Lautsprecherkabel (kurzes dünnes Stück am dicken Kabel)
MWM
Beitrag von MWM »
aufmerksam geworden, weil ich nach Regie 520 gesucht habe, und schon kann ich meine Frage stellen.
Ich bin zwar zufriedener Besitzer einer Braunanlage, aber kein Freak.
Umzugsbedingt muss ich die Lautsprecher meiner Analge neu positionieren und anschließen. Die alten Kabel habe ich im alten Haus zurückgelassen, weil der Aufwand sie zu entfernen sehr groß gewesen wäre. Vermutlich wären sie auch beschädigt worden.
Zum Thema:
Die Stecker an dem Regie 520 sind gewöhnliche Lausprecherstecker, von denen ein max. 0,75 Kabel abging. An dieses Kabel hatte ich über Klemmen die Lausprecherkabel angeschlossen, mit mind. 2 x 4 mm. Dabei stellte ich mir immer die Frage, ob denn durch den kleinen Quesrchnitt an den Steckern ein Verlust aufgetreten ist. Man spricht ja ständig davon, dass für einen besseren Klang ein relativ großer Kabelquerschnitt gewählt werden soll. Wie komme ich an Stecker ran, an denen ich die Kabel mit z. B. 2 x 4 mm anschließen kann. Der Platz an dem Regie ist auch nicht so groß, dass dort riesige Stecker unterbringen kann.
Danke im Voraus für Hilfe
MfG
MWM
hawkeye
Beitrag von hawkeye »
Nabend NWM,
ich halte den Unterschied zwar für vernachlässigbar gering, aber ich fühl mich mit dickeren Kabeln auch besser.
Ich hatte das Problem auch mal. Du solltest Dich mal in den Sortimenten verschiedener Händler umsehen. Es gibt diese Stecker in Ausführungen, wo Du problemlos 1,5 bzw. mit etwas Gefriemel sogar 2,5mm² benutzen kannst.
Gruß, Daniel
MWM
Lautsprecherkabel
Beitrag von MWM »
Hallo Daniel,
vielen Dank. Ich habe mich gestern im Internet versucht etwas schlauer zu machen wegen der Stecker. Bin nicht richtig fündig geworden. Deshalb werde ich in den nächsten Tagen mal zu einem Fachhändler gehen.
Ich will halt nicht von einem kleinen Querschnitt über eine Klemme auf einen größeren Querschnitt gehen. Zumal ich wegen der Größe des Wohnraumes fast 10 Meter Strecke zu den Lautsprechern habe.
MfG
MWM
Caisa
Beitrag von Caisa »
Hi, bei http://www.Viablue.de findest du sogenannte Flexipins oder Kabelpins, die passen auch in so einen kleinen Klemmanschluss!
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Re: Lautsprecherkabel
Beitrag von BlueDanube »
MWM hat geschrieben:Dabei stellte ich mir immer die Frage, ob denn durch den kleinen Querschnitt an den Steckern ein Verlust aufgetreten ist.
Wenn auf den letzten 5cm ein kleinerer Querschnitt ist, spielt das keine große Rolle, denn der Widerstand eines Kabels hängt nicht nur vom Querschnittab, sondern auch von der Länge.
Halber Querschnitt und halbe Länge ergeben den selben Widerstand.
Wenn also bis 7m ein Querschnitt von 2,5mm² empfohlen wird, reicht bis 2m ein Querschnitt von 0,75mm².
Anders gesagt: Wenn am Ende ein 5cm-Stück mit 0,75mm² ist, wird der Kabelwiderstand um den selben Wert erhöht, wie bei einer Kabelverlängerung um 16cm mit 2,5mm² oder um 27cm mit 4mm² (eine völlig verlustfreie Verbindung vorausgesetzt)....
Da ist vermutlich der Verlust an den wackeligen DIN-Lautsprechersteckern noch größer!
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
maks
Beitrag von maks »
[ironischerUnterton]
Aber da vergißt du ja den Skineffekt, der bei dünneren Kabeln mit weniger Litzen doch voll zuschlägt!
