125er näher zusammen-gerückt
- Malcolm
- Been thanked: 5 times
Da ich in meinem Raum sehr mit Dröhnen (was ich nicht mag) und Auslöschungen (die ich genau so wenig mag) zu kämpfen habe bin ich froh eine Position gefunden zu haben wo der Bass einigermaßen Knackig und potent ist, dafür das Dröhnen aber kaum zu tage tritt. Richtig dröhnen tut es nur im Bad nebenan wenn die Tür auf ist
Viele schöne Sachen
Genau das werde ich heute Abend mal testen und noch etwas hin und her rücken. Mal sehen, wie es klingt, wenn die Boxen jetzt absolut parallel zur Wand stehen.ghnomb hat geschrieben: bringt ein geringerer Abstand der Boxen mehr wie ein Eindrehen der Boxen nach innen? Zweiteres habe ich bisher gemacht, weil mit deutlich weniger Aufwand verbunden...
Hallo Forum,
ich habe die 125 er mit Abstand 2,40 und leicht nach innen eingerückt, Abstand zum Sitzplatz 3 Meter.
Jede Box hat nach hinten ca. 70 cm "Luft" (das könnte ruhig mehr sein) und zur Seite so 100 cm. Ich denke es könnte noch verbessert werden, aber die Raumvorgaben sind halt so. Dröhnen tut bei mir nur eine Schrankrückseite und das nur bei einer bestimmten Lautstärke und in einem bestimmten Frequenzbereich. Wenn ich nicht gar so faul wäre
hätte ich da schon längst was gedämmt.....
Aber ich denke der Threater hat recht - einfach mal was anderes probieren und hören. Schlussendlich entscheidet immer der pers. Höreindruck.
[size=75]Vincent SA 91, 2 x SP 991, Denon DVD 2910, Beamer Pana PT-AE 700, H/K AVR 8500, Technics 1210 MK 2, Thorens TD 166 MK 2, Tape`s,MD, X-Box usw. an 2 x Nuwave 125 ABL, CS 65, 3 x DS 55 AB, 3 RS5 ...[/size]
Auch, war aber fast schon allgemeinumfassend gemeint.*-chipmunk-* hat geschrieben:sollte wohl ne nett gemeinte anspielung auf meine erkenntnisresistenz sein....
Weg vom Sarkasmus des kleinen raws - hin zum etwas Sachlicheren:
Warum klingt das mit zusammengerückten Lautsprechern besser?
IMHO: Die LS sind weiter von den Seitenwänden entfernt. Dadurch weniger Einfluss der Seitenwände auf den Klang.
Weniger "Aufdickung" vom Bass und Grundton. Und auch etwas weniger Einfluss der Reflexionen von/zwischen den Seitenwänden.
Oder ist es hauptsächlich eine Klangveränderung? --- Naja, beides.
- Been thanked: 2 times
Bei mir stehen die LS auch nicht im gleichseitigen Dreieck, sondern auf einer deutlich schmaleren Basis. Abstand der Boxen etwas über 2 Meter, Abstand zum Hörplatz ca. 3 Meter.
Das hat drei Gründe:
- Schwächere Reflexionen von den Seitenwänden, dadurch gesteigerte Ortungsschärfe und Bühnenabbildung
- Großer Wandabstand führt zu schön straffem, unaufgedicktem Bass
- Günstigere Raummodenanregung (das ist allerdings eine spezifische Eigenart meines Hörraumes)
Die große Klangbühne eines gleichseitigen Stereodreiecks wirkt zwar sehr imposant, wenn allerdings die Rahmenbedingungen (siehe oben) nicht passen müssen halt Kompromisse eingegangen werden... ich habs noch nicht probiert, vermute aber mal stark dass in sehr großen Räumen bzw. auf der grünen Wiese ein gleichseitiges Dreieck SCHON die ideale Lösung ist.
EDIT: Hab grad gemerkt dass raw praktisch genau das selbe in grün geschrieben hat... na egal, doppelt hält besser.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Wenn der Abstand zwischen den Boxen zu groß ist, muss man den Kopf wie angenagelt genau in der Mitte halten, um eine präzise Raumabbbildung zu erhalten.ghnomb hat geschrieben:bringt ein geringerer Abstand der Boxen mehr wie ein Eindrehen der Boxen nach innen?
Wenn die Lautsprecher nicht zu breit abstrahlen, kann man die Reflexionen an den Seitenwänden durch starkes Eindrehen vermindern. Mit meinen alten T+A-Lautsprechern hatte ich in einem recht halligen Raum durch Eindrehen eine ganz präzise räumliche Abbildung.
