Ich habe ein komisches Problem in meinem WLAN. Vieleich könnt ihr mir ja helfen oder wisst eine Quelle wo man gute Informationen bekommt.
Ich habe im Einsatz:
Netgear WGR614v4
Desktop PC (WIN XP SP2): WG111v2
Laptop (WIN XP SP2): WG511
Zuerst funktionierte die Verbindung zw. WG111 und Router nur sporadisch (Entfernung 2 Meter ohne Wände). Eine Veränderung der Position scheint jedoch Abhilfe geschaffen zu haben. Des Weiteren ist der Rechner nach der Installation der Treiber für den WG111 mehrfach mit einem Bluescreen abgestürzt, was mir bei diesem Rechner noch nie passiert ist. Seit dem ich einen anderen USB Port nehme geht es aber bis jetzt ohne Probleme.
Danach habe ich die Laptop Karte WG511 in Betrieb genommen. Diese funktionierte einwandfrei.
Die Verbindung zum Internet ist auch bei beiden Rechnern gut und schnell. Download ca. 300KByte/s ist möglich.
Was jedoch nicht funktioniert ist der direkte Datenaustausch zw. den beiden Endgeräten per FTP oder HTTP. Dabei kommen lediglich Datenraten von ca. 2KByte/s zustande. Wie kann das sein?
Wisst ihr eine Lösung?
Karsten
Probleme mit WLAN
Du meinst zwischen Laptop und PC?
Das es langsamer ist leuchtet durchaus ein: Die beiden WLAN Karten agieren - nehme ich mal an - nicht als Hot Spots (Infrastruktur). Also läuft der Datenaustausch so:
PC -> Access Point / Router -> Laptop
Der Router kommuniziert also mit 2 Geräten, wobei er (theoretisch) jedem die halbe Bandbreite zuteilt. Daher kann die Kommunikation zwischen den Geräten auch höchstens halb so schnell sein.
Was nun in der Praxis aber genau passiert ist so ne Sache ... vielleicht gibt es Interferrenzen? Vielleicht haben die beiden Computer unterschiedliche Netzwerkeinstellungen?
Vielleicht ist auch die Verschlüsselung an?
Eine Frage:
Gab es einen Grund, daß Du den PC nicht via Ethernet Kabel an den Router angeschlossen hast?
Eine Frage:
[size=75][color=green]Receiver: Denon 3805
DVD-Player: Grundig GDP 1100
Lautsprecher: Nubert nuWave 10, nuWave RS-5, nuWave CS-65
geplant: Denon DVD-1910/1720, Panasonic PT-AE700E
[/color][/size]
[url=http://www.audihelp.de]http://www.audihelp.de[/url]
[/color][/size]
Wahrscheinlich stört ein weiterer Router in der nähe. Es gibt normalerweise 11 Kanäle auf denen ein WLAN in Europa betrieben werden kann. Die sind aber recht schmalbandig, so das auch ein zwei Kanäle höher und tiefer in "mitleidenschaft" gezogen werden.
Du solltest also einfach mal probieren, den Router auf einen anderen Kanal zu verschieben. Einfach mal ein bisl probieren.
Verschlüsselung oder ähnliches kann eigentlich nicht schuld sein - da würde dann gar nix gehen.
so long...
maks
so long...
maks
Also:
Danke trotzdem für eure Ideen.
Karsten
Ja, weil ich kein Kabel quer durch meinen Flur legen wollte.Gab es einen Grund, daß Du den PC nicht via Ethernet Kabel an den Router angeschlossen hast?
Kann eigentlich nicht sein, da ich 1. kein anderes Netz reinbekomme und 2. ich schon Kanal 3 und 11 getestet habeWahrscheinlich stört ein weiterer Router in der nähe.
Karsten
Moment. Nicht so gschwind.
Nur weil du kein anderes Netz "siehst", heißt das noch lamge nicht, das da keines ist. Mann kann die Kennung (SSID) des Netzwerks recht einfach in der Routerkonfiguration ausschalten. Wenn da jemand recht sicherheitsbewußt war, hat er das auch getan.
Und wenn du bereits Kanal 3 und 11 getestet hast dann bleibt ja in der mitte noch genug Platz! Also versuch mal die Kanäle um 6 herum.
so long...
marko
so long...
marko
Also, erst mal ein Windows-Tool zum Auffinden aller Netzwerke im Bereich:
Download Netstumbler http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13004968.html
Dann noch ein Link auf ein sehr gutes Forum für WLan:
http://www.wireless-forum.ch/
Bitte auch erst einmal die Suchfunktion benutzen
Und noch eine recht interessante Seite, die ich vor kurzem gefunden habe:
http://www.vallstedt-networks.de/?Technikwelt.htm
QOS-Funktion (= Quality of Service) mit Anwendungspriorität im Router aktiviert?HeckMc hat geschrieben:Die Verbindung zum Internet ist auch bei beiden Rechnern gut und schnell. Download ca. 300KByte/s ist möglich.
Raumakustik ist ein Schwein!
