die 380er kannst so du am Receiver dran lassen, für den Sub reich auch erstmal ein normales Cinchkabel. Mit einem Y-Kabel wird der Pegel um 6dB lauter und es werden mögliche Störungen vermieden. Geh mal beim Denon ins Menü (Setup Taste auf der Fernbedienung), stell den Sub auf "+Main" und die Crossover Frequenz auf 80Hz. Dann den Sub mittels Regler (und nicht im Receiver Menü
) und Testsignal auf die gleiche Lautstärke wie die restlichen LS einstellen.
Die 380er würde ich weiter als large laufen lassen, was du sonst noch für Boxen hast, weiß ich ja nicht =)
David
PS: Es gibt da so einen schönen Spruch:
Ein Laie stellt den Sub 10dB zu laut ein, bei einem Profi sinds immernoch 5dB zu viel.
