also,
Zurzeit habe ich die nuwave 125er als Front und den CS-65 als Center. Angeschlossen sind die 125er über einen yamaha ax-596 Stereo-Vollverstärker als Endstufe am yamaha 1400er. Der Center ist noch direkt am 1400er dran.
Nun habe ich vor mir für die 125er zwei Vincent 997 Enstufen zuzulegen, für die dritte 997 für den Center reicht das Geld noch nicht. Daher will ich für den Übergang den ax-596 als Center-Endstufe nutzen !
Nun gibt es aber folgende 3 Möglichkeiten den Center am ax-596 zu betreiben:
1. Center einfach am linken oder rechten Kanal des ax-596 anschließen. Der zweite Kanal würde brach liegen.
2. Vom Vorverstärkerausgang des rx-v1400 mittels y-kabel in den ax-596 gehen. Den AX-596 gebrückt an den Center anschließen. (Falls dies die beste Lösung ist, muss man zum Brücken beider Endstufen des AX-596 einfach nur die + und - Lautsprecherklemmen des linken und rechten Lautsprecherausganges kurzschließen und kann dann mit einem Lautsprecherkabel zum Center gehen?).
3. Wie bei 2. in den AX-596 gehen, aber den AX-596 nicht brücken und mit den beiden Enstufen des AX-596 echtes Biamping betreiben?
Welches ist die optimale Anschlußart?
Wie Center an Verstärker anschließen?
Das Brücken funktioniert allerdings etwas anders, als Ph0b0ss sich das vorstellt. Hierzu muss der Verstärker eine schaltbare Phasenumkehrstufe besitzen (außen sichtbar also einen Umschalter für den Brückenbetrieb), um eine der Endstufen gegenphasig anzusteuern.
Der Experimentierfreude wegen könnte man ja Variante 3 realisieren.
kleine Korrektur: natürlich gibt es brückbare Verstärker nicht nur im Studiobereich.Master J hat geschrieben:2. fällt weg, weil Heim-Verstärker nicht brückbar sind.
- Master J
- Been thanked: 9 times
So weit, so klar.g.vogt hat geschrieben:Hierzu muss der Verstärker eine schaltbare Phasenumkehrstufe besitzen (außen sichtbar also einen Umschalter für den Brückenbetrieb), um eine der Endstufen gegenphasig anzusteuern.
Wie ist das denn bei Auto-Endstufen?
Bei meiner Alpine muss man einfach nur die Lautsprecherkabel entsprechend anschliessen und schon läuft sie gebrückt.
Jochen
