Das Chassis meines Subs wiegt 24 KG, ein Reiz zum Nachdenken, und ich hoffe dass Nubert auch mal wieder irgendwann Subwoofer anbietet die der Konkurrenz das fürchten lehren!
NUPRO As3500 verzerrt?
- m4xz
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
Re: NUPRO As3500 verzerrt?
Welche Nachbarn? Ich höre keine...
Main: Denon AVR 4306 + Rotel RB 991 / Rotel RB 990BX / NuLine 122 + ATM / CS-72 / Klipsch RF-7 / RS-62 / SVS PB 13 Ultra // Stereo B: Klipsch RB-81 // Stereo C: NuPro AS-3500 (Nahfeld)
Kaliostro89
- Newbie
Wenn hier noch fleißig gepostet wird: worauf muss / sollte ich bei den Einstellungen am Subwoofer achten? Ich habe aktuell auf -4 Dezibel eingestellt. Mit den restlichen Einstellungen bin ich allerdings noch überfordert, ich habe das ganze kalibriert / eingemessen mit Hilfe der Nubert App. Der Klang ist für mich soweit ganz gut, allerdings habe ich jetzt viel von Trennfrequenzen gehört bzw. gelesen. Habe ich das richtig verstanden, die Trennfrequenz kann ich bei der AS3500 gar nicht anders einstellen und sie ist von Werk aus auf 80 Hz eingestellt...? Muss ich dann am Subwoofer irgendwas spezielles einstellen, damit kein Frequenz"loch" entsteht?
Liebe Grüße und schöne Pfingsten an alle!
Domm2000
Korrekt. Bei Anschluss eines Subwoofer am AS-3500 Sub Out wird die Trennfrequenz bei 80 Hz aktiv, das heißt, die Soundbar wird im Tiefton unterhalb von 80 Hz immer leiser.Kaliostro89 hat geschrieben: Sa 4. Jun 2022, 09:22 Habe ich das richtig verstanden, die Trennfrequenz kann ich bei der AS3500 gar nicht anders einstellen und sie ist von Werk aus auf 80 Hz eingestellt...? Muss ich dann am Subwoofer irgendwas spezielles einstellen, damit kein Frequenz"loch" entsteht?
Den Low Pass deines XW-900 setzt du am besten auf das Maximum, also 145 Hz.
Die Phase hängt von der Aufstellung deines Subwoofer ab.
Einfach mal ein Basslastiges Stück Musik abspielen und zwischen 0 und 180 Grad umschalten.
Zum Testen empfehle ich fisticuffs feat. tillie von Lūn. Das geht im Tiefbass ab 1:19 gut ab.
Die Einstellung mit dem lautesten Bass ist am Besten.
Das ist aber eher subtil, wenn du keinen Unterschied hören kannst, lass einfach die Phase auf 0 Grad.
Kaliostro89
- Newbie
Ich hätte da eine ergänzende Frage zu diesem Thema: bremst die Soundbar den Subwoofer in der Leistung irgendwie aus? Ich finde keine Angaben, welche Leistung über den Sub Out ausgegeben wird, außer die Trennfrequenz. Wieviel Watt kommen am Subwoofer an?
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Nein, keine Sorge.Kaliostro89 hat geschrieben: Sa 11. Jun 2022, 21:03 Ich hätte da eine ergänzende Frage zu diesem Thema: bremst die Soundbar den Subwoofer in der Leistung irgendwie aus?
Äh ... hoffentlich nicht viele.Ich finde keine Angaben, welche Leistung über den Sub Out ausgegeben wird, außer die Trennfrequenz. Wieviel Watt kommen am Subwoofer an?
Kaliostro89
- Newbie
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, Herr Steidle. Da bin ich nun beruhigt...
einen schönen Abend!
