Denon AVR-A100
- zftkr18
- Has thanked: 2 times
Re: Denon AVR-A100
Noch etwas ist mir zu den Tonaussetzern aufgefallen: In Verbindung mit dem DigiCorder HD-S2 Plus bzw. dem Denon DBP-2010 hat es noch nie einen Aussetzer gegeben. Der DigiCorder wird fürs täglich Fernsehen genutzt wie auch der Denon für zwei Folgen Desperate Housewives. Und mit beiden gibt es keine Probleme.
Ich werde nun, nur um ganz sicher zu sein, zwei Folgen von JAG über den DBP-2010 an den A100 durchreichen. Wenn es dort auch zu Aussetzern kommt, dann bin ich ratlos. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass eine DVD einen AV-Receiver aus dem Tritt bringt.
Greetz Rulaman
Greetz Rulaman
Büro: nuBoxx A-125 pro
- zftkr18
Re: Denon AVR-A100
So, nun bin ich ratlos. Wir haben eine Folge JAG im Denon DBP-2010 angesehen mit 2 Aussetzern! Und genau das verstehe ich nicht. Eine andere Blu-ray bzw. DVD Serie läuft ohne Probleme im Denon BDP-2010 bzw. Panasonic DMP-BDT300EG in Verbindung mit dem Denon AVR-A100!
Des Weiteren läuft dieselbe "Aussetzer" JAG DVD in der Kombination Blu-ray Panasonic DMP-BDT100EG per HDMI an LCD-TV Pioneer KRL-37V im Schlafzimmer ohne Tonaussetzer durch.
Ich bin mir nun nicht sicher ob man aus der Konstellation heraus einen Fehler an Denon melden sollte. An welchem Gerät liegt das denn nun? Jedenfalls hatte der AVR-4310 diese Probleme mit der achten Staffel nicht.
Also sehe ich mir nun noch zwei Folgen der achten Staffel an um ganz sicher zu sein. Wenn die auch Tonaussetzer haben, dann muss es der AVR sein. Ich habe extra ein Gerät aus der Anniversary Reihe genommen um genau das nicht zu erleben.
Wenn die achte Staffel auch zickt, dann geht ein sachliches -aber auch sehr ironisch formuliertes- Fax mit all meinen Erkenntnissen an Denon Deutschland raus!
Greetz Rulaman
Greetz Rulaman
Re: Denon AVR-A100
Sowas Ähnliches hatte ich auch schon mal - am Ende war einfach das HDMI-Kabel schuld.
Solltest zum Test vielleicht mal tauschen.
- zftkr18
Re: Denon AVR-A100
Zwischen den Geräte sind diese
AmazonBasics HDMI Kabel 2m (4-fache Abschirmung, High Speed, HDMI 1.3b)
HDMI-Kabel gesteckt.
Soll ich diese ersetzen und -falls ja- durch was?
Wie schon geschrieben: Der Fehler tritt nur bei JAG auf und das auch bei beiden Playern. Mit Desperate Housewives oder Blu-rays (auch mit Dolby True HD) ist das Problem nicht da.
Greetz Rulaman
Greetz Rulaman
Re: Denon AVR-A100
Sorry, hatte deinen Text nicht genau genug gelesen
. Dachte, der Fehler kommt immer bei der gleichen Quelle.
- zftkr18
Re: Denon AVR-A100
Kein Problem. Ich habe auch schon manches überlesen.Zeta Uno hat geschrieben:Sorry, hatte deinen Text nicht genau genug gelesen. Dachte, der Fehler kommt immer bei der gleichen Quelle.
Ich habe gestern Abend noch ein Fax an Denon gesendet und heute Morgen mit einem Techniker gesprochen.
Das Problem mit der Nicht-Einstellbarkeit der Einschaltlaustärke kann er bei seinem A100 nicht nachvollziehen. Bei ihm geht es. Und auch die Tonaussetzer sind ihm unbekannt.
Aber es kommt heute eine neue Software, welche ich einspielen soll. Und wenn es mit der nicht geht, dann einen Reset des A100 - Toll, das sind dann 2 Stunden bis wieder alle persönlichen Einstellungen passen.
Sollte auch der Reset nichts nützen, dann hat mein A100 wohl einen Defekt...
Greetz Rulaman
- zftkr18
Re: Denon AVR-A100
So, das Update ist eingespielt und hat auch gleich das Tonaussetzerproblem mit der DVD Serie JAG - Im Auftrag der Ehre verschärft. Anstelle von 1-2 Aussetzer pro Folge sind es nun 3-4. Da aber das Update eine -wenn auch negative- Veränderung gebracht hat, müsste sich dieses Problem auch mit Softwareoptimierungen lösen lassen. Somit liegt m. E. kein Hardwaredefekt vor. Dagegen funktioniert nun das Einstellen einer Einschaltlautstärke.
Mal sehen was das nächste Update bringt...
Greetz Rulaman
Greetz Rulaman
- Surround-Opa
Re: Denon AVR-A100
Ist doch schön wenn es Leute gibt die für die Firmen Betatester spielen.
Kleiner Tip: Schick diesen ziemlich teuren Elektro-Schrott zurück und kauf Dir was vernünftiges.
Olaf
Olaf
- zftkr18
Re: Denon AVR-A100
Das Tonausfall-BUG ist heute Denon intern an die Qualitätssicherung weitergereicht worden. Mal sehen was daraus wird...
Greetz Rulaman
Und was empfiehlst du mir als Ersatz für den A100 incl. HDMI 1.4 Handling?Surround-Opa hat geschrieben:Kleiner Tip: Schick diesen ziemlich teuren Elektro-Schrott zurück und kauf Dir was vernünftiges.
Greetz Rulaman
- Surround-Opa
Re: Denon AVR-A100
Wenn Du mir sagst wo Deine Prioritäten liegen. Nur HDMI 1.4 kanns ja nicht sein.Rulaman hat geschrieben:Und was empfiehlst du mir als Ersatz für den A100 incl. HDMI 1.4 Handling?
Olaf
Olaf
