nein, das hilft dir nicht wirklich weiter, was du brauchst ist ein System, das den rechten und linken LS entsprechend der sehr unterschiedlichen Aufstellungsbedingungen unabhängig voneinander einmisst und korrigiert, das können weder die Xer noch afaik die genannten Marantz, und da geht's nur um ein akustisch leidlich brauchbares Ergebnis, nicht um "Optimierung" ...
Aufstelung und nuLine Auswahl
- Indianer
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 368 Mal
Re: Aufstelung und nuLine Auswahl
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 71 Mal
Gleichschenkliges Stereo-Dreieck.
Ausreichend Abstand der Lautsprecher und der Hörposition von Wänden.
Was wäre dann ein Setup dass Abhilfe verschafft?Indianer hat geschrieben: ↑So 15. Nov 2020, 13:25nein, das hilft dir nicht wirklich weiter, was du brauchst ist ein System, das den rechten und linken LS entsprechend der sehr unterschiedlichen Aufstellungsbedingungen unabhängig voneinander einmisst und korrigiert, das können weder die Xer noch afaik die genannten Marantz, und da geht's nur um ein akustisch leidlich brauchbares Ergebnis, nicht um "Optimierung" ...
- F.Lauschiplauschi
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 136 Mal
Der CR612 hat doch einen auf variabel einstellbaren Audio Out (der bei Auswahl Lautsprecher A funktioniert, hoffentlich auch dann, wenn dort gar keine Lautsprecher angeschlossen sind).
Dann kann man doch an den variablen Audio Out (variiert mit Lautstärkeeinstellung) einen kanalgetrennten DSP anschließen und daran die nuPro X. Alles Paletti.
Und der 8006 passt auch, weil er einen PreOut hat.
Somit eröffnen Aktivboxen die Welt der DSP-Optimierung für alle Quellen gemeinsam, wenn es einen irgendwie gearteten variablen PreOut, nicht fixen Audio-/Tape-Out gibt.
- Indianer
eine hier brauchbare und gut bezahlbare Einmessung für unbedarfte User hat zB der Denon AVC-X3700H, der treibt auch die ursprünglich gefragten passiven LS ordentlich an ...
Den LS-Abstand werde ich so weit wie möglich verbreitern. Das geht noch. Sofa einen halebn Meter abrücken werde ich auch noch hinbekommen, dann wird das Dreieck schon gleicher. Ich kann nur nicht in einen anderen Raum ausweichen und eine andere Möblierung des Wohnraumes bringt dann keine Vorteile weil das gleiche gespiegelt wäre.
Laut Bedienungsanleitung hat er die Funktion so wie du schreibst.F.Lauschiplauschi hat geschrieben: ↑So 15. Nov 2020, 15:10 Der CR612 hat doch einen auf variabel einstellbaren Audio Out (der bei Auswahl Lautsprecher A funktioniert, hoffentlich auch dann, wenn dort gar keine Lautsprecher angeschlossen sind). Dann kann man doch an den variablen Audio Out (variiert mit Lautstärkeeinstellung) einen kanalgetrennten DSP anschließen und daran die nuPro X. Alles Paletti.
D.h. ich könnte dann zur Einmessung das miniDSP 2x4 benützen um jeden Stereo-Kanal getrennt einzumessen.
Das würde mir am besten gefallen, da ich die Anzahl der Geräte gering halten könnte und vorerst mit Marantz CR612 und nuPros starten kann und bei absolutem Nicht-Gefallen dann die DSP zwischenschalten.
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Gibt es denn für Österreicher keine Rücksendeoption?
Hab eine sehr ähnliche Aufstellung und Raumbedingung(bisschen quadratischer, meiner ist nicht so langgezogen) und kann jetzt nicht sagen dass ich mit den 244ern unzufrieden bin.
Bequemerweise liegt man beim Musikhören oder Filmschauen doch halb, dann kann die Höhe der kleinen Nulinestandlautsprecher gut passen.
Ottonormalhörern wird vielleicht eher die direktere, kühlere Spielweise der NL stören(was sie in bestimmten Räumen bei bestimmten Aufnahmen schonmal anstrengend macht) und weniger die Raummoden. Hatte den Bassbereich schon einige Male mittels PEQ geglättet und irgendwie klang es danach einfach zu langweilig gerade bei älteren Rock- / Hardrockaufnahmen die eh schon eher flach abgemischt sind.
In meinem Fall habe ich trotz ungünstiger Aufstellung und Sitzposition bei den meisten Aufnahmen kein Problem mit "Dröhnen". Falls doch, Bassreflexrohr der eckstehenden Box verschließen bringt auch schon was.
Will damit sagen, so lange man keine zu hohe Lautstärke fährt, halt sich das eigentlich im Rahmen.
Kompakte auf Stative bräuchten ja den gleichen Platz, okay den Geldbeutel würde es wahrscheinlich etwas schonen.
