Partykeller schallisolieren überhaupt möglich???
ChrisFTB
Beitrag von ChrisFTB »
Hallo!
Haben ein Problem mit unserem Partykeller - den Nachbarn ists zu laut ;)
ist es möglich, den Raum (natürlich möglichst kostengünstig) zu isolieren?
Problem: gerade mal 18 qm, niedrige Deckenhöhe von knapp 200cm und komplett mit Holz verkleidet....
Für erste Tipps wäre ich dankbar!!!!
Gruß, Chris
DeKa
Beitrag von DeKa »
Hallo Chris,
eine Dämmung ist natürlich möglich, hängt aber davon ab, wieviel Raum Du opfern willst und was "möglichst kostengünstig" bedeutet. Decke und Fußboden scheiden bzgl Dämmmaßnahmen wegen der Höhe wohl aus. Bleiben die Wände. Vom Holz befreit und mit einer Trockenbau-Vorsatzschale mit Dämmstofffüllung versehen, läßt sich bei guter Ausführung eine zusätzliche Dämmung bis 15 db erreichen, allerdings nicht bei sehr tiefen Tönen (s. Link). Die sollte man per Bass-Regler herausnehmen! Das Ganze kostet zwischen 8-15 cm Raumtiefe.
Eine gute Abhandlung über Schallausbreitung (ab S. 8 ) und Aufbau solcher Wände findest Du z.B. hier:
http://www.rigips.de/download/SystemBlau.pdf
Für Deinen Zweck kämen z.B. die Vorsatzschalen ab S. 59 in Fragen. Es geht auch etwas einafcher. Wichtig ist eine Ständerwand, die durch Filz oder Schaumstoff von Decke und Fußboden abgekoppelt ist und die frei vor der Nachbarswand steht. Bei uns funktioniert einen solche Konstruktion sehr gut.
Du solltest Dir aber möglichst die Geräusche auf Nachbars Seite anhören, wenn es der Trittschall durchs Tanzen oder nur die tiefen Basslaute sind, wird die Maßnahme nicht viel bringen
Detlev
ChrisFTB
das blöde ist, daß es direkt das zimmer über dem Partykeller ist - somit muss ich wohl was an der decke machen...
das störendste ist an und für sich "das gesprochene Wort" - man hört jedes Wort - sprich: sogar ne normale Runde Siedler von Catan kann schon störend sein....
Gruß, Chris
www.Project-KITT.de
DeKa
Beitrag von DeKa »
Wenn die Geräusche sicher nicht per Umweg über Türen, Fenster oder irgendwelche Hohlräume dort hingelangen, wird es wohl schwierig. Ich nehme an, dass eine Total-Sanierung der Decke nicht in Frage kommt, um eine akzeptable Schalldämmung zu erreichen?
Von Partyraum-Seite aus wäre eine abgehängte und mit Dämmung vollgepackte Decke wohl hilfreich, aber das kostet bestimmt 10-15 cm.
Wir haben auch wegen der Höhe unter einer Stahlbetondecke einen Kompromiß angebracht: einfache 24 mm Lattung mit Filz beklebt und Filz-seitig an die Decke gedübelt (mit Unterlegscheiben ausgeglichen, ziemliche Arbeit), Zwischenräume mit 20 mm Dämmmaterial ausgefüllt und einlagig mit Rigips verkleidet. Was für eine Schalldämmung damit erreicht wird, weiß ich leider nicht quantitativ. Mit allen Maßnahmen zusammen (auch Wände und Boden), ist der Raum jedenfalls super gedämmt. An der Decke hat das ca. 4 cm gekostet. Wenn Du noch 1,25 cm drauflegst, kannst Du das Rigips 2-lagig anbringen (doppelt beplanken), denn letzlich entscheidet bei der Schalldämmung die Masse.
Detlev
