ATM Modul und Nuwave3
- stowi01
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 4 times
habe eine Frage zum von mir bestelltem ATM Modul: Habe das Modul anstatt für die Nuwave35 fuer meine heissgeliebten Nuwave 3 bestellt. Hat da jemand schon Erfahrungswerte vorliegen? Betreibe die LS an einer Arcam Kette (A65 und CD63)....die sind klanglich aehnlich wie die etwas bekannteren Modelle von Creek.....
Gibt es messtechnische und hörbare Unterschiede beim ATM Modul- Nuwave35 zu Nuwave 3 ????
Danke schon jetzt für Eure Tipps
stowi 01
stowi 01
Vincent SV238|Marantz SR5600|Arcam CD62|2 x NuVero4|2 x NuWave 3 + ATM30|3 x NuLine DS50|AW500 Sub
Sokrates: "Schlaue lernen von Allem und Jedem, Normale von ihren Erfahrungen, Dumme wissen immer Alles besser."
Hallo stowi01 und herzlich willkommen im nuForum!
Die nuWave35 und die nuWave3 haben einen etwas unterschiedlichen Frequenzgang im Bassbereich. Die nuLine30 ist der nuWave3 da deutlich ähnlicher. Das passende ATM-Modul für die nuWave3 ist deswegen das ATM30.
- stowi01
atm modul nuwave 3
Hallo Herr Vogt,
ja , das atm30 habe ich ja auch bestellt...nur stellt sich die frage, da ja meines wissens die nuwave35 ein völlig neu konzipiertes basschassis hat, bei der nuwave3 klanglich nachteilige unterschiede zu hören sind....oder ist das vernachlässigbar, da sich die frequenzgänge der 35er von der 3er eh nicht wesentlich unterscheiden?
gruesse in die späte nacht....
von stowi01
von stowi01
- stowi01
atm35 oder atm30?
Hallo Herr Vogt,
oops....korrektur...hatte doch das atm35 anstatt atm30 bestellt.....soll ich umdisponieren/bestellen??....lieferung ist eh erst am 20.1.06....
...bin nun ein wenig verunsichert....oder sollte ich erst mal das atm35 probehören???
gruss und dank fuer ihre meinung....
stowi01
stowi01
- tiyuri
Das ATM sollte schon das passende zu dem jeweiligen Lautsprecher sein, also in diesem Fall
das ATM 30. Am besten mit der Hotline in Verbindung setzten und wahrscheinlich umbestellen.
Wie g.vogt bereits sagte, nuWave 3 und 35 unterscheiden sich deutlich im Frequenzgang,
was mit unter an dem anderen Basschassis liegt.
- Malcolm
- Been thanked: 5 times
Ja, Du solltest auf jeden Fall das passende ATM einsetzen.
Das ATM 35 wird an Deiner Nuwave 3 den Tiefbass unterhalb 54Hz nicht stark genug anheben um ihn linear zu bekommen. Dafür wird dann aber auch weiter unten nicht genügend Tiefbass gefiltert, so dass die Chassis trotz weniger guten Sounds (als mit dem passenden ATM) trotzdem schneller am Ende sind
Viele schöne Sachen
- stowi01
atm30 wohl besser
dank an euch fuer die schnelle info....werde morgen mal die hotline anrufen und auf atm30 umbestellen...werde euch dann mal meine erfahrungen berichten....
bis denn denn und dank nochmal...
stowi01
stowi01
die nuWave 3 hat das gleiche Basschassis wie die nuWave 35, zumindest wenn die nuWave 3 aus der letzten Serie stammt. Die nuWave 3 + ATM-30 unterscheidet sich kaum und ich schätze ohne komplizierten Direktvergleich nicht hörbar von von der nuWave 35 + ATM-35 (in der Regel, ich erinnere mich da an ein Bericht von Frank Klemm zu möglichen Problemen bei hohen Tiefbasspegeln bei der nuWave 35).
Christoph
(nuWave 3 + ATM-30 )
Christoph
- stowi01
moin christoph und alle anderen,
ich bin der newbie....toll, dass da jemand ist, der auch nuwaves3 mit atm30 hat und was dazu sagt
Ich werde jetzt mal eben bei nubert anrufen und die bestellung von atm35 auf atm30 ändern lassen;
laesst man eigentlich die klangregler beim verstaerker selbst aussen vor, wenn das modul angeschlossen ist (also deaktivieren) ?
gruss und dank
stowi01 (achim)
gruss und dank
stowi01 (achim)
In aller Regel ja. Kurz gesagt: per ATM wird es versucht den Frequenzgang der Box über eine große Bandbreite hinweg zu linearisieren, wohingegen die typischen Klangregler an Verstärkern nur bei ganz bestimmten Frequenzen einen kleinen Peak verursachen. Weitere Infos gibt's auf der Nubert Homepage Aus Neugier kurz nebenbei gefragt: weiß jemand ob das mit einer Terz- oder Oktavfilterung oder Ähnlichem gemacht wird?stowi01 hat geschrieben:laesst man eigentlich die klangregler beim verstaerker selbst aussen vor, wenn das modul angeschlossen ist (also deaktivieren) ?
Kai
WZ: nuLine 264 | Office: nuPro A-10 | Keller: Heimkino im Bau
