Hallo, kann mir von euch jemand sagen, wie groß der Innendurchmesser der Bassreflexkanäle des AW 1500 ist?
Haben die Stopfen genau diesen Durchmesser oder sind sie etwas größer?
Lichtes Innenmaß der Röhren: 70 mm
Die mitgelieferten Stopfen sind 25 mm dick und haben einen Durchmesser von ca 74 mm.
Damit man sie anfassen und herausziehen kann, befindet sich in der Mitte eine Schraube, auf der vorne ein kugelförmiger schwarzen Knauf sitzt.
Fester, feinporiger, schwarzer Schaumstoff, der sich zwischen Daumen und Zeigefinger nur mit Anstrengung auf die Hälfte zusammendrücken lässt. Geht ein wenig in Richtung Moosgummi, mit dem meine Jungs früher gebastelt haben.
Wenn du es genauer wissen willst, solltest du vielleicht die NSF fragen.
Hallo Raico, danke die Info reicht mir vollkommen!
Will demnächst selbst einen Sub bauen und ggf. auch mittels Stopfen mit der Abstimmung spielen!
Aber solche Stopfen sollten recht einfach selbst herzustellen sein!
