LS-Auslassdosen in der Wand (welche Stecker/Klemmen?)
Charlie39
Beitrag von Charlie39 »
ich habe in unserem neuen Haus gleich die LS-Leitungen in die Wand legen (4qmm Cu)
und die Kabel aus den Auslassdosen ca. 1,5m herauslegen lassen, denn ich wollte keine
LS-Anschlussdosen. Die Fronts + der Center sind jetzt direkt angeschlossen. Da meine Rears
auf 70er-Nubert-Ständern (mit Sand befüllt und Kabel innen durchgezogen) montiert sind,
möchte ich die LS-Kabel der Rears mit den Kabeln aus der Wand möglichst gut verbinden.
Bisher habe ich einfach Lüsterklemmen verwendet - was vermutlich dem Klang nicht allzu
zuträglich ist :wink: und vor allem schei.. :oops: aussieht. Hat hier jemand eine Idee :idea: wie ich die beiden
Kabel mit Bananas o.ä. optisch und technisch ansprechend verbinden kann :?:
Gibt es sowas wie Banana-Kupplung zu den Steckern?
NuWave85, ATM85, Pio A-777 / NuBox 311, Pio A-209R, Akai X201D, Aiwa AD-F810 / NuBox 481, Technics Komp.
teite
Beitrag von teite »
Also ich würde da einfach Speakon Buchsen und Stecker nehmen. Das ist wesentlich besser und sicherer als Bananenstecker.
cu,
HK: Denon DN-500AV, The Truth B2031A PC: Genelec 8020
die hifige Dreifaltigkeit: jAHwe, jesUS und der heilige JEist
Spot
Re: LS-Auslassdosen in der Wand
Beitrag von Spot »
Quatsch, ich hab die Frequenzweiche meiner selbstgebauten LS und den Anschluß an die Chassis mit Lüsterklemme gemacht.
Und? Klingt super! Dass Lüsterklemmen den Klang verschlechtern ist Humbug.
(Siehe auch HobbyHifi Spezial 1 S 96ff.)
MFG Joschka
ono
Has thanked: 2 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von ono »
Joschka Röben hat geschrieben:...Quatsch, ich hab die Frequenzweiche meiner selbstgebauten LS und den Anschluß an die Chassis mit Lüsterklemme gemacht.
(Siehe auch HobbyHifi Spezial 1 S 96ff.)..
Etwas große Worte, um deine Bastellösung zu preisen.
Falls du ein Auto hast, solltest du einfach mal alle Steck-, Quetsch- und Lötverbindungen durch Lüsterklemmen ersetzen. :arrow: Viel Spaß!
Natürlich funktioniert eine Verbindung mit Lüsterklemmen, aber es bleibt Bastelei und sieht, wenn sichtbar, unschön aus.
Schöner sehen da schon Quetschverbinder, evtl. mit Schrumpfschlauch aus.
Spot
Beitrag von Spot »
Ich wollt meine Bastellösung nicht preisen! Hab nur ein Beispiel gennant, dass sie eben nicht klang,,verschlimmernd" sind.
Bei Frequenzweichen ist es nicht so schlimm, die stecken ja ihm Gehäuse - Quatschverbindungen sind, wenn sichtbar natürlich schöner...
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Quatschverbindungen
:lol:
te
Beitrag von te »
Die Speakon's sind was absolut amtliches, zu dem ich auch raten würde! Insbesondere wenn mann deinen verwendeten Querschnitt berücksichtigt!
te
Think Big!
++Stefan++
Been thanked: 3 times
Beitrag von ++Stefan++ »
Speakon Buchsen sind wirklich schon sehr groß, man kann auch genausogut XLR Buchsen (nicht die billigsten) nehmen, die wären dann etwas kleiner und vor allem günstiger.
Koala
Beitrag von Koala »
2- und 4-polige Speakon-Einbaustecker sind kompakter als weibliche XLR-Einbaubuchsen. Die männlichen XLR-Einbaubuchsen sind zwar schmaler als die Weibchen, jedoch kommen sie nicht infrage.
greetings, Keita
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
onoschierz hat geschrieben:Falls du ein Auto hast, solltest du einfach mal alle Steck-, Quetsch- und Lötverbindungen durch Lüsterklemmen ersetzen. :arrow: Viel Spaß!
Beim Auto sind Schraubklemmen wegen der Vibration schlecht - die Schrauben lockern sich mit der Zeit.
Krimp-Verbindungen sind mechanisch am stabilsten. Lötverbindungen sind OK, solange sich die angelöteten Drähte nicht bewegen können. Bei Steckverbindungen kommt es auf den Stecker an - einen Scartstecker würde ich nicht im Auto verwenden....
Im Wohnzimmer ist nichts gegen Lüsterklemmen an Lautsprecherkabeln einzuwenden - außer dass sie ziemlich besch...eiden aussehen.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
