Hallo!
Ich hab im Auftrag meines Mitbewohners eine Frage:
Grundproblem: Zwischen den Tracks einer CD (bzw. aller CDs) knaxt einer der Lautsprecher, und zwar 2 mal direkt hintereinander, einmal am ende des vorigen Tracks, das zweite mal mit beginn des Folgetracks.
Folgende Nachforschungen wurden bereits gemacht:
-andere Box: knaxt nicht
-anderer CD-Player: knaxt schon
-selbe Box am anderen Kanal: knaxt nicht
????????????????????? hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? fehlerhafte Verkabelung in der Box? Chassis defekt? sonstige Ideen?
Hannes
Knacksen von Boxen zwischen den CD-Titeln
Re: Knacksen von Boxen zwischen den CD-Titeln
Hallo nukex,
dann will ich mal eine Ferndiagnose versuchen.
Hier ist mir nicht ganz klar, was du meinst.-andere Box: knaxt nicht
Am CD-Player liegst's also nicht.-anderer CD-Player: knaxt schon
An der Box liegt's auch nicht.-selbe Box am anderen Kanal: knaxt nicht
Ist der CD-Player digital an einen Surroundreceiver (AVR) angeschlossen? Dann hätte ich eine Erklärung für das Phänomen: einen Defekt des AVR. Ich habe ein ähnliches Problem gehabt, allerdings traten da die selben Geräusche auch beim Einschalten, beim Wechsel der Quelle und Umschalten des Surroundmodus auf (ziemlich laut allerdings). Zwischen zwei CD-Titeln kommt vom CD-Player "nichts" und dabei schaltet der AVR offensichtlich intern irgendwas ab und wieder an, was bei einem Defekt einer analogen Verstärkerstufe (Gleichspannungsoffset) zu solchen Knacksern führt. Bei meinem AVR konnte man beobachten, dass sich das Basschassis beim Knacks bewegte und die Messung mit einem Multimeter zeigte eine geringe Gleichspannung am Vorstufenausgang und Lautsprecheranschluss des knacksenden Kanals.Grundproblem: Zwischen den Tracks einer CD (bzw. aller CDs) knaxt einer der Lautsprecher, und zwar 2 mal direkt hintereinander, einmal am ende des vorigen Tracks, das zweite mal mit beginn des Folgetracks.
Hallo Herr Vogt,g.vogt hat geschrieben:Hallo nukex,
Hier ist mir nicht ganz klar, was du meinst.-andere Box: knaxt nichtAm CD-Player liegst's also nicht.-anderer CD-Player: knaxt schonAn der Box liegt's auch nicht.-selbe Box am anderen Kanal: knaxt nicht
danke für die Antwort aus erster Hand.
Nein, es ist ein "älterer" Stereo-Verstärker, ich werde mal überprüfen ob das mit dem Quelle umschalten auch der Fall ist, glaube aber nicht.
andere Box: Hatten eine Canton-Box an dem betroffenen Kanal angeschlossen, da hat es nicht geknackst...
Als Laie könnte ich mir vorstellen, dass das auch mit dem Widerstand der Boxen zusammenhängen könnte, vielleicht sollte ich das mal messen...
Mir scheint es so zu sein dass das nicht mit ein paar Handgriffen zu lösen ist, von dem her muss es wahrscheinlich so bleiben... Hoffe nur dass dadurch nicht noch mehr kaputt geht, auch wenns ja nicht meine Anlage ist
Hannes
Hallo nukex,
hmm, also da bin ich mit meinem Latein fast am Ende. Als Testmöglichkeit ausgelassen hast du nach deiner Beschreibung nur, die am nicht knacksenden Kanal hängende Box mal an den knacksenden Kanal zu hängen - vielleich unterschlägt die zum Vergleich herangeholte Canton ja das Geräusch?nukex hat geschrieben:andere Box: Hatten eine Canton-Box an dem betroffenen Kanal angeschlossen, da hat es nicht geknackst...
- Frank Klemm
- Been thanked: 9 times
Welche CD-Spieler?nukex hat geschrieben:Hallo!
Welche CDs?
Hat CD-Spieler einen KH-Ausgang?
Sind KH vorhanden?
Ist Cooledit und cdda2wav vorhanden?
Wahrscheinlich ist aber das Knacksen auf der CD einfach drauf.
Hallo!Frank Klemm hat geschrieben: Welche CD-Spieler?
Welche CDs?
Sind KH vorhanden?
das mit den KH ist ne gute idee, aber inzwischen sind wir sicher dass es der Verstärker ist... die CD selber ist sicher nicht schuld, weil das ja bei der anderen CD auch ist
Hannes