In diesem Fall bringt auch Eindrehen keine Verbesserung, weil die Reflexionen an dem Zeug an der Innenseite steigen!ghnomb hat geschrieben:.. doch, wenn zwischendrin das Fernsehrack und so Zeug stehen...
Hm, das kann ich nicht nachvollziehen....allenfalls, wenn die Stereobasis viel zu groß ist - dann zerreisst das Klangbild in der Mitte, aber unabhängig vom Eindrehwinkel.Huebi hat geschrieben:Ich vermute beim Eindrehen fangen die Boxen irgendwann an zu "kleben" wenn mans übertreibt. Die Musik löst sich dann nicht mehr von Lautsprechern. So gings mir jedenfalls mit den kleinen 35ern...
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Interessantes Thema,
bei mir stehen die Lautsprecher noch recht weit auseinander. Dies ist bedingt durch die Leinwand, siehe Album.
Ich habe aber die letzten Wochen bemerkt, dass ich die Sitzposition immer weiter nach hinten verschoben habe und mich damit insoweit aus dem Stereodreieck entfernt habe. Das hat dem "Phantom-Center-Effekt" nochmals verbessert. Die Sänger/innen singen jetzt bei guten Aufnahmen "nur noch für mich".
Das Eindrehen wird Reflexionen der Höhen/Mitten von den Seitenwänden reduzieren, aber andererseits wie blue danube auch anmerkt zu Reflexionen an den in der Mitte stehenden Geräten führen... Meine Boxen sind leicht zum Hörer gedreht, mehr ist glaube ich schädlich.
Außerdem wird das Eindrehen wohl nicht helfen um Aufdickung in den tiefen Mitten/Bass zu umgehen... also beschäftige ich mich inspiriert durch dieses Thema damit, wie man die 120er bei mir vielleicht doch näher zusammen bekommt. Hat jemand eine Idee?
Meine "Ideen":
1) In Kauf nehmen, dass man auf den Sitzen links und rechts Außen die volle Leinwand nicht mehr sieht
2) Die Leinwand - derzeit an der Rückwand befestigt - "nach vorn holen" durch Aufständerung oder Wandabstandhalter. Ist aber viel Arbeit
3) Die Lautsprecher näher zusammenstellen aber dafür nicht/fast nicht mehr eindrehen... denn auch durch das Eindrehen nehmen die Lautsprecher den linken und rechten Plätzen die Sicht auf die Leinwand. Derzeit passt es genau. Wenn ich also näher zusammenstelle muss ich auf das Eindrehen verzichten. Was ist wichtiger?
Gruß von Boris
Meine "Ideen":
Gruß von Boris
Hi!
Das Eindrehen der LS bringt IMHO weniger, wenn du eine größere Hörzone im Klang optimieren willst. Nach meinen Erfahrungen wird der Sweetspot durch das Eindrehen etwas kleiner. (Kann bei Nubert-LS allerdings anders sein).
In jedem Fall sieht es von mehreren Plätzen aus betrachtet wohl besser aus, wenn die Speaker parallel ausgerichtet sind.
Mein Vorschlag also: Lass sie gerade stehen und schieb sie soweit zusammen, wie die Leinwand es erlaubt.
Wenn es nicht reicht, kannst du die Leinwand ja immer noch vorziehen.
Gruß!
Gruß!
nach einer mehrstündigen Hörsession letzte Nacht (Ich hab mir für heute frei genommen
), bin ich nun bei folgendem hängengeblieben:
Abstand Rückwand - Rückwand Box : 55cm
Abstand Mitte Schallwand - Mitte Schallwand : 200cm
Abstand linke Box - linke Seitenwand : 92cm
Abstand rechte Box - Schrankwand rechts : 172cm
Abstand Mitte Schallwand - Hörplatz : 320cm
Nach mehrmaligem hin und her stehen die LS nun absolut parallel zur Rückwand. So gefällt es mir am besten.
Die Mittenortung stimmt, die empfundene Tiefe im Klangbild hat sich wesentlich gesteigert und von Anomalien, wie Glöckchen, Becken oder High Heads, die aus der "Wand kamen", keine Spur mehr.
Der komplette Hochtonbereich klingt IMHO jetzt auch ein wenig angenehmer und weniger stressig. Die Hochtöner zielen ja schließlich nicht mehr direkt auf meinen Kopf.
Also ich bin zufrieden!
