Brette hat geschrieben:Im Idealfall stellst Du noch einen Absorber hinter die Boxen, das sollte u.a. helfen das Fauchen weniger wahrzunehmen.
Es ist aber leider nicht nur ein "Fauchen", sondern auch ein "Scheppern". Das Fauchen hört man von Hinten ganz deutlich, damit habe ich aber überhaupt kein Problem. Das "Scheppern" hört man dagegen mehr oder weniger nur von Vorne oder von der Seite, und auch noch in 3-4 Metern Abstand.
Ist vielleicht etwas lose in oder an der Box? Hörst du das Scheppern bei beiden Boxen?
Gästezimmer: nuPro AS-2500 Wohnzimmer: nuPower d | nuVero 60 Terasse: nuGO! ONE Man-Cave: nuPro X-8000 RC
nöööö. also hier scheppert nichts.
Das Fauchen ist vorne deutlich weniger und "stört" bei mir am Hörplatz (3m) nicht mehr.
Meine provisorischen Absorbrber (5cm Schaumstoff) hinter den Boxen tanzen bei den Pegeln durch den Luftstrom aus dem Reflexrohr schon mit
Also selbst ohne Subwoofer und bei meiner Musik wäre mir das nie aufgefallen, auch nicht bei hohen Pegeln.
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Mysterion hat geschrieben:Ist vielleicht etwas lose in oder an der Box? Hörst du das Scheppern bei beiden Boxen?
Ja ist bei beiden Boxen, und auch bei beiden gleich stark ausgeprägt. Lose ist aber nichts. Habe "Scheppern" auch nicht ohne Grund in Anführungszeichen gesetzt - ich weiss auch nicht so genau wie ich das Geräusch beschreiben soll. Suche schon die ganze Zeit nach den richtigen Worten.. ein mechanisches/vibrierendes/schwingendes Geräusch?!
Hab jetzt ein paar Stunden gegen die HS8 gegen gehört und bin der Meinung, dass die A-20 bei den Pegeln die ich ihnen als selbstverständlich abverlange einfach überfordert sind. Werde daher bei den HS8 bleiben, auch wenn sie nicht ganz so brillant aufspielen wie die A-20. Man muss an dieser Stelle aber einmal anerkennend erwähnt haben, dass die A-20 ein verdammt ausgereiftes Audio Interface integriert hat! Ich werde auf jeden Fall für die HS8 nochmal tief für ein qualitativ hochwertiges Audio Interface in die Tasche greifen müssen..
