nicht herkömmlicher Wackelkontakt am Audioausgang
audiohörer
Beitrag von audiohörer »
Hallo Leute!
Ich hab von einem Freund einen MP3-Player (A8001 von STLab) der einen seltsamen Wackelkontakt hat. Es sind beide Kanäle zu hören (links + rechts), aber die Intensität schwankt sehr stark. Es hört sich an, wie wenn ein BassBoost ein und ausgeschaltet wird bzw. wechselt z.B. die gesungene Stimme von sehr "weit entfernt" (hohl) zu voluminös(so wie man es haben möchte). Es muss definitiv am Steckkontakt liegen, denn wenn man den Stecker zu einer bestimmten Seite drückt, ist der Sound wieder voll da. Ich hab das Ding bereits aufgemacht, konnte aber keine direkten Probleme mit den Kontakten fest stellen oder beheben (so weit das möglich war.) Das Steckloch hat jedoch 6 Lötstellen, so dass bei rausgezogenem Stecker 3 Kontakte geschlossen werden. Meine Vermutung geht dahin, dass über diese Kontakte der Verstärkerstufe die Notwendigkeit zur Verstärkung (hinzuschalten eines Boosts o.ä.) bei eingestecktem Stecker mitgeteilt wird. (und das im weiblichen Steckerteil evtl. irgendwo ein Kontakt hinüber ist.)
Ich kenn mich da aber nicht aus und wäre sehr über Hilfe/Vorschläge erfreut.
Christoph
Koala
Beitrag von Koala »
Hallo Christoph,
kannst Du einen Defekt des Steckers definitiv ausschließen?
greetings, Keita
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Christoph und herzlich willkommen im nuForum!
Ich vermute, dass die Masseverbindung wackelt. So ein Klinkenstecker ist ja dreipolig, d.h. die Masse beider Kanäle ist zusammengeführt. Wenn die Masseverbindung ausfällt, dann hörst du nur noch ein Differenzsignal der beiden Stereokanäle = hohl, diffus und bassarm. Wenn keine kalte Lötstelle zu finden ist, dann ist wohl die Buchse selber ausgeleiert und müsste ausgetauscht werden.
audiohörer
Hallo
super, das ist die Antwort, die ich gesucht habe. :lol: Vielen Danke für die schnellen und guten Antworten.
Schönnen Sonntag noch.
Christoph
(@Koala: Ja , das kann ich, ist bei anderen Steckern auch so.)
