ABL übersteuert
- MrBlueSky1963
Re: ABL übersteuert
Nicht????
Das is aber
1. total ungewöhnlich und
2. vorbildlich kundenfreundlich von den Schwaben!!!!
Dann werd ich das Dingens erstmal aufschrauben, bevor ichs zurück schick
Das is aber
Front:: 3 x nuLine CS72 // Surround: 2 x nuLine DS22 - 1 x nuLine WS12 // Sub: 2x nuLine AW560
Denon AVR3806 + DVD3930 /Technics SL-PS900 /Technics SL1210 /Sonos Connect /Philips 47PFL6907 /Sony BDP-A6000
- MrBlueSky1963
Re: ABL übersteuert
Ok, aufschrauben tu ich's zwar nicht, aber nach Gespräch mit der Technik-Hotline hab ich mich entschieden, so ein paar kleine Dämpfungsdingsbums zwischenzuschalten; die sind im Gegensatz zum Umjumpern (oder wie man das nennt) in der Dämpfung regelbar.
Die Drohung hat also gewirkt und ich werd das ATM wohl dann doch nich zurückschicken .... ^^
Und besten Dank an rudijopp für den Stupps in die richtige Richtung!
ATM Umjumpern oder Dämpfungsglieder ?
Moin Moin,
immer wieder gerne, auch wenn's manchmal nen bissle "ruppig" rüberkommt, is nich so gemeint, will nur helfen...
Viel Hörspass weiterhin bzw. dann erst recht
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
Re: ABL übersteuert
muss leider das selbe Problem feststellen. Habe einen Onkyo 608 und nach Anleitung von Rudi aufgetrennt. Bei
höheren pegeln verzerrt der Bass bzw annähernd der komplette Frequenzgang.
Was bewirken die Dämpfer der genau? Dass es bei höheren pegeln nichtmehr verzerrt,
der untere bereich aber um -10db abgesenkt wird?
grüßle Tobi
grüßle Tobi
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Re: ABL übersteuert
Das Signal wird in seiner Stärke abgesenkt, und zwar insgesamt und nicht nur im Baßbereich. Mit den Jumpern um die besagten -10 dB, mit den Dämfungsadaptern je nach dem, was bei denen Festgelegt ist bzw einstellbar ist.
Re: ABL übersteuert
Dann liegt mein Problem wohl daran, dass der 608'er doch nicht ausreichend Leistung hat.
Für Lautstärker über Zimmerlautstärke ist er ok aber wenn niemand Zuahuse ist und größere basspassagen kommen,
verzerren die Speaker total unschön...
Oder kann das Problem auch von etwas anderem kommen?
Re: ABL übersteuert
Moin Moin,
ABL/ATMs zwischen Vor- und Endstufe führt höchst selten zu Verzerrungen. Impedanzen und Spannungen passen dort sehr gut.
Der AMP sollte allerdings schon in der Lage sein, die geforderte Leistung für hohe Pegel (abhängig vom LS und persönlichem Pegelgeschmack) stemmen zu können.
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
Re: ABL übersteuert
Auf welcher Stellung ist das ATM und wie hoch der Pegel vom AVR?
Fängt der Bass an zu verzerren oder wird der Hochton kratzig?
Wie ist das ATM eingebunden? Zwischen Vor und Endstufe oder via Quelle.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Nuvero 14
- MrBlueSky1963
Re: ABL übersteuert
So, nachdem ich Dank rudijopp ja die Problemlösung kannte wollt ich nur mal kurz Rückmeldung geben. Die Pegelminderer sind inzwischen hier, zwischen ATM und Receiver zwischengeschaltet, und funktionieren wunderbar. Nix mehr Übersteuerung, nix wird mehr verzerrt, Klang nun absolut sauber und klar!
Ich kann solche Pegelminderer uneingeschränkt empfehlen, jedenfalls all denjenigen, die das ATM nicht aufschrauben und drin rumfingern wollen!
