Also wenn ich jetzt mal sherlock holmes mässig kombinieren ..mxplod hat geschrieben:So kurze Stellungnahme,
es wird;)
Ich hab nun nur einen laufen lassen und das ist schon ziemlich cool glaub ich,
bin gespannt, wenn ich den zweiten dann mit der passenden Software hab ob´s dann noch doller wird,
aber dafür das nur einer läuft![]()
Ist auf jeden Fall besser als mit nur einem AW 1000,
gut gegen zwei ist schwierig, aber ich bin gespannt.
Ich hab heut auch noch mal mit der HOTLINE gesprochen...
Ich kann wie viele andere auch immer nur den sehr guten Service loben....
Ich werde weiter berichten....
Daniel
Wir werden sehenandreaferrantino hat geschrieben:Es ist unheimlich schwer (aufwendig) zwei verschiedene Subwoofer miteinander zu vergleichen. Man kann ja nicht einfach einmal so umstecken, da auch die Position in Raum viel ausmacht. Wenn man mit einem AM arbeitet, muss man es immer wieder neu einmessen lassen, was dann wieder zu viel Zeit braucht um einen ordentlichen Vergleich zu machen (es sei denn, man nutzt zwei Stück).
Gerade bei so Dickschiffen, ist dies eine verdammt schweißtreibende Arbeit!
Wahrscheinlich dreht man auch den AW17 ggü. einem AW1000 etwas zu weit auf, weil er einfach trockener kommt und präziser spielt.
Richtigerweise müsste man einen Pegelabgleich machen und da kann ich mir schwer vorstellen, dass ein AW1000, egal in welchen Raum (Ausnahmen gibt es natürlich immer), besser aufspielen würde, als ein AW17. Und bei zweien erst recht! Hier kann man die AW17 dann in gemäßigten Lautstärken fahren, wo die 1000er längst anfangen unsauber zu werden.
Am gleichen Standort, bei gleichen Ausgangsbedingungen, ausgepegelt, mit AM, machen zwei AW1000 keinen Stich gg. zwei AW17!
Da würde ich jede Wette eingehen.
mxplod hat geschrieben:Ganz einfach man bekommt die aw17 mit zwei unterschiedlichen softwareständen nicht optimal in der Phase eingestellt![]()
Somit geht's mit zweien bisher eher![]()
Aber einer hört sich schon nicht so verkehrt an....
Somit heißt es nun abwarten mr. Watson...
Ach noch was ich hab die Vermessung nun noch einmal nur mit einem durchgeführt,
Was zur Folge hatte, dass einer schon gar nicht so verkehrt seine Arbeit verrichtet...
Aber von der bassverteilung ist es noch nicht ganz so harmonisch wie mit zwei aw1000.
Somit muss ich nun abwarten, was das Update bringt, dann noch mal alles neu einmeißeln und hoffen, dass es klappt.
Ach noch was die Dinger müssen in meinen Augen auch noch ein wenig eingespielt werden, erst dann kommt so richtig was rüber![]()
SG
Daniel
