Beide Formulierungen beschreiben doch das gleiche, eben nur aus einem anderen Blickwinkel. Es gibt zunächst einmal keinen "zusätzlichen Bass", es handelt sich um den unteren Frenquenzbereich der Frontboxen.droidmaster hat geschrieben:"Die Double-Bass-Funktion sorgt für eine noch betontere Basswiedergabe, weil auch die Signale des linken und rechten Frontkanals an den Subwoofer angelegt werden. Diese Funktion ist nur belegt, wenn Sie "Subwoofer" auf "YES" und die Frontboxen "Large" gewählt haben.Charlie39 bzw. HiFi-Regler hat geschrieben:"Double Bass"-Funktion: Hinter dieser Funktion verbirgt sich nichts anderes als die Möglichkeit, das Basssignal (bei Frontlautsprecher "large" möglich) neben dem Subwoofer auch an die beiden Frontboxen auszugeben
Wenn ich das richtig interpretiere ist das das genaue Gegenteil vom Hifi-Regler Text. Die zusätzlichen Bässe gehen nicht an die Fronts sondern werden zusätzlich an den Sub geleitet. Ist doch eigentlich auch logischer, oder?
HiFi-Regler geht bei seiner Beschreibung von einem klassischen Sat/Sub-System aus, bei dem die unteren Frequenzen der Fronts über den Subwoofer ausgegeben werden, entsprechend wird bei dieser Betrachtungsweise durch "Double Bass" das Signal zusätzlich durch die Fronts wiedergegeben.
Denon hingegen geht von einer 5.1-Konstellation mit unter "Large" betriebenen Frontboxen aus, in diesem Fall werden die unteren Frequenzen der Fronts zusätzlich durch den Subwoofer ausgegeben.
greetings, Keita
