nuLine 264 - hier fehlt Bass!
Re: nuLine 264 - hier fehlt Bass!
LS aufstellen und Hörposition dahin wo du es am besten findest geht natürlich
Der Bass ist in keinem geschlossenen Raum gleich, irgendwo hast du ganz sicher mehr oder weniger Bass. Stell dich vorallem mal in die Ecken und sag obs dir da gefällt
Das gibt uns Infos über deinen Hörgeschmack
Nuvero 14
Ja aber ich meine dass der Bass in Richtung Ecken nur dumpf-lauter wurde und was ich vermisse ist ja ein zackiges, druckvolles lauter, kein Wummern... Aber wie gesagt, sobald ich wieder bei den Schnuckelchen daheim bin, wird mal durchprobiert!
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Und, hat es was gebracht?
Bin leider noch immer unterwegs, werde vermutlich Dienstag Abend wieder daheim sein, um zu testen... Werde dann berichten, ob ich etwas bewirken konnte...
So, Update: habe die LS nun letztendlich mal vor den Schrank gestellt, Hörposition vom Bett aus... So komme ich auf den maximal möglichen Wandabstand, seitlich und hinten...
Klingen tut damit der Bassbereich schonmal um ein vielfaches besser... Besonders der tiefere Bereich ist eigentlich wirklich gut geworden.
Was mich aber immernoch massiv stört im Vergleich zum Hörtest der 284: Kickbass wird nur gehört, zu spüren ist dabei überhaupt garnichts...
Wird natürlich mehr, wenn ich Loudness dazuschalte (den Bassregler kann ich immerhin schonmal in Ruhe lassen im Gegensatz zu vorher), allerdings wirds dann in der aktuellen LS-Position nur noch dröhnig lauter, einen Punch kann ich einfach nicht erzielen -.- (Bei tieferen Bässen, z.B. VNV Nation - Electronaut oder auch Holly Cole - Jersey Girl kann ich auch Loudness inzwischen auslassen, das wird sonst zu dick)
Auch noch Ideen bzgl. Raumakkustik? wenn die Nubert-Herren mal Zeit für einen Rückruf haben, würde ich sonst morgen Nachmittag nochmal im Studio vorbeifahren und die beiden unter gleichen Bedingungen hören...
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Vielleicht zunächst eine tröstende Tatsache: Akustische Optimierungsmaßnahmen und -versuche sind etwas für die Ewigkeit.
Man hat aber schon einen GEWALTIGEN Schritt getan, wenn man es einsieht, dass man damit eine Menge erreichen kann.
Ich VERMUTE einfach, dass für ausreichend gefühlten Kickbass, die Membranfläche nicht ausreicht. Vielleicht muss da einfach mehr Luft bewegt werden können.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Naja mich wundern halt die Beschreibungen, die man so liest... von wegen absolut schwarzen, punchiger Bass... und so extrem viel weniger als die 284 hat sie ja eigentlich nicht - Fläche entsrp. 1x 22cm statt 1 x 25cm Tieftöner je LS - macht das so viel aus?
Vermutlich werde ich wirklich morgen erstmal beide im Direktvergleich hören müssen...
- Mysterion
Bei den 264ern ist es eher ein 21er. (356 mm²)Somnambulist hat geschrieben:Naja mich wundern halt die Beschreibungen, die man so liest... von wegen absolut schwarzen, punchiger Bass... und so extrem viel weniger als die 284 hat sie ja eigentlich nicht - Fläche entsrp. 1x 22cm statt 1 x 25cm Tieftöner je LS - macht das so viel aus?
Eine 284er kommt auf einen guten 31er. (530 mm²)
Ein bisschen mehr Unterschied ist da schon...
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
Also nubert sagt:
Die sechs Tieftöner eines Paares nuLine 284 entsprechen zusammen der Membranfläche eines stattlichen Subwoofers mit zwei 25-cm-Chassis
- Mysterion
Ich habe die Fläche nach den Angaben auf der Nubert Homepage berechnet. Die Nachkommastellen habe ich hier vernachlässigt.Somnambulist hat geschrieben:Also nubert sagt:Die sechs Tieftöner eines Paares nuLine 284 entsprechen zusammen der Membranfläche eines stattlichen Subwoofers mit zwei 25-cm-Chassis
A -> Kreisfläche
A = r² * pi
Keine Ahnung, wie die auf diese Werte kommen.
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
