Standboxen und Subwoofer harmonieren nicht...
n.u.b.e.r.t
Re: Standboxen und Subwoofer harmonieren nicht...
Beitrag von n.u.b.e.r.t »
da du anscheinend nicht bereit bist diverse Dinge auszutesten verabschiede ich mich, da kann ich nicht helfen.
Mach es wie mein Kumpel, mach es nach Gehör, was dir gefällt ist maßgebend.
Wenn man Sub und Fronts parallel laufen lässt , kann es auch dadurch zu Auslöschungen kommen. Willst du nicht machen, auch gut.
Irgendwie versucht man dir zu helfen, und durch verschiedene Sachen die "Ursache" herauszufinden,
da muss man manchmal auch Sachen machen, welche man nur testweise aufbaut, durchmisst usw.
Ohne Pure Direkt ist übrigens immer was aktiv....nur zur Info.
Gruß und viel Erfolg
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
n.u.b.e.r.t hat geschrieben:Mach es wie mein Kumpel, mach es nach Gehör, was dir gefällt ist maßgebend.
Das klingt dann u.U. nach Tagesverfassung nur eine begrenzte Zeit gefällig.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Beitrag von Chris 1990 »
Bin auch sehr dankbar für die Hilfe , versuche es auch so schnell wie möglich alles zu testen , mit allen Tipps die ich bekommen habe und mach mir auch selber Gedanken darüber , da ich aber auch nebenbei bischen arbeiten gehe und andere Dinge zu tun hab geht es leider nicht schneller hier zu antworten oder alles so umzusetzen wie es hier vorgeschlagen wurde .
Das ganze dann noch mit 2 kleinen Kindern unter einen Hut zu bringen macht es mir nicht leichter die Raumakustik in den Griff zu bekommen, denn die haben Vorrang .
Und finanziell ist es mir im Moment nicht möglich mal eben ein anderes Mikro zu kaufen oder eine Endstufe und Mini DSP oder ähnliches .
Das mit dem Pure direkt und nicht Pure direkt werde ich morgen noch mal messen und hier reinstellen für die jenigen die es interessiert . Mich interessiert es sehr .
Werde auch nochmal den Vorschlag von n.u.b.e.r.t befolgen und den sub bzw die fronts korrekt trennen .
Chris 1990
Hier die Messung einmal einmal mit und ohne Pure Direct .
Bei ca 14 und 86 hz minimal was zu sehen .
Chris 1990
Die grüne Kurve ist mit Einstellung linear was der avr fabriziert und die orangene nach EQeinstellung per Gefühl , Gehör und messen .
AndyRTR
Has thanked: 64 times
Been thanked: 65 times
Beitrag von AndyRTR »
Im Bassbereich bitte die Glättung komplett ausstellen. Erst dann kann man beurteilen, ob die Senke gravierend ist oder nicht. Die manuelle Korrektur wirkt aber schon mal wesentlich besser gelungen als die Automatik.
Chris 1990
Ohne Glättung
Nachtrag: Es klingt jetzt schon brutal besser und harmonischer , ich danke euch sehr .
Das wird mich wohl dazu veranlassen auf Endstufe und DSP zu sparen, denn jetzt bin ich überzeugt das man noch viel rausholen kann .
Chris 1990
Nubox 683
MGM
Been thanked: 3 times
Beitrag von MGM »
Skalier mal den Wasserfall unter "Limits" richtig.
"TOP dB" so, dass die Peaks gerade noch drauf sind... geschätzt 95-100 dB
"Bottom dB" = 60dB von Top abziehen... also ca. 35-40 dB.
"Controls -Time Range" einfach mal auf 500 ms setzen.
LG,
Micha
Chris 1990
