Nuvero 11 Reflexrohr bedämpfen ?
flodotz
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Nuvero 11 Reflexrohr bedämpfen ?
Beitrag von flodotz »
Hallo Berti,
Hmm ... habs jetzt nochmal genauer durchgelesen ;-) (wer lesen kann ist eindeutig im vorteil :mrgreen:) war vorhin bisschen knapp bemessene Zeit war noch in der Schule/Studium.
Du hast praktisch dargestellt, wie Raummoden angeregt werden, wenn 1) Beide Lautsprecher den selben Wandabstand haben und 2) wenn sie verschiedene Wandabstände haben, oder?
Und dann darauf geschlossen, dass sie bei diagonaler Aufstellung ja sowohl in längs- als auch in querrichtung verschiedene Wandabstände haben und deswegen insgesamt eine recht gleichmäsige Anregung zur Folge haben müssten ?
Was für Fragen sich mir grade noch stellen (in der theorie zumindest, ich probiers dann einfach mal aus ^^ ... sind ja keine 50kg schweren NV14 :D ):
1) ist es schlimm wenn die Raummoden von verschiedenen Lautsprechern verschieden angeregt werden ? (dann hat man ja ganz verschiedene Frequenzgänge im Bassbereich) Oder nimmt man da psychoakustisch eh nur noch das summensignal wahr ?
2) wäre dann eine Aufstellung mit Wandabständen von 1/5 und 2/5 immernoch sinnvoll ? (Also zB die linke Box 2/5 von der linken wand und 1/5 von der Rückwand und die rechte box 2/5 von der rückwand und 1/5 von der rechten wand.
3) gibt's da irgendwelche erfahrungen von irgendwem, was so sachen wie räumlichkeit oder so betrifft ? weil da hat man dann ja doch sehr andere reflektionen zum hörplatz etc.
4) ob des in meinem Zimmer überhaupt alles so funktioniert, weil ca 1/3 der Fläche Dachschräge ist ;-)
Vielen Dank übrigens schonmal für den langen Bericht oben ... man kann sichs zwar eigentlich denken, aber so eine exemplarische ausführung ist doch immer sehr anschaulich und hilfreich :clap:
Ich probiers jetzt mal und berichte dann.
Grüße,
Flo
Wohnzimmer
  • nuLine 82
  • 2x AW-1000
Studio
  • nuPro A-20
Abhörraum
  • nuPro A-600
Schlafzimmer
  • nuPro A-10
Live
  • Scheck Audio High End 156 (Horntop)
  • Scheck Audio Bassbin 115 (Lowmid)
  • Scheck Audio CB-16 (Infill)
  • 4x RCF ESW 1018 (Sub)
highendmicha
Beitrag von highendmicha »
laurooon hat geschrieben:Was ich schade finde, dass es diese "Pfropfen", die bei der Nuvero dabei sind, nicht auch als Einzelteile zu kaufen gibt. Ich hätte sowas echt gerne für meinen Center. :( Socken sehen nicht so toll aus.
Die gibt es leider nur für die 14er!!! :cry:
laurooon
Beitrag von laurooon »
highendmicha hat geschrieben:
Deswegen sagte ich ja "es wäre schön, wenn.." :) Wusste aber nicht, dass es echt nur bei der 14er ist. Sollte meiner Meinung beilegen. :D
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
highendmicha
Ja finde ich auch doof!
Werde mal montag anfragen ob ich auch für meine 11er welche haben kann.
Müsste ja gehen.
BlueDanube
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
Beitrag von BlueDanube »
HiFiflex hat geschrieben:Wäre es nicht Möglich einen LP zubauen, der in ein normales Wohnzimmer passt...
mxplod hat geschrieben:Das ist sicher möglich, jedoch nur mit einem sehr hohen Anteil von aktiven Filtern.
Raummoden kann man auch mit großem Einsatz von aktiven Filtern nicht ganz ausschalten.
