Philips 28pt4511/02 S-Video Problem
- Newbie
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe, damit ich den Sound vom Fernseher auf meinen Av-receiver bekomme, einen Scart-Adapter mit in und Out besorgt. Nun wollte ich Dvd-und Rechner via den in dem Adapter integrierten S-Video Adapter anschliessen aber das Bild läuft wie wild durch`s Sichtfeld, ist schwarz weiss und flimmert.
Unterstützt mein Fernseher etwa kein S-Video? Dann wären die 40 für Kabel umsonst....
Oder kann man das irgendwie ändern?
Helft mir, falls es geht. Es ist ein 28pt4511/02 Fernseher
- Newbie
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
So ist das nicht richtig....FBAS kann mit einem einzelnen Cinchstecker angeschlossen werden - aber auch mit einem Scartstecker.bizkit5503 hat geschrieben:Ist FBAS = Cinch?
Da hast Du schon recht - über FBAS bekommt man keine berauschende Bildqualität.bizkit5503 hat geschrieben:Dann würde ich das gerne vermeiden, da ist das Bild so schlecht...
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Mein Philips kann extra auf S-VHS eingestellt werden, einfach ein paar mal die Scart-Anschlüse durchschalten!
Die meisten TV die SVHS haben und nen Front-AV haben an dem Front-AV auch den SVHS-Eingang, teilweise kann auch nur z.B. der Scart2 S-VHS, dafür kann Schart1 RGB, hast du da was vertauscht?
Das mit dem Flimmern oder durchlaufenden Bild könnte an einem NTSC-Signal liegen, wenn dein TV auf Pal steht, oder nur PAL kann währe das möglich!
Schau mal http://dvd-tipps-tricks.de/ unter Bild-Anschluss, da findet sich einiges!
- BlueDanube
Re: Philips 28pt4511/02 S-Video Problem
Wenn ich's mir recht überlege.......bizkit5503 hat geschrieben:Ich habe, damit ich den Sound vom Fernseher auf meinen Av-receiver bekomme, einen Scart-Adapter mit in und Out besorgt. Nun wollte ich Dvd-und Rechner via den in dem Adapter integrierten S-Video Adapter anschliessen aber das Bild läuft wie wild durch`s Sichtfeld, ist schwarz weiss und flimmert.
Am Scart-Stecker ist das FBAS-Signal und der Ton (L+R) zweimal vorhanden - einmal als Eingang und einmal als Ausgang.
Adapterkabel sind oft mit einem Schalter versehen, mit dem man Ein- und Ausgang wählen kann.
S-Video (=Y/C) verwendet für C einen eigenen Pin am Stecker aber für Y denselben Pin, der auch für FBAS verwendet wird.
Wenn man am Fernseher den S-Video-Eingang verwenden will, muss daher der Adapter auf "IN" geschaltet sein.
Wenn der Schalter aber auf "OUT" geschaltet ist, um den Ton ausgeben zu können, hat man für S-Video das benötigte Y-Signal auf den Ausgangspin geschaltet anstatt auf den Eingangspin - es fehlt eine wesentlicher Teil des Bildsignals....und weil auch der Synchronimpuls auf dem Y-Signal liegt, flimmert das Bild.
Ich würde also sagen, der Adapter ist für eine derartige Verwendung nicht geeignet!
Man müsste für den Tonausgang eine andere Scart-Buchse verwenden als für S-Video-Eingang - vermutlich für ersteres Scart-1 und für zweiteres Scart-2.
BlueDanube
BlueDanube
schau mal ins handbuch seite 15: PDFbizkit5503 hat geschrieben:Hallo!
Gruß Luke
[size=75]LP:Linn LP12+Lingo,TA:Moerch DP6+3rohre,SY:Goldring Elite1,CD:Meridian 506,PRE:Mace/pre,PPRE:Camtech Phono Verstärker,AMP:SAC 50T(monos),LS:Nubert nuBox380,HP:Stax PRO+NORM+SRD-X+SRD6SB,Kabel:Ls:Rasta 1 biwire,NF:Flatline FL12+212 u.s.w.[/size]