Da hörst du dann gar keine Höhen mehr! :wink:
[\ironischerUnterton]
jakob.b
Beitrag von jakob.b »
Hallo MWM
Ich möchte mal die bisherigen Ratschläge für Dein Stecker-Problem bündeln und ergänzen:
Die DIN- Lautsprecherstecker habe ich auch noch kennengelernt (und hassen gelernt):
Ein Stecker ohne Verriegelung (jeder 3.5mm-Kopfhörerstecker sitzt fester) und mit sehr kleinen Kontaktflächen:
Ein flacher Pin (-), ca. 1.5x4mm und ein runder Pin ca. 1.3mm. Also () mit dem Vorteil, dass Verpolung beim Einstecken unmöglich ist.
Hat übrigens mit den an japanischen Geräten zu findenden Schnappklemmen nichts zu tun.
1. Variante: Du bist des Lötens kundig und das BRAUN -Gerät ist Dir nicht allzu heilig: Dann mach doch zusätzlich isolierte Bananenbuchsen parallel zu den Lautsprecherbuchsen an das Gerät. Oder löte Kabelpeitschen mit Bananenkupplungen ein und lass letztere raushängen (weniger Eingriff ins Gerät). Daran lassen sich nun gute Kabel einfach mit Bananensteckern anschliessen.
2. Variante: Du besorgst Dir einigermaßen taugliche DIN-LS-Stecker, möglichst zum Löten. Ich hab mal relativ gute als Autoradiozubehör erwischt, als die noch die o.g. DIN-Steckanschlüsse hatten.
Dann probierst Du mit einem Kabelrest aus, wieviel Querschnitt zum Stecker passt. Vermutlich ca. 0.75...1qmm.
Isoliere die Kabel Deiner Wahl auf den letzten 6-10cm ab (so dass Du später noch die Steckertülle montieren kannst.).
Reduziere nun das letzte Ende der nun freiliegenden Litze auf den passenden Querschnitt. Isoliere beide Adern (+ und -) mit Schrumpfschlauch. Achte dabei darauf, dass der Übergang vom original isolierten Kabel zum abisolierten Ende gut isoliert ist und keine Kurzschlussgefahr besteht.
Nun bringst Du die DIN-LS-Stecker an und gut is...
Ein ähnliches Problemchen habe ich vor kurzem erfolgreich mit Schrumpfschlauch bekämpft (siehe Album).
Viel Spaß beim Hören.
Ich bin übrigens quasi mit dem Klang des BRAUN - Audio 310 aufgewachsen, das mein Vater ca. 1972 anschaffte (und das immer noch bei ihm arbeitet).
Diese Kompaktanlage hatte ALLE Anschlüsse in einem Schacht UNTER dem Gerät...
Jakob
MWM
Lautsprecherkabel
Beitrag von MWM »
Guten Morgen,
vielen Dank für Euere Antworten, vor allem Dir, Jakob, für die Zusammenfassung. Auch mein Regie stammt aus den 70 ern. Das Design finde ich immer noch Spitze und der Klang der Anlage ist ebenfalls gut. Da ich in der reihe den Plattenspieler und auch das Tapdeck stehen habe, sieht die Anlage immer noch sehr gut aus. Das Tape wird allerdings nicht mehr, der Plattenspieler nur noch selten benutzt. Aber die Optik ist ja auch etwas. Die einzigen Schwachstellen an dem Regie sind tatsächlich die Lausprecheranschlüsse und, dass immer wieder die Beleuchtung ausfällt.
Ich werde einen Freund bitten mir die Anschlüsse anzulöten und werde Bananstecker verwenden. Dann ist das Anschlussproblem bestens gelöst.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
MfG
MWM
jakob.b
Hallo MWM!
wenn der Freund versiert genug ist und noch ein bißchen Zeit hat, kann er ja evtl. die Beleuchtung auf (Weisslicht)-LEDs umstellen. Ist zwar nicht originalgetreu, aber sollte mit dem richtigen Vorwiderstand "ewig" halten...
Jakob
