Kleiner Subwoofer Anschlusstest
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hallo Leute
Kam heut mal dazu meinen Subwoofer einen neuen Standplatz zu spendieren. Nicht mehr hinterm Sofa, sondern direkt vor dem Hifi-Rack. (Bilder folgen)
Als erstes hab ich den normalen Cinch-Sub-Ausgang benutzt und wollte sehen, wie sich der Sub zur alten Position verhält.
Klares Urteil, der Sub fügt sich harmonischer in die Anlage ein. Es entstand nicht so schnell ein "wummern" am Hörplatz, wie hinterm Sofa. Ich konnte auch den Voll ume Regler höher aufdrehen, ohne ein Dröhnen zu hören. Fazit: Der Standort hinterm Sofa, wie er von Bose und weiteren LS Herstellern abgeben wird ist ein absoluter Notnagel, wenn kein Platz vorhanden ist.
Als nächstes hab ich den Sub am Pre-Out Ausgang meines AVR's angeschlossen. Gleiche Lautstärkeregelung, aber dafür mußte ich die eingebaute Frequenzweiche benutzen, was ja nicht so schlimm ist. Hr. Nubert hat mal geschrieben, das die interne Frequenzweiche der Subs besser ist, als die der AVR's.
Also angeschlossen und eingeschaltet. Zuerst traute ich meinen Ohren nicht. Der Sub spielte nochmals harmonischer als zuvor auf. Zwar muss man den Sub lauter aufdrehen, um das gleiche Ergebnis zu bekommen, aber dafür spielte der AW-7 sehr viel musikalischer auf.
Mein Fazit: Bei Musikwiedergabe sollte man einen Sub am Pre-Out anschließen. Bei Filmen allerdings kommt der große Bumms nicht so gut rüber. Da fehlt dann doch etwas mehr die Wucht.
Leider hab ich jetzt die High-Level-Inputs nicht getestet, aber die sollen bei gewissen Musikstücken besser klingen, als der Cinch-Eingang.
Somit ist für mich die Entscheidung gefallen. Ein zweiter Sub muss her. Der AW-7 kommt als Film-Sub zum Einsatz und evtl der AW-560 als Musik-Sub in den Raum.
Test-Software: XXX² OST, HdR-Die Gefährten OST, Nightwish Once, Monster AG und Stirb an einem anderen Tag.
- elchhome
- Been thanked: 8 times
Re: Kleiner Subwoofer Anschlusstest
Hallo Christian,mcBrandy hat geschrieben:Also angeschlossen und eingeschaltet. Zuerst traute ich meinen Ohren nicht. Der Sub spielte nochmals harmonischer als zuvor auf. Zwar muss man den Sub lauter aufdrehen, um das gleiche Ergebnis zu bekommen, aber dafür spielte der AW-7 sehr viel musikalischer auf.
aus genau diesem Grund habe ich schon seit langem einen simplen Stereoumschalter eingeschleift:
Musik -- L/R Pre-out -> Sub L/R-Line-in
Filme -- Sub-out Y-Kabel -> Sub L/R-Line-in
Gruß, Andreas
hi McBrandy,
sachma -
wenn du den sub auf die preouts gelegt hast, war das abl da aussen vor oder hintergeschaltet?
war mal meine überlegung: pre-out->subIn subweiche sehr tief und lineout dann ins->atm-> und zurück an den leistungs-amp...
einfach aus dem grund, weil der höreindruck mit atm egal ob film oder musik bei mir der eindeutig bessere ist!
und der grosse sub doch recht pingelig aufzustellen ist in meinem sehr halligen raum....( nodenmassaker!)
hab es nur noch nicht probiert....
ne erfahrung?
besten gruß von pb
ps: liegt an lineout vom sub eigentlich ein signal an, wenn er aus ist?
sachma -
ne erfahrung?
besten gruß von pb
- mcBrandy
Hi Pbeier
Ich hab beim Pre-Out ein Y-Kabel genommen und bin parallel in den Sub und zum ABL/ATM. Somit hast das "unverfälschte" Stereo Signal am Sub liegen.
Nach dem ATM würde ich jetzt nicht in den Sub gehen.