Das geht bestenfalls beim Pegel - die zeitlichen Effekte (wenn die Luft einmal im ganzen Raum in Resonanz geraten ist, hört sie nicht mehr auf zu schwingen) können mit keiner Elektronik ausgeglichen werden!
flodotz hat geschrieben:ist es schlimm wenn die Raummoden von verschiedenen Lautsprechern verschieden angeregt werden ? (dann hat man ja ganz verschiedene Frequenzgänge im Bassbereich) Oder nimmt man da psychoakustisch eh nur noch das summensignal wahr ?
Im Bassbereich hörst Du immer nur die Summe aus beiden Lautsprechern.
Wenn aber der Ton vom einen Lautsprecher 20dB lauter ist (wegen Raumresonanz) und vom anderen Lautsprecher 3dB leiser ist (weil nicht vorhanden), kannst Du Dir die Summe leicht vorstellen......
flodotz hat geschrieben:wäre dann eine Aufstellung mit Wandabständen von 1/5 und 2/5 immernoch sinnvoll ? (Also zB die linke Box 2/5 von der linken wand und 1/5 von der Rückwand und die rechte box 2/5 von der rückwand und 1/5 von der rechten wand.
Das ist immer sinnvoll - bei diagonaler Aufstellung aber oft leichter zu realisieren.
flodotz hat geschrieben:ob des in meinem Zimmer überhaupt alles so funktioniert, weil ca 1/3 der Fläche Dachschräge ist ;-)
Eine Dachschräge ist ein weiterer Einfluss, der nicht so leicht vorhersagbar ist.
Da hilft oft nur probieren.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
flodotz
Hallo BlueDanube,
Ok, das dachte ich mir, bei Subwoofern ist die Aufstellung ja auch "egal", da man die tiefen Frequenzen nicht orten kann.
Das ist natürlich in der tat nicht perfekt, aber sind 17dB trotzdem besser als 23dB (?) wenn der andere LS den Raum genauso anregen würde.
Die diagonale aufstellung habe ich mal ausprobiert, allerdings bisher nur spiegelverkehrt dazu wie es bisher geplant war (steht noch der berühmte Schreibtisch im weg auf dem der ganze Kram lag ... ja ich hab ihn in der tat aufgeräumt, damit er beim verschieben nicht auseinanderbricht :mrgreen:).
Das Ergebnis ist schon um einiges besser, wenn auch noch nicht ganz perfekt.
Die geplante Aufstellung hätte den Vorteil, dass der Hörplatz an einer wesentlich ergonomischeren Stelle wäre, und die LS irgendwie "symmetrischer" zu der Dachschräge stünden (Die Dachschräge ist praktisch in einer Ecke vom Zimmer, verläuft aber parallel zu den wänden :roll: ). Werd ich heute mal ausprobieren.
Btw ... Meine katze hat sich natürlich gleich nach dem Umstellen schnurstracks zentimetergenau auf den sweet-spot gesetzt :D.
Vielen Dank und viele Grüße,
Flo
Wohnzimmer
  • nuLine 82
  • 2x AW-1000
Studio
  • nuPro A-20
Abhörraum
  • nuPro A-600
Schlafzimmer
  • nuPro A-10
Live
highendmicha
Müsste ja gehen.
So anfrage per email gestern gemacht und eben rückruf bekommen.
Und sie da es geht :D :D :D :D :D :D :D :D
Am Dienstag habe ich sie! :mrgreen:
Ick freu mich so!
Danke Danke Danke!!!!!!!!!!!
laurooon
Ohh, das ist aber nett von Nubert! :) Wieviel kosten denn die (oder ist das geheim?) ;)
MfG
laurooon
highendmicha
laurooon hat geschrieben:Wieviel kosten denn die (oder ist das geheim?) ;)
Sorry lauroon leider ja! :oops:
endurance
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von endurance »
Ich hab meine linke 7er zurzeit noch über einem Regal mit wenig abstand hängen, wodurch sie dröhnt... habe einfach ein Microfasertuch reingesteckt und es so in den Griff bekommen :)
TV: LG 65C7V
AVP: Arcam AV40
Endstufe: Krell S-1500 (7-Kanal)
Front: nuVero 14
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 7
Subwoofer: auf der Suche :roll:
Kabel: nuCable LS Studioline 4,0qmm / nuCable Y-Sub 8
Sonstiges: AppleTV 4K 32GB, PlayStation
