Fehlender Punch bei 511er mit ATM - Carma-Messungen deuten
Re: Fehlender Punch bei 511er mit ATM - Carma-Messungen deut
Moin,
habe mich wohl unverständlich ausgedrückt. Der avr hat eine direct mode und einen pure direct mode. Der Unterschied war mir aber auch nicht ganz klar... dann wird wohl der erste der richtige sein
Danke!
Btw.
Was mache ich mit center und rears? Sollten die dann künftig auch ohne eq laufen?
Danke!
Btw.
- tf11972
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danksagung erhalten: 251 Mal
An den TE:
Du kannst dir einmal meine Erfahrung mit MiniDSP durchlesen:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 51#p625751
Wobei ich ergänzen muss, dass ich dazu auch einen AW-1300 eingebunden habe, ohne gehts nicht.
Nachdem ich heute versucht habe, durch Verrücken der LS den verlorenen Bass wieder zu finden, habe ich mich nun entscheiden nen miniDSP zu ordern.
Bin gespannt, was sich damit u.U. erreichen lässt
- Mysterion
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Die Spannung hält sich bei mir in "linearen" Grenzen.phischmi hat geschrieben:Nachdem ich heute versucht habe, durch Verrücken der LS den verlorenen Bass wieder zu finden, habe ich mich nun entscheiden nen miniDSP zu ordern.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Wunder verspreche ich mir davon auch nicht, aber nen Versuch isses allemal wert.
Achso, eines noch.
Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich mit dem miniDSP 2x4 auch nur Überhöhungen im Frequenzgang dämpfen, richtig?
Was mache ich mit dem Tal zwischen 80 und 300Hz.?
- Mysterion
Das ist falsch rübergekommen, sorry. Ich meinte damit, dass das Ergebnis in dem Sinne keine Überraschung sein wird, weil sich mit dem Gerät sehr gut arbeiten lässt und es wirkungsvoll entzerrt.phischmi hat geschrieben:Wunder verspreche ich mir davon auch nicht, aber nen Versuch isses allemal wert.
Den Anfang macht zunächst eine Messung, idealerweise mit einem kalibrierten Messmikro. Im Anschluss muss man schauen, wie man die Aufstellung und den Hörplatz verändert, dass die Senke mindestens normalisiert ist.phischmi hat geschrieben:Achso, eines noch.
Dann beginnt die Arbeit mit dem DSP, der diesen Job vermutlich nie wieder los wird.
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
Ich habe heute Abend nochmal ein wenig mit Carma und der Aufstellung der Lautsprecher experementiert.
Die folgende Messung hat dabei das beste Resultat ergeben. Hierzu habe ich die Schallwand der 511er 60cm von der Seiten und Rückwand (1/8 der Länge/Breite des Raumes), sowie auf den Hörplatz auf dem Sofa eingedreht, aufgestellt. Der AVR war auf "Direct" gestellt und die Regler am ATM ganz links / "Off".
Das sieht schon deutlich besser aus
Allerdings konnte ich auch beobachten, dass es sehr große Unterschiede macht, ob ich den Kopf (bzw. das Mikro) auf dem Sofa ein Stück nach vorn bzw. hinten bewege.
Hierzu habe ich ein Sinussignal zwischen 200 und 300Hz ausgegeben und bin auf dem Sofa hin und her gerutscht
Tatsächlich sind manche Frequenzen in diesem Bereich kurz vor der Rückwand quasi ausgelöscht. Ebenso etwa einen halben Meter vor dem Couchtisch.
Ebenfalls "spannend" finde ich das Loch bei 55Hz auf dem rechten Lautsprecher. Dieses tritt völlig unabhängig von der Aufstellung des LS immer wieder auf.
Ich hätte ein solches Verhalten eher beim linken LS erwartet, da dieser teils in das Sofa abstrahlt. Der rechte LS kann aber frei in den Raum spielen.
Der Ton ist direkt vor der Box deutlich wahrnehmbar, auf meinem Hörplatz kommt aber quasi nichts an. Woran mag das liegen?
N8
Philipp
N8
Philipp
Hallo Philipp,
ich weiß nicht, ob diese Kerbe nun Dein Hautproblem ist, denn im Summensignal ist es ja nicht mehr so schlimm. Außerdem liegt der Grund der Kerbe immer noch 10 dB über Mittel-/hochtonniveau.
Bei rechten Kanal scheinen zwei Maximas sich auf die gut 30 hz zu vereinigen, beim linken liegt eins der maximas etwas höher und "schüttet" die Kerbe etwas zu - wirklich exakt gleiche Abstände?
Beim Zerfallsspektrum solltest Du die dBr-Skala auf 60 bringen, dann kann man bzgl RT60 besser vergleichen.
Nuvero 110 - Vincent Sp 331 MK, Rotel RB 1572 - RME ADI-2 DAC - Yamaha WXC-50 - Cambridge CXC
Deckensegel und Wandabsorber von MR-Akustik
Hi Ingo,
die Kerbe scheint in Summer nicht unbedingt ein Problem zu sein. Mich hat nur gewundert, dass diese Kerbe auf dem rechten Kanal völlig unabhängig von der Aufstellung immer bei 55Hz liegt. In unmittelbarer Nähe zu der Box, der Ton jedoch deutlich wahrnehmbar ist.
Wie genau meinst du das, dass sich zwei Maximas auf 30Hz vereinen?
Hier noch die Wasserfalldiagramme mit 60dBr-Skalierung:
Nach den gestrigen Messungen habe ich mir doch noch ein paar Gedanken zur Aufstellung gemacht...
Das Sofa an der Wand ist als Hörplatz ja nun mal denkbar ungeeignet. An der Einrichtung und Aufstellung des Sofas kann und will ich jedoch auch nichts ändern. Eine (und vermutlich die einzige) Möglichkeit wäre es nun jedoch, den Couchtisch um 90° zu drehen und ihn parallel zum anderen Sofa aufzustellen. So hätte ich in der Mitte des Raumes Platz für einen Sessel (den wir ohnehin noch aufstellen wollen), welcher mir dann als neuer Hörplatz dienen könnte.
Was denkt ihr über diesen Plan?
Philipp
Philipp
