1 Surroundverstärker,1 Subwoofer aber 2x7 Boxen. Umschalter?
anke.mai
Beitrag von anke.mai »
nachdem ich Google, metager, eBay und Conrad vergebens durchforstet habe, bin ich hier gelandet. Für die Profis ist folgende Frage eventuell nicht der Rede wert, aber vielleicht gibt es doch den Einen oder Anderen, der mir eriterhelfen kann.
Ich habe eine 7.1-THX-Endstufe. Diese hat 2x1 Chinch-Ausgang für den Subwoofer, und 2x7 Chinch-Ausgänge für die Satelliten.
In einem großen Raum muss ich für 2 Himmelsrichtungen den Surrount-Effekt hinbekommen. Also zwischen 2 Boxensets á 7 Boxen (einschließlich der 2 jeweiligen Center) umschalten. Da der Subwoofer ehhh nicht ortbar ist, reicht dieser mir für beide Richtungen in dem Raum aus.
Ich habe mir jetzt die insgesammt 14 THX-Boxen zugelegt, stehe aber jetzt vor dem Problem, dass ich keine Umschalt-Box finde, die mir diese 1x7 (doppeladrigen) Eingänge zwischen 2x7 (ebenfalls doppeladrigen) Ausgängen umschaltet. Also 14x rein, und 28x raus - wenn ich es mal für jede der Adern sehe.
VL1 C1 VR1
hl2 ml2 vl2
ML1 X MR1 c2
hr2 mr2 vr2
HL1 HR1
X= Gedachter Mittelpunkt
VL1= Vorne Links des ersten Boxensets
VR1= Vorne Rechts des ersten Boxensts
C1= Center des ersten Boxensets
ML1= Mitte Links des ersten Boxensets
ML2= Mitte Rechts des ersten Boxensets
und so weiter, während die Kleinbuchstaben das zweite Set betreffen.
Welche Art Umschalter kann man da nehmen? Ein mechanische Lösung (z.B. ein Relais, das 14x zwischen 2 Möglichkeiten umschalten kann), mag ich der Endstufe wegen eventueller Induktions-Abrissfunken (beim Umschalten unter Last) nicht zumuten, zumal unsere Katze durchaus ihre Liebe zu Schaltern entdeckt hat. :-(
Wenn ich sieben Mal schlten müsste, wäre es auch o.k. Lieber ist mir allerdings eine Möglichkeit, mit einem Schaltvorgang auszukommen.
Stehe vor einem Gordischen Knoten, habt Ihr eventuell eine Idee???
MisterT
Beitrag von MisterT »
Meinst Du eine 7.1 Vorstufe?Eine Endstufe mit Cinchausgängen kenn ich nicht,gibts das?
Ist das ein Vorführraum für 2 Boxensets oder warum so eine Beschallung?
Eine Box mit 7 Eingängen und 14 Ausgängen hab ich noch nie gesehen,bezweifle auch das es so was gibt(zumindest Serienmäßig).Die einzige Möglichkeit wären 4 Seperate Umschalter z.B.
http://www.dodocus.de/UBox3.htm
Moment,hab auch noch einen 6.1 Umschalter gefunden
http://www.dieboxhifi.de/enter.html?tar ... echer.html
Aber für das was Du für die ganzen Umschalter ausgibst kriegst Du auch einen AV-Reciever.
Gruß Mister T
Panasonic PT AE 700
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi Anke und willkommen im Forum
Ich kann mich nur Mister T anschließen. Ne Endstufe mit 7.1 gibt es nicht. Es sind immer die Vorstufenausgänge.
Hilfreich wäre noch, was das für ein Gerät ist und welche Boxen du da anschließen willst. Ich vermute allerdings, das du da Aktiv-Boxen anschließen willst.
Als Umschalter würde ich mal bei Hama vorbeisurfen, die haben evtl sowas. Allerdings glaub ich, nur für LS-Kabel.
Chinch-Umschalter ist mir noch nicht untergekommen.
Ich würde mir den Umschalter selber bauen und da allerdings nicht mit 8 Schaltern, sondern 1 Schalter und dann eben mit Relais umschalten.
anke.mai
Hallo, ihr beiden,
und Dank für dei Antworten!
