NAD 320 BEE rauscht beim lautstärke verstellen
ist es normal, dass der 320 BEE beim Lautstärke verstellen rauscht/knistert? Schadet das den Boxen?
Ist aber von stück zu stück unterschiedlich...
danke!
danke!
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Normal ist das nicht, kann aber bei älteren Stereoverstärkern vorkommen.
Ursache sind festgeklebte Staubkörner.
Als erstes könntest Du probieren, bei abgeschaltetem Verstärker den Lautstärkeregler herzhaft hin- und herzudrehen.
Wenn das nichts nützt (auf Dauer wahrscheinlich nicht), musst Du das Potentiometer innen reinigen - hier im Forum wurde z.B. von Erfolgen mit Waffenöl berichtet....
Schau einmal hier und hier
Den Boxen schadet's normalerweise nicht....
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Hallo santa199,
aus der knappen Beschreibung ist kaum ein Treffer zu landen, mein Eindruck ist allerdings schon, dass da irgendwas nicht so funktioniert wie es sollte.
Der 320BEE ist eigentlich zu jung für ein verdrecktes Potentiometer (oder er hat vorher in einem Chinarestaurant gestanden
Probier doch mal, ob das Rascheln auch auftritt, wenn du zuvor auf einen andere Quelle oder einen unbenutzten Eingang umgeschaltet hast.
Hallo Kevin,
rascheln kann es bspw. auch, wenn durch einen anderen Defekt Gleichspannung am Potentiometer anliegt und dieses dann beim Drehen am Arbeitspunkt einer Verstärkerstufe "zerrt".K.Reisach hat geschrieben:Dieses Knistern kenne ich nur von verdreckten Potis oder von digitaler Regelung.
Du deutest mit ... an, etwas über das Thema zu wissen, warum hilfst du dann santa damit nicht?Wenn NAD die typischen blauen Alpsklötze verwendet, wundert mich das Knistern nicht wirklich...
