Receiver Endstufen kaputt duch Vor-/Endstufen Kombi?
tiad
Beitrag von tiad »
ich habe seit heute morgen folgendes Problem an meinem Harman AVR 20.
Nachdem ich mir den Vollverstärker HK 670 gekauft habe, habe ich diesen (AUX IN) an den Pre Out des AVR 20 angeschlossen. Der Pre Out und Main In Anschluss am AVR 20 waren vorher überbrückt. Ich habe nur die Brücke an Pre Out entfernt, nicht aber die von Main In (lt. Handbuch hätte ich wohl beide entfernen sollen). Es hat tadellos funktioniert, wenn ich z.B. Quelle Tuner/CD/VCR u.a. am AVR 20 eingestellt habe, kam der Ton über den HK 670 raus, an dem ja die Front Boxen angeschlossen wurden. Das ganze funktioniert nachwievor, was für mich bedeutet, dass die Vostufe einwandfrei funktioniert.
Wenn ich aber nun alles wieder umändere....
also die beiden Brücken wieder rein, die Front Lautsprecher direkt an den AVR 20, kommt nun kein Ton mehr raus. Direkt am Kopfhörerausgang auch nicht (LS Kabel somit OK). An den Cinch Verbindungen zum CD Player usw. kann es auch nicht liegen, da auch im Tuner Betrieb kein Ton zu hören ist. Nur wenn ich fast bis zum Maximalanschlag aufdrehe kann ich ganz leise die Sender hören !?
- Ist die Endstrufe des AVR 20 nun kaputt gegangen?
- Wenn ja, was kann die Ursache sein? (bisher lief ja der AVR 20 ohne Probleme, perfekt, also muss durch die Kombination mit dem HK 670 etwas passiert sein).
Danke schon vorab für die schnellen Antworten!
tiad
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: Receiver Endstufen kaputt duch Vor-/Endstufen Kombi?
Hallo tiad,
tiad hat geschrieben:Ich habe nur die Brücke an Pre Out entfernt, nicht aber die von Main In.
das hört sich irgendwie verdreht an :roll:
Die Brücken müssen jeweils zwischen Pre-Out und Main-In stecken, nicht eine auf beiden Main-In und eine auf beiden Pre-Out.
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
g.vogt hat geschrieben:das hört sich irgendwie verdreht an :roll:
Ich glaub auch eher, dass da ein "Logikfehler" vorliegt :wink: Der Signalfluss sollte noch mal genau geprüft werden :!:
Bis dann vom Erfolg gepostet wird...
der Rudi
Zuletzt geändert von rudijopp am Sa 27. Aug 2005, 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
tiad
Beitrag von tiad »
Man seid Ihr schnell & gut! :D
Passt! Alles wieder OK. Die Brücken steckten tatsächlich falsch.
tiad
rudijopp
Moin Moin,
rudijopp hat geschrieben:Bis dann vom Erfolg gepostet wird...
...nu is es soweit, denn...
tiad hat geschrieben:Passt! Alles wieder OK. Die Brücken steckten tatsächlich falsch.
...so weit so gut - alles wieder im Lot :wink:
Rudi
