Beschallung für Garage (Partyzone)
Re: Beschallung für Garage (Partyzone)
Noch günstiger und für den Preis richtig gut:
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_8_xs.htm
Auch nicht schlecht, wobei ich hier ganz klar eher zum Triton greifen würde:
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_12_g2.htm
LG Oliver
LG Oliver
DSP-A5, Vincent SP-996, BD-390, nuLine122 mit ATM und CS72, Dipole, Teufel Sub M4100
Wenn du die Boxen an der blauen waagerechten Linie links oben in der Skizze ( Wand ? ) in Richtung des Eingangs zu Futter und Bier spielen läßt, kriegst du genau da einen fetten Sound. Und generell auf der D-Area, weil der Schall sich zwischen zwei Wänden etwas eingepfercht fühlen darf.
Bei Aufstellung wie in der Skizze : Den Sub bloß nicht IN die Garage, das gibt derbe Bass-Auslöschungen und Überhöhungen auf der Dancing-Area durch die Reflektion von der Garagenrückwand. Besser weg vom Garagentor vor eine/die Rückwand links oben. Viel Energie der Tops pustet du mit Aufstellung nach Skizze aber auch dahin, wo sie gut verpufft und nicht gebraucht wird.
- weaker
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 11 times
Ich hab jetzt net alles gelesen, aber ich hab auch schon mal eine Garage beschallt und zwar mit einem ordentlichen 2.1 Yamaha-Computerlautsprecher-Set. Das Problem war, dass die Garage praktisch keinen Schall schluckt und ich die Anlage vergleichsweise leise laufen lassen musste, damit sich die Leute noch halbwegs unterhalten konnten.
Also nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen
rami
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 5 times
@baerndorfer:
Süße Zeichnung hast du da gemacht
Sofern die Nubox 681 gut geschützt ist und der amp bei hoher Auslastung nicht zu warm wird - wird die NB681 pegelmäßig deine Party einwandfrei beschallen können.
kannst doch einfach die 681 durch einen dicken PA-Sub entlasten?
Würde es aber nur wirklich dann machen wenn die Nubis in sicherheit stehen...
Will diesen Sommer meine 681er auch mal unter den Balkon stellen und den Garten beschallen wo gefeiert wird, habe mir auch schon die entsprechenden Käfige für die Türme ausgedacht in denen sie sicher sind^^
mfg
mfg
Das mit dem net alles lesen ist in dem Fall problematisch :
Es geht darum wesentliche Teile einer 400qm Haus/Garageneinfahrt zu beschallen.
Also das 2.1 Set da lassen, wo es hinpasst.
Toni78
- Been thanked: 40 times
Ja... gerade open Air ist überhaupt nicht mit geschlossenen Räumlichkeiten vergleichbar.
Selbst meine dicken Zecks (2x 18" EV Basschassis) + Dynacords (12" Mitteltöner + Horn) kamen bei meinen Open Air Grillplatzfeten recht schnell an ihre Grenzen. Da ist jeder Meter Abstand und jeder Mann mehr, der vor den Boxen tanzt, ein starker Schalldämpfer. Bei 10m Abstand bringt man selbst mit hohem Wirkungsgrad (bei mir warens 106dB/watt) die meisten normalen Hifi-Verstärker schnell mal ins Clippen. Kommt natürlich auch auf den gewünschten Pegel an. Bei mir wars Techno und da sollte das Zwerchfell die Musik spüren.
Aber kommt ja immer auf den Anspruch an. Und hier auch noch auf die Nachbarn. Meine Feten waren so laut das Nachbarn protestiert hätten, ganz sicher!
Ronald
Ronald
- weaker
OK, da hast Du vollkommen recht. Ich hab beim querlesen nur Garage gesehen. Da brauchts dann tatsächlich etwas mehr Leistung.Das mit dem net alles lesen ist in dem Fall problematisch :
- Legomann II
Das Problem könnte man doch auch mit einer Flüstertüte umgehen? Klick .weaker hat geschrieben:Da brauchts dann tatsächlich etwas mehr Leistung.
Hier überschlagen sich ja mittlerweile die Tipps!
Ein Dankeschön für die rege Teilnahme.
Das Problem wird mal wieder sein - für welches Set entscheidet man sich.
Ich denke ich werde es mit dem TRITON versuchen. Und zwar mit dem 600er
Link: http://www.sound-systems24.de/PA-System ... N-600.html
Das 500er gefällt mir gut, aber seitdem ich das 600er "gelesen" habe und es ins Budget passt werde ich das morgen bestellen.
@StefanB
Die blaue waagrechte Linie ist keine Wand, sondern ein 60cm hohes Mäuerchen. Kann man aus der Skizze natürlich nicht herauslesen.
@rami
Das Problem sind meine Gäste. Die werden sicher über die Boxen stolpern, oder frontal reinlaufen.
Spätestens wenn Sie das Kuchenbuffet stürmen und den Muffin-Teller entdecken.
@Toni78
Meine Nachbarn sind eingeladen und kommen alle
Da wird sich keiner aufregen. Ausserdem ist Ostersamstag und da werden bei uns die Osterböller im Minutentakt gezündet.
@StefanB
@rami
@Toni78
- jonasboehl
Moin!
Das DB Techologies Set ist raus?
http://www.thomann.de/de/db_technologie ... ner_sd.htm
Berichte auf jeden Fall mal über das Ergebnis der Party und wie zufrieden du mit den IMG Teilen warst.
Grüße Jonas
Grüße Jonas
