Nur ein Problem besteht weiterhin: Da mein Raum nicht ganz aber halt leider fast quadratisch ist, habe ich einen wirklich massiven Dröhnbereich zwischen 37 und 40 Hz, dem einfach nicht beizukommen ist. Nachdem das Betätigungsfald "Aufstellungsoptimierung" mittlerweile nichts mehr für den Spiel- und Experimentiertrieb herzugeben scheint, habe ich beschlossen demnächst diese Raummode anzugehen. Mit porösen Absorbern brauch ich bei so tiefen Frequenzen gar nicht erst anfangen, und Plattenresos in der Größenordnung will ist nicht. Unsichtbarkeit ist das Gebot der Stunde. Mir scheint ein Helmi am besten geeignet, oder besser gesagt drei Stück davon.
(das Bild ist aus einem anderen Thread, aber egal...)
Also. Ich habe vor jeweils einen der Helmis in die Ecke links oben, links unten und rechts unten zu stellen. Wobei erstmal nur links oben und rechts unten drankommen, der links unten erfüllt nämlich nicht das Gebot der "Unsichtbarkeit". Was evtl. ein wenig problematisch ist, weil leider genau diese Ecke am meisten dröhnt.
Ein paar Fragen an die Experten:
Der Helmi links oben wird im Regal "eingebaut". Er soll die Längsmode bedämpfen. Das unterste Eck-Regalbrett fängt erst auf 35 cm Höhe an, darunter soll der Helmi auf dem Boden stehen. Volumen 55-60 Liter. Das Rohr soll nach "unten" (auf dem Bild gesehen) zeigen. Dazu muss das Rohr/Loch (je nachdem) aber direkt am Boden sein, und zwar maximal 8 Zentimeter hoch.
--> Kann ich das Rohr an jeder beliebigen Stelle der Resonatorwand einbauen (direkt über dem Boden?) und auch beliebig formen (rechteckig?), oder gibts da störende Effekte? Macht es was wenn das Rohr dann direkt unter einem Regalbrett rauskommt? Oder kann man "unter widrigen Umständen" das Rohr auch mal "zur Seite" rausgehen lassen?
Der Helmi rechts unten steht hinter meinem Schrank. Damit will ich der Quermode die Wucht nehmen. Volumen etwa 100 Liter, bei Bedarf auch mehr - in dem Eck ist es mehr oder weniger völlig egal. Da schaut eh niemals jemand hin.
--> Bringt der Reso dort hinter dem Schrank überhaupt was? Wieviel Abstand muss das Rohr zum "Atmen" haben? Oder soll ich das Rohr vielleicht nach vorne (bzw. auf dem Bild nach oben) richten?
Dritte Frage:
--> Glaubt ihr, mit knapp 160 Litern Resonatorvolumen an den beschriebenen stellen krieg ich auch das Dröhnen in der Ecke links unten in den Griff? Ich greife ja immerhin beide verantwortlichen Moden einzeln an. Gibts irgendwo Tabellen wo ich die frequenzabhängige Pegelreduzierung pro Volumen rauskriege? Nach Möglichkeit will ich natürlich den dritten Helmi links unten vermeiden!
Was haltet ihr generell von meinen bisherigen Plänen? Andere Vorschläge?
