Kanonen auf Spatzen? nuWave 125 mit zwei AW-1000 in 30 qm
beamter77
Beitrag von beamter77 »
Hallo Gemeinde,
ich werde meinen Hörraum (30 qm) neu ausstatten.
Das bodenständige unexotische Auftreten der Nubert Produkte gefällt mir.
Meine Frage:
Zwei nuWave 125 mit zwei AW-1000 auf 30 qm, ist das Schwachsinn oder gerade richtig ? 8O
MfG Horst
Malcolm
Been thanked: 5 times
Beitrag von Malcolm »
Geschmacksache- kommt aber in erster Linie auf die Bedämpfung des Hörraums und die Abmessungen an.
Bei einem quadratischen Hörraum mit 30qm z.B. (am besten noch: Deckenhöhe = halber Durchmesser) ist ein grausames gedröhne zu erwarten. In einem gut bedämpften Raum mit optimalen akustischen Raumverhältnissen dagegen sind zwei 125er + AW-1000er bestimmt ein tolles Erlebnis.
Aber wozu eigentlich die AW-1000er? Soll es ein Heimkino werden? Oder "nur" Musik? Bei letzterem würde ich eher die Subs weglassen und dafür den 125ern einen sehr guten Verstärker (z.B. Korsun/Dussun) zusammen mit einem ATM gönnen. :wink:
Fürs Heimino hingegen müssen es imho nicht gleich die 125er sein- da reicht auch was kompaktes wenn "untenrum" die Subs eh die Arbeit machen.
Viele schöne Sachen
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo beamter77 (was für ein Nick 8O),
Wie Malcolm schon sagte kommt es weniger auf die Quadratmeter an, sondern eher auf die Gesamtumstände. Du brauchst definitiv etwas Platz im Rücken der Boxen und zu den Seitenwänden, zum Hörplatz sollten es mehr als 1,5m Abstand sein und der Hörplatz sollte möglichst nicht direkt an der Raumrückwand stehen.
Ein sparsam eingerichtetes Zimmer muss dabei klanglich nicht mal von Vorteil sein, eine entsprechende Möblierung oder gar Bücherregale schlagen so mancher Raummode und sonstigen Reflexionen ein Schnippchen.
PhyshBourne
Has thanked: 111 times
Been thanked: 21 times
Beitrag von PhyshBourne »
Moin, moin und willkommen im Phorum!
Also, ich würde mit Radio Jeriwan antworten: "Es kommt darauf an..."
Ich selbst habe in einem ähnlich großen Raum wie Du zwei 125er mit ATM (an einem KorSun/DusSun v8i - wegen der Power) und einem AW-1000.
Für Musik bräucht' ich, wenn ich ehrlich bin, den Sub meistens nicht, und für viele Filme nicht wirklich, weil das oft wenig auf der LFE-Spur ist, was die 125er mit ATM nicht auch darstellen könnten.
Wenn denn dann aber gutes Subfutter auf einer Scheibe ist, dann macht der Sub richtig Spaß!
Offensichtlich soll im kommenden Jahr ein kleines elektronisches Kästchen von nubert für ein Double-Bass-Array kommen, und ich könnte mir vorstellen - das ist natürlich frei und wild spekuliert, daß man damit auch eine Lösung mit nur zwei Subs und zwei 125ern realisieren kann.
Ich habe das ganze mit 4 Subs in Schwäbisch Gmünd gehört und es war pupsaffengeil... *hust*... 'tschuldigung, ich meine natürlich: megagenial!
Raummoden?
Was für Raummoden?
Weg!
Alles weg!
Total trockener und straffer Bass, kristallklar, total tief - hatte den absoluten "haben wollen"-Faktor!
Doch vielleicht läßt sich ähnliches ja auch durch geschickte Aufstellung hinkriegen, keine Ahnung.
Jedenfalls scheint es mir angebracht, Malcolms Rat zuerweitern und auf das DBA hinzuweisen.
Kommt sicherlich auch darauf, wieviel Tacken man locker machen möchte und kann...
