.
ähhhh ... Vom Modul selbst geht ja dann nur ein Kabel (mit Weiche dann) an die hinteren Woofer. Also ein Cinch-kabel in das Modul, eins auch wieder raus (was dann noch eine Weiche bekommt). Stimmt das so?OL-DIE hat geschrieben:Klare Antwort: Ja.
anders machen, HK Anlage und DBA rein, dann passende Möbel dazu aussuchen und integrieren, wäre ja fast die sinnvollere LösungGandalf hat geschrieben: Muss jetzt aber erst mal abwarten, wie die genaue Raumsituation in meiner neuen Wohnung wird. Muss ja auch an meine Möbel denken, die es gilt irgendwie unterzubringen
Bo.
- BlueDanube
...und man würde auch zwei Module benötigen....OL-DIE hat geschrieben:Schwierig wird es dann, wenn beispielsweise die Absorberwoofer jeweils etwas unterschiedliche Abstände zu den Frontwoofern haben. Das kann der Fall sein, wenn Möbel, Regale oder ähnliches die direkte Aufstellung an der Rückwand verhindern. Dann sollte tatsächlich die Möglichkeit bestehen, die Delayzeit entsprechend unterschiedlich einzustellen. Ob diese Möglichkeit mit den neuen Modulen vorgesehen ist, weiß ich nicht. Ich denke aber schon. Das würde dann ein Cinch-Kabel mehr bedeuten.
BlueDanube
BlueDanube