Zur Vervollständigung:
Es handelt sich tatsächlich um eine THX-Endstufe mit 16 Chinch-Buchsen (8 x Links und 8 x Rechts)!
Die Lautsprecherkabel haben an dem einen Ende Chinch-Stecker, und am anderen Ende "Nichts" - also nur die blanken Kabelenden zum Einklemmen in die Klemmbuchsen der (Passiv-)Boxen.
Und ja, es sind in einunddemselben Raum zwei Hörrichtungen (eine nach Süden, und eine nach Westen) so zu beschallen, dass man jeweils ein Surround-Erlebnis hat (bedingt durch 2 verschiedene Projektionsflächen).
Die Umschaltbox deines ersten Links, MisterT, kann nur 2 Boxen gleichzeitig umschalten. Ich müßte also 4 dieser Umschaltboxen benutzen, um alle 2x 7 Boxen zu schalten. Das bedeutet dann 8x Schalten, da eine Box ja 2 Schalter hat.
Klar, wäre auch machbar. Ich suche halt nur verzweifelt eine Lösung, um alle SIEBEN Kabel mit EINEM MAL umzuschalten. Sprich: 4 Dieser Boxen vom ersten Link in EINEM Gerät.
Leider fand ich in deinem zweiten Link nur die Möglichkeit, 4 Boxenpaare umzuschalten. Spreich: 2 dieser Gerät müßten her. Immerhin würde ich bei DER Lösung nur nur noch 4x schalten müssen. Aber dafür sind die Geräte ganz schön teuer. Leider ZU teuer...
Hmmm, tja, nun weis ich wieder nicht weiter. Trotzdem Danke für die Mühe!
Liebe Grüße
Anke
mcBrandy
Hi Anke
Versteh ich das richtig. Die Endstufe hat 16 Cinch-Buchsen für die 8 Lautsprecher und du willst 14 Lautsprecher anschließen.
Wie groß ist der Raum? Wie ist die Bezeichnung der Endstufe?
Ekkehart
Beitrag von Ekkehart »
habt ihr euch bei Dodocus mal richtig umgeschaut?!?!?!
Hier bietet er doch solche Umschalter an wie Ihr sie sucht!
Und so wie ich das richtig verstanden habe, baut er auch nach Wunsch!
Ekkehart
mcBrandy
Hi Ekkehart
Das schon, aber ich denke, das es auch wieder zu teuer wird für Anke.
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo anke,
das klingt für mich etwas eigenartig: Lautsprecheranschlüsse per Cinch? Kannst du das Gerät so bezeichnen, dass man es im Internet findet oder die Webadresse dazu angeben?
Wenn man lange genug danach sucht wird man sicherlich eine Lösung finden, aber vielleicht nicht gerade für 19,99 Euro. Zwei 7-Kanal-Lautsprechersets umzuschalten ist IMHO eben doch eine seltene Anforderung, für die es keine Massenfertigung geben dürfte. Sowas benötigen wohl am ehesten noch die Vorführstudios der Händler, und die lassen sich dann vermutlich eine Lösung anfertigen. Aprospos: Hast du im Bekannten-/Verwandten-/Freundeskreis vielleicht einen Hobbybastler zur Hand? Sowas ließe sich schließlich problemlos (naja, den 7fachen Umschalter (als Bauteil) müsste man wohl auch erst einmal auftreiben) anfertigen, selbst von nicht so begabten Zeitgenossen.
mcBrandy
Hi Gerald
Das mit den Cinch auf Lautsprecher macht mich ja auch sehr stutzig, aber bis jetzt hat sich Anke nicht durchringen können uns den Hersteller zu nennen.
Ich vermute ja fast, das es ne Vorstufe ist. ;-)
Malcolm
Been thanked: 5 times
Beitrag von Malcolm »
Ich kann auch noch gar nicht so richtig verstehen warum man dann 14 Lautsprecher braucht.
Mit einer guten (Um)schaltung müsste man doch wenigstens einige der LS für beide "Modi" benutzen können.
dass z.B. ein Lautsprecher bei Leinwand Richtung Westen "hinten rechts" ist, bei Leinwand nach Norden dann "Vorne rechts" oder so...
Viele schöne Sachen