Leider hab ich beim Sub-Out das Signal nicht nachgemessen, aber ich glaub, das sollte auf jeden Fall durchgeschleift sein.
- elchhome
Der R/L-Line-out am Subwoofer gibt das um die Basssignale erleichterte Eingangssignal aus. Die Filterfrequenz kann man per Schalter von 80Hz auf 40Hz einstellen.mcBrandy hat geschrieben:Leider hab ich beim Sub-Out das Signal nicht nachgemessen, aber ich glaub, das sollte auf jeden Fall durchgeschleift sein.
Gruß, Andreas
- mcBrandy
Hi Andreaselchhome hat geschrieben:Der R/L-Line-out am Subwoofer gibt das um die Basssignale erleichterte Eingangssignal aus. Die Filterfrequenz kann man per Schalter von 80Hz auf 40Hz einstellen.mcBrandy hat geschrieben:Leider hab ich beim Sub-Out das Signal nicht nachgemessen, aber ich glaub, das sollte auf jeden Fall durchgeschleift sein.
Gruß, Andreas
Danke für die Info. So genau hab ich mir die Bedienungsanleitung nicht angesehen, weil es für nicht in Frage kommt.
das klingt doch vielversprechend...
ich mach mir mal den spass und hänge das atm an den lineout vom sub...
eigentlich sollte man so doch nen runden übergang hinbekommen.
ich berichte dann.
besten gruß von pb
ich berichte dann.
besten gruß von pb
- mcBrandy
Hipbeier hat geschrieben:das klingt doch vielversprechend...
ich berichte dann.
besten gruß von pb
Ob das so gut ist?!? Naja, warten wir mal auf deinen Testbericht. Ich hoffe doch nicht, das du dadurch nicht irgendwas kaputt machst.
Was sollte daran so schlecht sein? Leider hat pbeier ja kein Resultat gepostet!mcBrandy hat geschrieben:Hipbeier hat geschrieben:das klingt doch vielversprechend...
ich berichte dann.
besten gruß von pb
Ich selbst betreibe ja auch meinen aw560 über die PreOuts (Main) und habe seitdem einen schön aufspielenden BASS im Music-Mode. Und dass bei einem "modernen" DENON 2307, soviel zur Weiterentwicklung des Bass-Managment (LFE).
Nun habe ich mich ein wenig belesen (hier im Forum) und der Gedanke beschleicht mich nun dass ich meine nuline30, mit aufgeschaltetem LFE auf die FRONT, überfordere - zumindest im Video-Modus.
Da soll es ja nun einen ZONE2 Trick geben, diesen könnte ich ja nun benutzen um meine "kleinen" Fronts (nuline30) vor den "schlimmen" Tieftönen (Hochpegel unter 40Hz) zu schützen - indem der SUB entsprechend geschaltet (40/80Hz Schalter) ist. Bei einem evtl. Einsatz mit ATM wäre ja nichts verloren!
Wobei ich ja nicht gerade ein Fan von "hinten durch Knie" Schaltungen bin.
Wie ich ja hier berichtete, suche ich ja noch eine SOUND Erweiterung. Werde aber mit der Entscheidung die Fronts zu verändern bzw. zu erweitern noch so 3 Monate warten - um da neue nuEntwicklungen
Überfordere ich denn meine nuline30 mit aufgeschaltetem LFE ??
Hi Leute
Ist das wirklich bei allen Receivern besser wenn man speziell für Musik die beiden Subs bei L/R einstöpselt statt am Sub out?
Ich habe den Denon 3806 und habe gehört das die Einmessautomatik die Phase des Subs mit dem Rest der Anlage harmonisiert. Dieser FIR-Filter sorgt halt auch noch für nen guten Frequenzverlauf. Der Abstand des Subs zum Beispiel wir nie 100% mit dem echten gemessen Wert übereinstimmen, da eben die Verzögerung durch den längeren Signalweg berücksichtigt wird usw..
Ist das so in etwa richtig? Kann ich nicht deswegen bei meinem Subout bleiben, oder habt ihr auch diese Einmessautomatik und hört trotzdem nen Unterschied?
Chris
Chris
"Wer viel misst, misst Mist!"
