Boxenkabel. Was macht die dritte (mittlere) Ader?
Hi!
Habe mit meinen neuen Boxen auch 2,5er Boxenkabel bestellt.
Wollte das grad anschließen da ist mir zwischen den beiden Hauptkabeln ein weiteres dünnes aufgefallen.
Was ist das denn und was mach ich damit?
Danke
ralle
Danke
ralle
Nene, das meine ich ja nicht. Mit den Notkabeln habe ich ja anfangs die Boxen getestet.
Nun hab ich die richtig hingestellt und das extra gekaufte Kabel genommen. Das besteht aber aus den zwei normalen Adern + einer dünnen Metallader in der Mitte... was auch immer das ist. Dachte erst Erdung... aber ist es wohl nicht.
Naja, habe es nun einfach nirgends angeschlossen und Boxen laufen auch so
Greedings
ralle
Greedings
ralle
Hi Folks,
ich äussere mal eine Vermutung. In der Erklärung zu den hochwertigen Nubert-Kabeln steht Folgendes:
... Neue MSR-Technologie (Magnetstromreflektor) reduziert störende Magnetstromeinflüsse ...
Daraus schliesse ich, dass es sich bei der dritten, dünnen Ader um den besagten Reflektor handelt. Ein Anschluss dieser Ader ist damit nicht vorgesehen.
Dirk
Dirk
.... also ein Magnetstromreflektor ist das sicher nicht....
ich kenne sowas von Chinchkabeln, durch die dritte Ader kann man dann z.B. eine Schaltspannung für den Amp schicken (im Auto wichtig), möglicherweise ist das ja für was ähnlichs gedacht, auch wenn es bei einem LS-Kabel eher weniger Sinn macht.
Die dritte Ader einfach nicht anschließen, aus Sicherheitsgründen (Vermeidung von Kurzschluß) würde ich an der dritten Ader aber die blanken Enden abzwicken oder abkleben.
gruss
Jürgen
gruss
Jürgen
wir haben dieses Kabel in unser Zubehör-Programm aufgenommen, weil es bei der Auswahl unter mehreren Vergleichstypen in der "Anfass-Qualität", vom Aussehen und vom Aufbau am besten gefallen hat. Durch die weiche Isolation und die sehr feinen Litzen in "0,07 mm-Verseilung" ist es auch besonders anschmiegsam.
Mir war die "technische Beschreibung" in unserem Zubehör-Prospekt nicht bekannt. Bei dessen Zusammenstellung wurde das Werbe-Argument unseres Lieferanten offenbar ungeprüft übernommen.
Die Wirkung des "Innenleiters" ist bei Audio-Frequenzen nicht nachweisbar, egal ob man ihn offen lässt oder einseitig erdet.
Demnächst werden wir ein ähnlich hochwertiges Kabel ohne diesen Innenleiter anbieten.
Gruß, G. Nubert
Gruß, G. Nubert
Innenleiter auf Äquipotentialniveau?
Liegt der Leiter nicht auf einer Äquipotentialebene gegenüber den Hauptleitern? Dann fließt sicherlich gar kein Strom durch den Leiter?
Gruß,
JH
Gruß,
JH