Vielleicht erzählst Du 'mal von Deinen Vorstelllungen, was zu erreichen Dir vorschwebt.
beamter77
Vielen Dank für die Antworten.
Ganz unbeleckt bin ich nicht.
Momentan spielen unterm Dach zwei fast mannshohe STP 260 (Selbstbau aus dem Jahre 1991 der Zeitschrift Stereoplay) und ein 38er-WHD Subwoofer mit Aktivweiche der Firma Thel http://www.thel-audioworld.de.
Verstärker
Thel Endstufen
140 W Röhrenendstufen von Experience Electronics http://www.experience-electronics.de/de ... _m_140.htm
Vorstufe
Octave HP 300http://www.octave.de/deutsch/info_hp300.html
CD-Player
Swoboda-Sony 707 ES http://www.swobodaaudio.de[/url]
Alle Geräte stammen aus dem vorherigen Jahrhundert. Ich bin zufrieden, aaber... bei den Schallwandlern hat sich einiges getan.
Eine gebrauchte B&W 8XX, ein gebrauchtes Klipshorn oooder doch etwas "vernünftiges" von Nubert, das sind so meine Gedanken.
Raumoptimierung stand immer an erster Stelle (vor allem unterm Dach)
Nickname beamter77 ? - ich bin halt einer .... :roll:
Wer nimmt sonst Nubert in die engste Auswahl ? :)
++Stefan++
Been thanked: 3 times
Beitrag von ++Stefan++ »
Nach der Elektronikauflistung sind die Nuwav geradezu "billig", aber davon soltle man sich nicht täuschen lassen, einfach mal gemütlich probehören.
Ramius
Re: Kanonen auf Spatzen? nuWave 125 mit zwei AW-1000 in 30 q
Beitrag von Ramius »
beamter77 hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Meine Frage:
MfG Horst
Die Nuwave 125 ist IMHO kein Problem. Aber warum noch 2 AW 1000 ? Für ein DBA vielleicht, aber für Heimkino sollte ein AW 1000 reichen und für Stereo reichen die Nuwave 125 alle mal.
Bzgl. Raumgröße kkbo hat soweit ich weiß auch "nur" 16qm. Ich habe 2 NW125 auf 17qm und quadratischen Raum. Es dröhnt nur bei der 1. Raummode, aber das sollte mit DBA, wie es Phish schon gesagt hat, zu lösen sein.
Und bei den schon vorhandenen Amps würde ich unter NW125/NL 120 nicht gehen, das passt sonst gar nicht.
Denon AVC A11XVA; DEQ 2496;
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
Ich glaube ebenfalls, dass - je nach Musikrichtung - die nuWave 125 in den meisten Fällen ausreichend tief runter geht (37Hz bei -3dB).
Mit ATM-Modul geht's dann bis 25Hz.....so tief reichen auch große Subwoofer selten (der AW-1000 natürlich schon :wink: ). Wenn nicht gerade mit Rockkonzert-Lautstärke gehört wird, ist das ATM jedem Subwoofer vorzuziehen!
Wenn der Verstärker echte 140W schafft, sollten mit ATM etwa 100 dBA halbwegs unverzerrt möglich sein. :roll:
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
beamter77
Burkardt hat mich durchschaut.
Ich möchte mich "verändern", bin aber noch richtungslos. :?
Ein Besuch bei Art of Sound in Saarbrücken hat mir meinen Jugendtraum Klipshorn in Erinnerung gebracht. 8)
Die Vorführung der neuen B&W 800 D an entprechender Elektronik hat mir gezeigt was "machbar" ist. 8O
Die nuWave 125 habe ich in Schwäbisch Gmünd gehört. :D
Der Blick in den Geldbeutel erschüttert mich nicht mehr so wie früher.
Die Lösung sollte aber wieder 15 Jahre (so Gott will) Bestand haben.
Vielen Dank an Stefan für den Link "Lautsprecherbau".
wegener
Beitrag von wegener »
Was bedeutet ein Double-bass-array?
mfg
