nupro A-200 auf MS-67 ?
Indianer
Has thanked: 111 times
Been thanked: 368 times
Re: nupro A-200 auf MS-67 ?
Beitrag von Indianer »
08/15 hat geschrieben: Sa 26. Nov 2022, 13:23 Was ist M4?
Servus,
so in etwa müssen die aussehen ...
08/15
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von 08/15 »
Sorry, ich habe mich doof ausgedrückt. Was M4 ist weiß ich, ich traue mich nur nicht die Dinger in die A200 reinzudrehen, das geht nur mit Gewalt und ich habe Angst das Gewinde der Box zu zerstören.
Trotzdem danke fürs Foto.
Geräte: AmpX | A200 | X-3000 RC | nuVero 30 | nuLine 24 + Sub AW500 | Pioneer SA-8100 | Blaupunkt MA-240
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Beitrag von Chris 1990 »
Schau dir die Gewinde genau an ob die Buchsen oder die Schrauben minimal beschädigt sind. Wenn du sie grade ansetzt und mit dem Finger ersteinmal hereindrehst und es stockt schlage ganz leicht von oben mit dem Griff von einem Schraubendreher drauf.
Und dann Stück für Stück .
Chris 1990
Damit brichst du den Grat oder die eventuell leicht beschädigte Stelle am Gewinde (egal ob Buchse oder Schraube beschädigt)
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
Ich würde erstmal den Durchmesser des Gewindes messen, um sicherzustellen, dass es wirklich eine M4-Schraube ist.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
Chris 1990
Ich ging mal davon aus das es sich um eine M 4 handelt, aber besser vorher messen. Wer nichts zum messen hat, die metallartige einer Schublade sind auch mit M4 Schrauben befestigt, da könnte man zu Not testen also eine abschrauben und in den Griff hereindrehen.
08/15
Beitrag von 08/15 »
es hat jetzt geklappt, ich habe heute Abend noch mal einen 2. Versuch gestartet und mich überwunden mal mit etwas mehr Kraft zu arbeiten. Die Gewinde sind halt an den Rändern so zulackiert, das die Schraube erst mal schräg kommt und dann fallen die Lackbrösel ins Gewinde, wieder frei pusten usw. Ich hatte die Box auf den Kopf gestellt und mal vorgeschraubt.
Überhaupt muss ich sagen, das die nuPros nicht so sauber lackiert sind wie meine nuLines, auch die Gewinde wurden dort sauberer eingepasst. Hab hier noch ne X-3000 stehen, da wurden die Sprühnebel zum Teil, genau so wie bei der A200 nicht sauber wegpoliert, kein Drama aber schon a bissi schlampig. Man fühlt es, aber man sieht es nur wenn man die Box seitlich ins Licht hält.
Jedenfalls, danke noch mal für den Input.
