Hi
Hab jetzt mal als Plugin für Winamp den parametrischen EQ von shibatch ausprobiert. Is gar nicht so schlecht. Nur is die Eingabe
der ganzen Frequenzen umständlich, da er keine graphische Darstellung hat. Hier meine Settings für die NuBox 380:
Vorverstärkung für beide Kanäle: -10dB
Lock LR: An
Enable: An
Dithering: An
Parametric Equalizer:
20-24Hz: -14dB
25-29Hz: -8dB
30-34Hz: -2dB
35-39Hz: 4dB
40-44Hz: 10dB
45-49Hz: 7dB
50-54Hz: 5dB
55-59Hz: 3dB
60-64Hz: 2dB
65-69Hz: 0dB
70-74Hz: 0dB
75-79Hz: -1dB
80-84Hz: -1dB
85-89Hz: -1dB
90-99Hz: -2dB
100-109Hz: -2dB
110-119Hz: -1dB
Habt ihr mit dem Plugin auch schon Erfahrungen gemacht? Einstellungen?
Grüße, jbst
Wirkung eines Abl`s durch Software?
- ++Stefan++
- Been thanked: 3 times
Ich verstehe nicht ganz wo die Problematik liegt.
Genau lässt sich ein Frequenzgang sowieso nicht linearissieren, weil der Raum eine riesige Rolle spielt.
Man kann in etwa abschätzen durch die Datenblätter, wie steil der Frequenzgang abfällt. Bei vielen Lautsprechern findet man auch
bei Clara, Frequenzgänge. Für Winamp ist ja, wie schon oft erwähnt, ein sehr guter Equalizer kostenlos im Netz (bei Interesse
nochmal nachfragen).
Also kann man in etwa den Frequnzgang erahnen, und dann diese Frequenzen so anheben, bis es einem "gefällt" oder bis man
denkt, dass er rechnerisch in etwa linear ist. Abweichungen von 3db machen im "Bass" wirklich nicht so riesig viel, es sei denn,
man hat dort ohnehin schon riesige Raumresonanzen.
OJE du warst schneller!!!
Also ich habe sehr gute Erfahrungen mit shiba gemacht!
Falls es zu Übersteuerungen kommt, merkt man das allerdings schon ganz schön!
Was allerdings auch einen Vorteil hat: Man kann in etwa genau ausprobieren, um wie viele db man den Pegel absenken muss.
Für normale Musik senke ich (bei der Nuline100) immer nur um 3db bis 6db ab. Bei extremen Stücken, von Camuflage (crime)
muss man das Singnal allerdings mehr absenken. Mit jedem db Pegelabsenkung, wird natürlich der Rauschabstand schlechter.
Deshalb habe ich es so gemacht, dass mein Bassregler
immer auf vollem Anschlag steht, und shiba, diesen wiederrum auf den Lautsprecher linearisiert.
- ++Stefan++
- ++Stefan++
