Onkyo tx-ds989 Lüfter Rat
musikknecht
Beitrag von musikknecht »
Hi Leute,
bin Neu im Forum und konnte leider nix zu meinem Problem finden!
Habe mir den Onkyo tx-ds989 zugelegt und würde gerne wissen was ich gegen das Nervige Lüftergeräusch machen kann, außer den Receiver nicht einschalten, ist es eventuell möglich einen anderen Lüfter einzhubauen der Leiser läuft? Wer hat sonst noch Vorschläge die hilfreich sein könnten?
(Der Lüfter springt in der regel schon nach 2Std an, obwohl im moment nur 2Lautsprecher angeschlossen sind und nur in Zimmerlautstärke gehört wird)
Gruss+Danke
Musikknecht
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Mein Vater hat den 989 auch, da springt der Lüfter bei 5.1 auf VOLLANSCHLAG (JA, das ist SEHR LAUT) nur kurz an um etwas runter zu kühlen. Im Filmbetrieb macht der das max 2-3 mal in nem Film für 10 sek. Hast du deinen 989 zugestellt, oder steht er in nem geschlossenen Schrank?
Malcolm
Been thanked: 5 times
Beitrag von Malcolm »
Eigentlich sollte der Lüfter nur selten anspringen... Eventuell solltest Du auch mal die Kühlkörper von Staub befreien? Der kann die Kühlleistung auch ganz erheblich reduzieren. Bei Notebooks macht sich sowas immer extrem bemerkbar.
Viele schöne Sachen
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin musikknecht,
definitiv sollte der Lüfter nur seeeehr selten zugeschaltet werden :!:
Gründe könnten sein (Wiederholungen bitte ignorieren):
1. Sehr schlechte Wärmeabgabemöglichkeit für das Gerät (Wärmestau)
2. Die Lüftersteuerung ist nicht i.O. - Temp-Schwelle falsch eingestellt
3. Es gibt Endstufen, die bei wenig Belastung mehr Wärme erzeugen, als bei hoher Belastung
Prüfe doch mal:
1. Wie warm/heiss ist der Kühlkörper, wenn der Lüfter zuschaltet
2. Wird die Endstufe bei hoher Belastung noch schneller heiss, oder umgekehrt
Abhilfe könnte schaffen:
1. dem Gerät mehr Raum für die Wärmeabgabe schaffen
2. Lüftersteuerungs-Einschaltschwelle verändern, wenn er schon zu früh einschaltet
3. Lüfter gegen sehr leise PAPST-Lüfter tauschen
Übrigens: Gratulation zu diesem feinen Teil - ich hätte auch gern so einen 8)
bis denn dann,
der Rudi
musikknecht
Hi Rudi,
besten Dank für die Tips!!
also das Gerät steht zwar schon in einem geschlossenen Rack, hat aber nach oben ca. 10cm Luft, nach hinten allerdins im grunde garnix aber ich denke das sollte ja nicht weiter schlimm sein da die Luft ja nach oben abzieht. An die Lüftersteuerung traue ich mich erlich gesagt nicht ran um da zu verändern, aber die Idee mit dem Lüfter wechsel ist schon gut, hatte schon bei Onkyo`s Rep.service angerufen aber der Gute Mann hat das nicht ganz kapiert, als ich von Ihm wissen wollte ob Onkyo da vielleicht schon einen anderen Lüfter anbietet oder man einen anderen einbauen könnte der Leise läuft. Leise laufen war bei Ihm gleichgestellt mit garkein Lüfter :? . Aber Du bist auch der Meinung das man die eigentlich wechseln könnte/kann?
Ansonsten ist das Gerät ja der Wahnsinn, bei all den Geräten ich schon hatte, Yamaha A2, Denon 3801, Sony, Nad T773, hat noch keiner so geknallt wie der Onkyo! Nur eben war auch noch keiner so Laut :cry:
Homernoid
Beitrag von Homernoid »
Ich nehme an, da ist ein ganz normaler PC-Lüfter drinnen. Im Normalfall kann man die problemlos austauschen. Einziges Problem dürfte hierbei wohl die Garantie sein, die dann wohl futsch ist....
Silent-Lüfter gibtŽs heutzutage zuhauf. Musste nur mal schauen in diversen Computershops...
Malcolm
Ich wäre sehr vorsichtig beim Austausch- die Kühlleistung von SILENT-Lüftern ist DEUTLICH niedriger. Wenn die Kühlung also wirklich gebraucht wird kann es zu einem Defekt kommen.
Viele schöne Sachen
Caisa
Beitrag von Caisa »
Wie ist das Rack denn aufgebaut? Bei mir hat es eine erheblicher Verbesserung gebracht, als ich in die Rückwand dort wo der Receiver steht reltiv weit oben 2x 120cm silent Lüfter (auf 9 Volt hab laufen lassen = Unhörbar).
Dabei würde die heiße Luft aus dem Rack nach hinten herausgesaugt!
Gruß Caisa
JensII
Caisa, was meinst du??
Der 989 hat ja seinen Lüfter hinten, und wenn er da keine Luft saugen kann, bringt es der Kühlung wohl nicht viel, wenn er läuft. Kannst du den 989 nicht etwas nach vorne ziehen oder hinten in das Rack ein Loch vor den Lüfter machen? Oder hängt der Lüfter hinten mit vielen Kabeln zu? Da kann man mit Kabelstrapsen :wink: vielleicht Ornung rein bringen!
Homernoid
Malcolm hat geschrieben:Ich wäre sehr vorsichtig beim Austausch- die Kühlleistung von SILENT-Lüftern ist DEUTLICH niedriger. Wenn die Kühlung also wirklich gebraucht wird kann es zu einem Defekt kommen.
Nicht zwingend. Meist sind sie besser gelagert und anders aufgebaut. Im PC-Sektor müssten dann ja auch alle Rechner durchgeschmort sein....
Ich nehme an, der Lüfter saugt die Luft durch die oberen Schlitze an und pustet sie hinten wieder raus.... Kann mich aber auch irren. :D
